#101 |
Junior Moderator
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Rocznik: 2000
Postów: 783
Wczoraj zabrałem się za wymianę pękniętego wężyka.
Przy okazji: - wymieniłem zawór bocznikowy/silniczek krokowy/zawór wolnych obrotów (nazwa jak kto woli) - zamiennik z allegro - wkleiłem wkrętki w kolektorze dolotowym (bo były tylko wkręcone) - wymieniłem wszystkie wężyki wtrysk->kolektor, skracając je przy okazji z ok 18cm do 10cm - zmieniłem listwę wtryskową na pojedyncze wtryskiwacze - dodałem sitka do wtryskiwaczy gazowych (wtryskiwacze dostałem od producenta do testów - po prośbach innych testujących producent dorzucił sitka i zalecił ich montaż) - dorobiłem kompensację Pozbyłem się lewizny o której wiedziałem (ale nie wiem czy czegoś nie naruszyłem i nie ssie w innym miejscu). Ok 4,5h roboty bo dostęp paskudny. Najpierw zdemontowałem półkę pod wycieraczkami (3x 10mm) Potem zdemontowałem wycieraczki (nakrętki 16mm) i plastiki na podszybiu - dzięki temu w ogóle jest możliwy jakikolwiek dostęp). Bump: Następnie zdemontowałem listwę z wiązką do wtryskiwaczy benzynowych Trzyma się ona na 3 zatrzaskach/spinkach Potem demontaż krokowca (2 śruby 8mm) Potem zdemontowałem listwę wtryskową (2 śruby 10mm) - dzięki tostałem siędo wkrętek. Na zdjęciach które porobiłem nic nie było widać więc nie wrzucam Bump: po powyższych czynnościach wykręciłem stare wkrętki i je wkleiłem Efekt końcowy wyszedł taki jak na ostatnim zdjęciu.
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] Ford Galaxy MK2 2.3 [Galaxy - popularne tematy]
Ostatnio edytowane przez deku ; 14-09-2012 o 12:13 |
#102 |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
#103 |
Junior Moderator
![]() Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Rocznik: 2000
Postów: 783
Będę dłubał dalej bo dalej przygasa - a już miałem nadzieję, że może krokowiec załatwi sprawę (ale najbardziej zależało mi na wymianie tego pękniętego wężyka i nałożeniu sitek na wtryskiwacze gazowe).
#104 |
![]() Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3 LPG BRC s24
Postów: 18
Czy coś nowego w temacie? W moim aucie im chłodniej tym lepiej pracuje czyli do wiosny jakoś to przeleci
EX Audi 80 B3 1.8 LPG, Escort 1.6 XR3, Bravo 1.4 LPG, Punto 1.7 td, 3 razy Omega B 2.016v LPG. Jest. Daewoo Tico 0.8 Benzyna Galaxy mk2 2001 2.3/gaz BRC |
#105 |
Junior Moderator
![]() Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Rocznik: 2000
Postów: 783
Walczę teraz z zawieszeniem... wydałem już 700zł (poduszki amoryzatorów i łączniki stabilizatorów) a nadal mam głuche stuknięcie przy ruszaniu lub powolnym manewrowaniu
W nowym miesiącu będę dalej z tym walczył - póki co obstawiam problemy z alternatorem (na aku spada napięcie po włączeniu wielu odbiorników, ale obserwuję to na komputerze od gazu, a producent tego komputera napisał mi wprost, że przy diagnozie mojego samochodu nie brać pod uwagę tego co wskazuje ten ich komputer bo to jest na jego wew. potrzeby a nie do diagnostyki układu zasilania).
#106 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-01-2012
Model: Galaxy Mk1
Silnik: 2,0i 8v 115 kM dohc
Rocznik: 1997
Postów: 56
Witam przeczytałem cały ten wątek ale chcę opisać swoją przypadłość bo jest nieco inna.
zatem zaczynamy. 1, Auto odpala za drugim razem 2, Praca silnika na jałowym biegu bez zarzutów ,jest ok 3, Ruszanie z miejsca oczywiście na benzynie jest w porządku po ok. 30m auto zaczyna szarpać, brak reakcji na dodanie gazu jak spuszczę nogę z gazu wraca do biegu jałowego i jest ok, a jak znów nacisnę na gaz to mozolnie wchodzi na obroty i strzela w "gaźnik". pomaga zgaszenie auta i odpalenie go ponownie jazda ok. 500m i znów lipa. 4, Na gazie jest troszkę inaczej auto nie strzela ale czuć podczas spokojnej jazdy takie dziury w ciągu auto nie zwalnia i też nie przyspiesza (o mało życia nie straciłem gdy wyprzedzałem tira). Na ten czas wymieniłem: 1, Sonda lambda 2, Kable WN 3, Świece 4, Filtr powietrza Poza tym sprawdziłem przepływomierz pow, silnik krokowy, czujnik położenie wałka roz. Wyczyściłem przepustnice oraz cały dolot, lewizny także nie stwierdziłem. Teraz to już mi ręce opadają bo nie wiem za co mam się wziąć |
#107 |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Rocznik: 2000
Postów: 796
wersion a podczepiałeś go pod jakiegokolwiek kompa co by sprawdzić błędy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#108 |
Model: Galaxy Mk1
Rocznik: 1997
Postów: 56
No byłem ale wyszła tylko sonda lambda
Bump: A czy jest coś takiego jak czujnik położenia wału korbowego, oprócz tego na wałku roz. Jak tak to gdzie go znajdę na pewno gdzieś w okolicy sprzęgła ale czy z przodu czy z tyłu |
#109 |
Model: Galaxy Mk1
Rocznik: 1997
Postów: 56
Teraez właśnie przyjechałem do pracy na trzech garach :-(
#110 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Ja bym obstawił na zapchany filtr paliwa.
| Tagi |
| cewka zapłonowa , kable cewki , sterownik silnika , szarpanie , świece , zapłon |
