Stary 05-09-2012, 21:38   #191
Dragi
Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 87
Domyślnie Re: Jakie koła i opony
no to luzik dzieki
Dragi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2012, 10:27   #192
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Domyślnie Odp: Jakie koła i opny MK3
Jak złapiesz kapcia to się nie zorientujesz.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2012, 15:55   #193
Dragi
Imię: Michał
Model: mondeo MKIII
Postów: 87
???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-09-2012, 00:52   #194
ZAMZA
Zarejestrowany: 05-09-2012
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 4
Domyślnie Mk3 225/40r18 a 225/45r18
Witam wszystkich klubowiczów. Pytanie jak w temacie. Mam opony 225/40r18. Troche na dziurach czuć i mam pytanie. o ile zwiekszy sie komfort na 225/45r18. patrzyłem i jest to 11mm wiecej na promieniu wiec dośc sporo. I czy opony troszke wieksze niż deklaruje producent nie beda ocierały o nadkole czy amortyzator. Jesli ktoś miał do czynienia z takimi rozmiarami prosze o odpowiedz Pozdrawiam.
ZAMZA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2012, 11:15   #195
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Domyślnie Odp: Jakie koła i opony
225/45r18 - zdaje się, wcześniej ktoś pisał, że taniej i lepiej na nich i że nic nie obciera... przewertuj cały wątek, a sam się przekonasz...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2012, 13:15   #196
fill74
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: mondeo titanium
Silnik: 1998cm
Postów: 9
witam poszukuje opon do forda mondeo 2008 na sezon zimowy mozecie cos polecic??
rozmiar opon aktulanie założonych to 235-45-17 dodam że śą to opony wzmacniane gdyż nie posiadam kola zapsowego tylko estaw naprawczy takż czekma na wasze opinie co mozecie dobrego w miarę przystepnej cenie polecic
fill74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2012, 20:16   #197
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
235-45-17 lub 215-50-17 jeżeli chcesz same opony, ale polecam zakup osobnych felg 16" i opon na nie - będzie taniej...
Stary 24-11-2012, 22:26   #198
ZIBI111
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-05-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 32
Czy może ktoś doradzić czy te koła się nadają do mk3 tddi 115km
ZIBI111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2012, 22:37   #199
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Napisał ZIBI111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie.Mniej niż 16"nie założysz.
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2012, 22:39   #200
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
NIE!!!! nie nadają się, bo to są 15", mk3 ma "duże" hamulce i najmniejsze felgi to 16"!
Prawidłowe to 205/55 R16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:09.
