Stary 16-09-2012, 21:16   #241
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Napisał JAREK73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pojawiły się nowe funkcje włącznie z nawigowaniem na mapie (coś jak automapa + strzałka...)
Napisał ogiogi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak nawigujesz po mapie. Powiem, ze tej funkcji jest mi bardzo brak.
Oprogramowanie nawigacji instaluje się z zawsze z posiadanej karty. To co jest w SP4 stanowi jedynie bazę, która i tak zawsze przykrywana jest oprogramowaniem z karty.
Podstawowe więc pytanie jaką kartę ma kolega JAREK73, bo na mojej WE+T2010 ja także nie mam przesuwania mapy (a przynajmniej nic o tym nie wiem...).
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2012, 18:58   #242
japa2000
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: Ford Focus II FL TITANIUM
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 21
Panowie, przeczytałem każdą ze stron i mam problem opisze tak.
Autko kupiłem miało mapke Francja, wobec tego zakupiłem europe zachodnią 2011 cena przyzwoita 220zł z przesyłką . Kartę włożyłem, coś czyli nawigacja prosiła chyba o uaktualnienie dałem nie Ok ale zrozumiałem że tak bo drugie było zakończ. Zauktalizowała się jakies 3-5 minut -- działa wszystko OK, - mapa śmiga pieknie - są uliczki osiedlowe, ale chciałem wgrać soft SP4, dwa razy wypalana płyta z tego co z forum ściągnięte ( zainstalowałem na deimonta - wypalona) i nic jakby jej nie widział. Starałem sie sprawdzić jaki mam soft == czyli soft SET + *, set + nav i i nic się nie pokazało, dalej nie wiem jaki mam soft . Jak mam wgrac nowy a co najważniejsze jak ustalic jaki mam. Co możecie poradzić w tej sprawie
japa2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 12:21   #243
ogiogi
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: Grand C-MAX
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 13
Napisał japa2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj,
ja mialem tez to samo, sam soft SP4 sie nie uruchamial, musialem poprzez menu SET+NAV wejsc i tam jest opcja, wczytaj firmware manualnie czy cos takiego, czy wczytaj z plyty, potwierdzasz OK i pokazuje jaki soft masz na Navi a jaki na plycie.
Mam nadzieje ze pomoze
Pozdro
Kamil
C-Max 1.8 TDCI Titanium - 115KM@143KM :: 280Nm@340Nm - Chip by Masters Wa-Wa
ogiogi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 21:58   #244
ppawel
Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 23
Domyślnie Re: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Witam mam pytanie
Niedawno zakupiłem radio Blaupunkt FX i mam mały problem mianowicie jak włączę radio bez przekręcenia kluczyka to świeci mi się podświetlanie klawiszy ale jak tylko przekręcę kluczyk lub włączę silnik gaśnie mi podświetlanie klawiszy.
Czy jest to normalny objaw ?
Ostatnio edytowane przez ppawel ; 22-09-2012 o 22:36
ppawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2012, 11:05   #245
japa2000
Imię: Robert
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 21
jestem w kropce, robię wszystko jak piszecie, ale nie mam możliwości i nie widzę, żadnej opcji która mogła by mi pokazać jaki mam soft ani tym bardziej opcji abym mógł wczytać-- wgrać firmware. Mamy identyczną nawigację ale ja tej funkcji uruchomić nie potrafię bo jak pisze, nie mogę tego nigdzie znaleźć-- nigdzie nie ma. Czy jest ktoś z okolic Cz-wy, kto ma podobną nawigację z soft SP4. Chciałbym zobaczyć, gdzie jest funkcja sprawdzenia czy wgrania nowego softu
Stary 24-09-2012, 11:30   #246
Postów: 18,049
jestem w kropce,
Jednoczesne naciśnięcie klawiszy SET i NAV przy włączonym urządzeniu (może być wybrane radio czy cokolwiek innego) uruchamia menu, w którym jest dostępne podmenu wersji oprogramowania oraz funkcja wgrywania aktualizacji z CD (ta się pojawiła w SP4).
Jestem z Katowic i w razie czego służę pomocą.
Stary 25-09-2012, 18:41   #247
japa2000
Imię: Robert
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 21
ogiogi tedi_k - dzięki za porady
Nie wiem czy moje palce były dziwne, czy przyciski nie działały ale dzisiaj sobie poradziłem, wgrałem nowy soft, ale mam jeszcze jedno pytanie co tak naprawdę daje nam nowy soft. Ja sam nie zauważyłem żadnej różnicy czy zmiany w ustawieniach i możliwościach naszej nawigacji z mapą 2011
Stary 29-09-2012, 08:11   #248
ppawel
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 23
Na tej stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w dziale Downloads można ściągnąć SP4.1 do naszego FX
trzeba być zarejestrowanym aby móc ściągać
Stary 29-09-2012, 14:20   #249
harywi
Zarejestrowany: 31-10-2011
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2
Postów: 8
Witam wgralem bez problemu ten soft SP4, lecz po wlozeniu plyty z navi , ponownie poprosil o aktualizacje i ja zrobil teraz nie wiem czy tak ma byc czy poprostu wrocil do poprzedniej wersji.
Mam jeszcze jedno pytanie a mianowicie po wcisnieciu guzika " i " (informacja) na panelu wyskakuja aktualne wspolrzedne lecz ciagle na czerwono pisze NO GPS co moze byc tego przyczyna?
Wie moze ktos jak wymienic antene na nowa i jaka bedzie najodpowiedniejsza.
harywi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2012, 00:32   #250
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Re: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Napisał ppawel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za info ppawel!
SP4.1 wgrany do mojego FX.
Standardowo płyta po włożeniu nie chce sama wystartować, ale po wybraniu opcji aktualizacji z CD rusza. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Języka polskiego jak nie było - tak nie ma... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakichś dramatycznych różnic nie stwierdzam.
Musieli coś dość grubo zmienić w strukturze oprogramowania, bo wszystkie parametry (poza oczywiście stacjami radiowymi) trzeba ustawiać od nowa.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-09-2012 o 00:35
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:56.
