![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 09-08-2012
Model: c-max
Silnik: 1.8 cdti
Postów: 13
Podczas jazdy po nawet lekkich nierownoscich przy otwartych szybach slychac jak sie tluka jak grzechotka okolice kola ,hamulce albo cos innego,znajomy mechanik powiedzial mi zebym wymienil jakies sprezynki w hamulcach ,ale moge je kupic tylko w servisie forda.Czy ktos mial podobny przypadek ??
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Wjedź na kanał lub zdejmij koła i sprawdź czy nie masz luźnych klocków hamulcowych, jeżeli tak to "sprężynki", jak nie to trzeba szukać dalej w zawieszeniu.
#3 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: C-max
Postów: 157
Jak na tyle to mogą też stukać górne osłony amortyzatorów.
![]() FCP member
#4 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6 benz 115km + lpg
Postów: 161
Przejedż po nierównościach prawą nogą trzymając gaz a lewą delikatnie naciśnij na hamulec, jeśli grzechotanie ustąpi to klocki. Nie wiem jakie masz felgi, jeśli masz to sprawdż kołpaki lub dekielki na alusach. Na wszystkich kołach się tłucze ?
#5 |
![]() Imię: TOMEK
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: Focus C Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 17
miałem to samo dzwonił/pukał zewnętrzny klocek hamulcowy.Po obejrzeniu obu klocków na wewnętrznym(od strony tłoczka) była założona sprężynka pod którą jest wcięcie a na zewnętrznym ani sprężynki ani wcięcia.Szlifierką wykonałem wcięcie i przełożyłem sprężynkę z wew.na zew.klocek i od pół roku błoga cisza.Dodam że dzwoniło tylko w lewym tylnym kole
#6 |
![]() Imię: Robert
Model: c-max
Silnik: 1.8 cdti
Postów: 13
Najprawdopodobniej Pawel ma racje,gdy nacisne lekko na hamulec to stukot przestaje,musze sie w koncu za to zabrac ,czy to prawda ze taki sprezynki mozna kupic tylko w servisie forda? a moze mozna je jakos naciagnac czy cos w tym rodzaju?W kazdym razie dziekuje za wszystkie porady .
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo Mk IV,Focus CMAX
Postów: 234
#8 |
![]() Imię: Paweł
Model: c-max
Postów: 161
Kupisz prawdopodobnie w każdym sklepie bo one pasują do wielu modeli wielu marek. KOszt to około 30-50 zł za dobry zamiennik na jedną oś
#9 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 29-01-2013
Model: Ford Focus Cmax 2.0 TDCI
Silnik: 2.0TDCI
Witam. Odgrzeje temat. Miałem to samo ( stukot ) i wymieniłem klocki tył, sprężyny, gumki tłoczków i nadal ten stukot jest, dekielki z felg tez zabezpieczyłem. Co można jeszcze zrobić? Pomocy
