Zobacz wyniki ankiety: Czy działa ELM 327 ?
Działa 2001 Diesel 29 16.29%
Nie działa 2001 Diesel 24 13.48%
Działa 2002 Diesel 25 14.04%
Nie działa 2002 Diesel 27 15.17%
Działa 2003 Diesel 24 13.48%
Nie działa 2003 Diesel 7 3.93%
Działa 2004 Diesel 46 25.84%
Nie działa 2004 Diesel 15 8.43%
Ankieta wielokrotnego wyboru Głosujących: 178. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 17-04-2012, 09:19   #91
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie Odp: Interfejs Diagnostyczny ELM 327
Napisał Luk@s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z dieslem 2001 polłączysz się tylko przez powertrain i to daje jak najbardziej poprawne wyniki. Sprawdziłem na własnej skórze. Nie ważne jest że łączysz się przez focusa, protokół komunikacyjny jest ten sam. Mankament jest tylko taki, że nie czyta wszystkich danych z zamrożonych ramek.
Ok dzieki za info,A czy mozesz mi powiedziec jak np w Scan Xl prof. sprawdzic obroty silnika?Nie mam pojecia w ktorej zakladce to szukac.......W zakladka dynamika wpisalem swoje parametry ale dostaje info,ze nie obslugiwany parametr samochodu.......
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2012, 09:46   #92
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
No właśnie to jest jeden z tych nieobsługiwanych parametrów o których pisałem.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2012, 19:02   #93
zzibi2
Zarejestrowany: 15-04-2012
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.0 Flexifuel + LPG
Przepraszam za głupie pytanie (przeszukałem sieć ale precyzyjnej odp nie znalazłem)
Gdzie znajduje się gniazdo interfejsu diagnostycznego?
zzibi2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2012, 19:33   #94
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Sprawdź pod kierownicą.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2012, 19:33   #95
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
pod malym schowkiem przy lewym kolanie kierowcy
musisz je zlapac i pociagnac w dół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
linkgrabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2012, 20:35   #96
zzibi2
dzięki jutro obadam, tymczasem znalazłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 11-09-2012, 03:06   #97
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
2003 2.0 TDCI 130
elm 327 nie łączy się w ogóle
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2012, 01:27   #98
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiec tak,kabelek zakupiony podlaczony do 2.0 TDDI i tak jak myslalem lipa.........Ale nie wiem czemu jak odpalilem Scan XL profesional [ full version ] i podalem,ze mam focusa 2.0 DOHC program sie polaczyl.Jednak nie poprzez OBD2 tylko Ford powertrain
a jakie auto podałeś że się nie połączył? jak byś pomyślał to zamiast focusa 2,0 DOCH wklepał byś focusa rocznik 2002 TDCI. nie wiem jak ze sterownikiem TDDI ale z Mondeo TDCI roczniki 2001-2003 (przed liftem) łączy się tylko przez Ford Powertrain i było to wielokrotnie właśnie podawane np. przeze mnie w temacie o interfejsie diagnostycznym a nie w tej sądzie.
to było po pierwsze a po drugie to już tu wcześniej pisałem, że mogę oddać tylko jeden głos jako użytkownik modelu 2004 a moje doświadczenie w łączeniu się z wcześniejszymi rocznikowo co najmniej kilkoma egzemplarzami już nie jest tu ujęte a każdy komu nie uda się połączyć, co w roczniku 2004 jest praktycznie niemożliwe, może wpisać swój głos. brak połączenia w rocznikach poliftowych wskazuje w zasadzie na problemy z wiązką elektryczną pod warunkiem, że osoba podłączająca komputer do auta wie co robi. jeśli wiązka jest ok no to już wina osoby próbującej się podłączyć albo w przypadku niektórych elmów 327 ver. 1,4a partactwo producenta interfejsu
dla roczników przedliftowych TDCI (o tddi się nie wypowiadam) to już w zasadzie w większości problemy z obsługą oprogramowania. druga sprawa to dużo egzemplarzy sprowadzonych z zagranicy po przejściach więc usterka instalacji też niewykluczona ale raczej stawiam na kiepską znajomość oprogramowania
Stary 17-01-2013, 17:39   #99
daniell82
Domyślnie -
Ostatnio edytowane przez daniell82 ; 02-02-2020 o 12:37
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2013, 10:22   #100
guli71
Zarejestrowany: 29-04-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 4
Smile Odp: Interfejs Diagnostyczny ELM 327
Napisał avril.tc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy komuś udało się połączyć z FM mk3 TDDi 115PS 2002?
Udało i działało
guli71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:24.
