Stary 14-09-2012, 17:37   #791
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
nie bo to tzw. "krótki" a u ciebie są długie. numer odczytasz od tyłu wtryskiwacz za wtyczkami - najlepiej przez lupę bo są dość małe
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 14-09-2012 o 17:56
Stary 15-09-2012, 00:58   #792
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Jziem- jesteś z W-wy. Zadzwoń albo podjedź tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo cos ten Twój mechanik chyba dużo Fordów na delphi nie przerabiał.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2012, 08:30   #793
jziem
Avatar jziem
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Mondeo MK3/Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/1.6 Tdci 90 KM
Rocznik: 2002/2009
Postów: 29
Nie mogę podjechać bo obecnie stoi w garażu i nie chcę odpalić (chyba tylko lawetą)
Chciałbym wykręcić ten wtrysk i oddać go np. do regeneracji czy jak odkręcę te rurki od wtrysku to będzie się lała z nich ropa i czy zwykłymi kluczami to zrobię?
Odczytałem tylko część numeru z wtrysku ejdr001 odczytanie dalszej części bez zdjęcia takiej plastikowej opaski nie osiągalne.
ale wydaje mi się że to możebyć tylko jeden numer EJDR00101Z czy mam rację ?
Wobec tego oczywiście pytanie: czy mogę sam odkrecić ten osprzęt i wtrysk (jako laik) czy lepiej nie dotykać/
Jeszcze mam pytanie czy drugi wtrysk czy cylinder to faktycznie drugi od lewej jak stoi się przodem przed silnikiem ?
A może to ten czujnik od wałka rozrządu bo jest czarny? Proszę o jakąś podpowiedź.
Ostatnio edytowane przez jziem ; 15-09-2012 o 16:09
jziem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2012, 17:40   #794
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
Napisał jziem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zwykłym kluczem nie wykręcisz (próbowałem i kręciłem wtryskiem po głowicy) po wyciągnięciu uszczelnienia wtrysku widać miejsce w którym "łapie" się wtrysk i wykręca, jak masz płaski taki mocno wygięty na samym końcu to jest szansa podejść.
z rurek wyleci ci kilka kropel paliwa więc spokojnie
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2012, 17:55   #795
jziem
Avatar jziem
Rocznik: 2002/2009
Postów: 29
Po wielu tygodniach oddałem do serwisu. oddałem wtrysk do regeneracji zawiozłem z powrotem do warsztatu, mechanicy złożyli wszystko do kupy lecz mówią że wtrysk potrzebuje kalibracji bo ciągle się pali sprężynka. Na czym to polega ta kalibracja i czy rzeczywiście nie da się tego zrobić kompem? Myślałem że wystarczy zakodować starym kodem i po sprawie. Może coś kręcą ? Proszę o podpowiedź. Pozdrawiam.
Stary 03-10-2012, 20:18   #796
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
jak się świeci sprężynka to żadna kalibracja nie nastąpi i nie pomoże. oznacza to błąd krytyczny. podepnij diagnoskop by sprawdzić błędy.
Wystarczy zakodować (a jeżeli jest mapa w komputerze auta to tego robić też nie trzeba) i auto winno odpalić bez sprężynki. COś kręcą lub się nie znają.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2012, 20:43   #797
jziem
Avatar jziem
Rocznik: 2002/2009
Postów: 29
Warsztat twierdzi, że wpisali kod wtryskiwacza który był regenerowany, sterownik przyjął kod ale świeci się sprężynka ale że powinienem zrobić ze 300 km aby doszło do kalibracji.
Ręce opadają na te warsztaty. Co w takim razie jeśli rzeczywiście zakodowali wtrysk a błąd nie zniknie i ciągle będzie sprężynka ? czy to realne?
Stary 03-10-2012, 21:13   #798
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
nie!!!! jak jest sprężynka oznacza to: SZYBKO JEDŹ DO NAJBLIŻSZEGO WARSZTATU!!!!!
przy braku kodu nie odpaliłby najprawdopodobniej lub pracował nierówno.
Stary 03-10-2012, 21:26   #799
jziem
Avatar jziem
Rocznik: 2002/2009
Postów: 29
Kody na pewno zgubione bo jak przyjechałem do warsztatu to już był tryb awaryjny i paliła się kontrolka świec. Pół roku temu też miałem ten przypadek byłem u nich zakodowali wtryski i było po sprawie, lecz teraz zregenerowałem 1 wtryskiwacz, kupiłem nowe świece i sądziłem że pójdzie gładko.
Czyli coś kombinują, mają dosyć stary sprzęt do diagnozowania może w tym problem. Ale warsztat pod szyldem Bosch'a, ciekawe co jutro powiedzą w razie czego napiszę. Pozdrawiam.
Stary 03-10-2012, 21:47   #800
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
jak ci zgubił mapę wtrysków to kodujesz i jedziesz dalej (można to zrobić i KTS-em za 100 zł czyli wpisujesz zera i czekasz na adaptację. Ale przty świecącej się sprężynce żadnej adaptacji nie będzie ponieważ jak ci odpali to max chyba 60 km i zero przyspieszania więc jaka adaptacja - głupoty opowiadają.
A czemu jeden wtrysk regenerowałeś? niech sprawdzą błedy bez tego ani rusz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:04.
