Stary 14-09-2012, 20:42   #21
sliwa007
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
Postów: 55
Domyślnie Re: Auto nie reaguje po przekręceniu kluczyka
No to chyba wszystko w tym temacie wyjaśnione, teraz pozostaje cierpliwie poczekać na nową cewkę. Jak wymienię to dam znać co i jak, może komuś kiedyś się przyda ten wątek
sliwa007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2012, 20:49   #22
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Auto nie reaguje po przekręceniu kluczyka
Cewkę zamówiłeś oryginalną?
Jak będziesz robił samoadaptację to opis z książki znajdziesz na forum, kilka razy załączałem.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2012, 21:36   #23
sliwa007
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
Postów: 55
Nie, zamiennik jakiś. U takiego znajomego sprzedawcy. Zawsze u niego zamawiam części i są w miarę dobrej jakości więc teraz też mu zaufałem.
Stary 14-09-2012, 21:44   #24
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Pytałem, bo na forum krążą opinie, że do układu zapłonowego w Mondeo to tylko oryginalne części, ale nie wiem, czy to prawda.
Stary 15-09-2012, 13:30   #25
sliwa007
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
Postów: 55
Więc tak,
Co do miernika to miałeś rację. Pomierzyłem nową cewkę i zamiast oczekiwanych 5 omów dostałem po 1,3 oma pomiędzy stykami 1-2 i 2-3. Jedyną cenną informacją jaką można z tego wywnioskować są równe wartości. Pomiędzy wyjściami do świec jest po 12,7k oma.
Po zamontowaniu odpalił ładnie, wykonałem samoadaptację i powiedzmy że auto wróciło do poprzedniego stanu.
Niepokoi mnie jeszcze jedna sprawa. Stojąc na parkingu, dodając gwałtownie gazu słychać jest taki syk pod maską. Wygląda to następująco, wciskam pedał gazu, słychać taki syk przez jakieś 0,5s i dopiero potem wchodzi na obroty. Jest to szczególnie widoczne (a raczej słyszalne) przy niskich obrotach. Moje podejrzenia padają na nieszczelności w układzie dolotowym, bo na 99% syk ten pochodzi spod tej czarnej skrzynki nad przepustnicą. Będę chyba musiał to rozebrać i sprawdzić.
Stary 15-09-2012, 15:45   #26
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Tam, pod tą czarną skrzynką, od tyłu, czyli od strony kabiny są trzy króćce, do których są podłączone wężyki doprowadzające podciśnienie do różnych układów. Sprawdź, czy są podpięte i czy te wężyki nie są dziurawe.
Stary 17-09-2012, 11:12   #27
sliwa007
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
Postów: 55
Wężyki posprawdzane, co prawda jeden był luźny ale po poprawieniu go sytuacja nie uległa zmianie. Wymienię jeszcze ten oring co uszczelnia tą czarną puszkę i przepustnicę ale wydaje mi się że to uszczelka pod kolektorem gdzieś jest przerwana
Stary 17-09-2012, 12:20   #28
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
A może nieszczelna jest klapka na dole kolektora dolotowego?
Stary 17-09-2012, 12:48   #29
sliwa007
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
Postów: 55
Da się ją jakoś zobaczyć bez zbytniego rozbierania? Jak stoję przodem do silnika to ten syk dochodzi zza czwartego cylindra licząc od strony rozrządu, mniej więcej pod tą czarną puszką.
Stary 17-09-2012, 13:20   #30
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Klapka, o której myślę znajduje się na samym dole kolektora, najlepiej jest widoczna od spodu auta, od góry może by się dało tam jakoś ręką dostać. Dołączam fotkę, na której klapka jest zaznaczona krzyżykiem. Możliwe też, że nieszczelność jest gdzieś w układzie EGR, między zaworem a kolektorem.
Typ Pliku: jpg Klapka.jpg (93.6 KB, 16 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:01.
