Stary 07-09-2012, 13:43   #1
bollilo
Zarejestrowany: 05-03-2008
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 64
Unhappy przepalające się przetwornice
Mama następujący problem.
Przepaliła mi się przetwornica po stronie kierowcy. W jej miejsce zamontowałem przetwornicę prawą a w miejsce prawej zakupioną używaną na allegro.
Po 500km xenon zaczął mrugać po czym zgasł. Po szybkiej diagnozie okazało się, że ponownie padła przetwornica.
Pojechałem do elektryka, który stwierdził, że napięcia są poprawne (zarówno przy zgaszonym silniku jak i podczas pracy).
Dziwne, że przepaliły się 2 przetwornice po jednej stronie.
Gdzie szukać przyczyny?
Czy da założyć się jakieś zabezpieczenie przed powtórnym przepaleniem przetwornicy?
Czy, jeżeli lewa wiązka powoduje skoki napięcia mogę podpiąć lewą przetwornicę (nową) z prawą wiązką? Czy Lewa wiązka uciągnie obciążenie 2 przetwornic?
Proszę o pomoc.
Nie wiem co robić by nie inwestować po raz kolejny w 3 przetwornice.
Ford Mondeo MK3 2004, 2,0TDCi
bollilo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2012, 22:27   #2
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,664
Domyślnie Odp: przepalające się przetwornice
To mógł być przypadek.
Jeżeli obydwie przetwornice są od początku to taka sytuacja nie jest niespotykana. Mógłbyś się o tym przekonać jakbyś nie przekładał urządzenia, a w miejsce brakującej włożył zakupioną - teraz to musztarda po obiedzie.
Ale jak to zwykle bywa w takich sytuacjach lepiej dmuchać na zimne i dokładne sprawdzenie instalacji nie zaszkodzi.
Jeżeli chodzi o zasilenie dwóch przetwornic z jednego źródła to trzeba by luknąć na schemat i sprawdzić, czy przekroje przewodów wydolą takie obciążenie. Dodatkowo przy Xenonach jest poziomowanie, więc podpięcie samego zasilania może nie wystarczyć.
Osobiście odradzam takie rozwiązanie bo w najgorszym przypadku może dojść do stopienia izolacji, a co za tym idzie pożaru czego nie można wykluczyć.
Takie jest moje zdanie, z którym oczywiście nie musisz się zgadzać.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2012, 22:54   #3
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
przetwornice da sie chyba jakoś naprawić, szukałeś coś w ogóle w tym kierunku?
linkgrabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2012, 10:10   #4
bollilo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 64
szukałem w necie ale nic nie znalazłem, mam dodatkowo kontakt do gościa, który handluje używanymi i ma jako takie pojęcie co siedzi w przetwornicy więc może mu uda się coś naprawić. Co do przepalania się przetwornic dostałem informację, że winna może być również żarówka (żarnik), który jeżeli działa wadliwie może mieć zgubny wpływ na przetwornicę. Kolega manitou2 miał taki przypadek z 3 przepalonymi przetwornicami. Po wymianie żarników problem rozwiązał się.
Musę zamówić przetwornicę i komplet żarników. Po zamontowaniu opiszę czy pomogło.
Stary 12-09-2012, 20:06   #5
setaszi
Zarejestrowany: 12-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 689
zapewne wymieniasz ten moduł w metalowej obudowie który jest na zewnątrz obudowy lampy przykręcony trzema śrubkami , w środku lampy jest jeszcze cewka która wytwarza wysokie napięcie. Starsze rozwiązanie to ta cewka zamontowana na stałe w lampie , nowsze rozwiązanie to taka kostka czarno czerwona montowana na żarniku , te starsze czasami padały, może ma przebicie i uwala sterownik, ale nie można wykluczyć też samych żarników
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2012, 20:50   #6
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
to o czym mowisz to starter/zapłonnik i żeby go wymienic trzeba rozkleic lampe i wyjac wkład lampy
Stary 21-09-2012, 13:39   #7
bollilo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 64
Oddałem przetwornice do regeneracji do hidserwis. Podobno powodem ich awarii była żarówka. Kupiłem nową żarówkę, zamontowałem przetwornicę i jak na razie wszystko działa.
Żarówkę, która była w tej lampie wymiałem około 2,5 roku temu na zamiennik, za który dałem około 200zł.
Wniosek jest taki, że oprócz dedykowanych żarówek Philips i Osram nie powinno stosować się żadnych innych zamienników ponieważ mogą one przepalać przetwornice.
Co do startera, wytwarzającego wysokie napięcie umieszczonego w lampie, jest możliwość wyciągnięcia go bez rozbierania lampy jednak trzeba nadłamać plastik, który blokuje go w lampie. Bez tego zabiegu można go wyciągnąć jedynie po rozklejeniu lampy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:16.
