21-08-2011, 09:19 | #1 |
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCi 140km
Postów: 19
Tempomat nie działa - Cruise Control
Jak w temacie mam problem z tempomatem, przez rok wszystko było ok, ale od kilku tygodni w większości przypadków nie działa wogóle. Po zatrzymaniu auta, wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu auta istnieje szansa że tempomat zadziała, ale to jest tak raz na pięć odpaleń silnika. Jak już zadziała to działa przez cały czas pracy silnika (można przerywać i uruchamiać tempomat od nowa) aż do ponownego wyłączenia silnika i uruchomienia od nowa, a wtedy jak pisałem raz na pięc razy mniej więcej. Dodatkowa rzecz jest taka, że nawet jak tempomat działa to teraz nagle wciskając przycisk "set -" który normalnie powinien zmniejszyć ustawioną wcześniej prędkość o - 1 km/h teraz go wyłącza czyli działa tak samo jak wciśnięcie hamulca podczas gdy wciskając "set +" normalnie zwiększa prędkość tak jak powinien. Nie pytałem jeszcze u mechaników ani ASO szukałem na google, ale nie widziałem nic w temacie. Piszę z nadzieją, że może ktoś z podobnymi doświadczeniami rzuci trochę światła na tą sprawę. Dziękuje |
21-08-2011, 11:03 | #2 |
Zarejestrowany: 19-01-2011
Postów: 96
Odp: Tempomat nie działa - Cruise Control
Tempomat współpracuje z czujnikiem sprzęgła i z czujnikiem hamulca, ja bym obstawiał że któryś z nich szwankuje, sprawdź to.
21-08-2011, 21:12 | #3 |
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
U mnie czasem tempomat nie daje się ustawić przyciskiem set+/- ale po prostu się całkowicie wyłącza. Jedyne co pomaga to mocne uderzenie w kierownicę. Czasem trzeba ją walnąć kilka razy w okolicę przycisków od tempomatu i wtedy wszystko działa jak trzeba.
22-08-2011, 07:51 | #4 |
Model: Mondeo MkIV
Postów: 19
Jeszcze tylko dodam że mówiąc o tym że czasem tempomat wogóle nie działa chodzi mi o to że wciśnięcie przycisku "on" (z taką wskazówką) powinien wyświetlić informacje "cruise control standby" a nie wyświetla albo wyświetla, ale wciśnięcie przycisku "set+" nic nie daje.
A czasem chociaż ostatnimi czasy rzadziej tempomat się włącza. Więc osobiście skłaniałbym się do tego, że coś z jakimiś bezpiecznikami w kierownicy szwankuje. |
22-08-2011, 08:35 | #5 |
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 545
Moim zdaniem masz problem z taśmą w kierownicy. Wskazywałaby na to tosowość zadziałania przycisków. Nie wiem jaka jest konstrukcja ale może pomogłoby czyszczenie ścieżek o ile da się to zozłożyć.
Pozdrawiam |
27-08-2011, 22:15 | #6 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-12-2007
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCi 150 KM
Postów: 69
U mnie jest tak, że jak nacisnę któryś z przycisków tempomatu nie centralnie - też lubi nie zadziałać. Ale centralnie naciskane działają wszystkie - spróbuj
Ostatnio edytowane przez Andrzej_G ; 27-08-2011 o 22:28 |
04-06-2012, 22:09 | #7 | |
Zarejestrowany: 04-04-2012
Silnik: 2,0
Ostatnio edytowane przez Artur230971 ; 04-06-2012 o 22:11 |
12-07-2012, 13:52 | #8 |
Zarejestrowany: 11-08-2011
Model: Było Mondeo MK4 Titanium jest MK5 Titanium
Silnik: Było 2.0 TDCI ; jest 1.5 ecoboost
Rocznik: 2007 ; 2015
Postów: 20
podpinam się pod temat , czy już ktoś zdiagnozował usterkę ? |
14-09-2012, 13:22 | #9 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: Ford Monteo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Też się podpinam pod temat. Byłem z tym w serwisie to mi powiedzieli, że trzeba wymienić nowe przyciski, ale na razie się nie zdecydowałem. Przyciski niecałe 500 zł mówili + robota. Ciekawy tylko jestem czy sprawdzili czujniki przy sprzęgle itp., żeby się potem nie okazało, że wymienią przyciski i taśmę i nadal nie będzie działać. Także muszę zaufać.
15-09-2012, 18:58 | #10 |
Zarejestrowany: 01-10-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 78
Przy uszkodzeniu czujnika na pedale sprzegla nie pozwoli na wlaczenie tempomatu wiec nie w nim jest problem, przewaznie sa to same przyciski ale zdarzaja sie inne przyczyny, czy auto ma BT?
