Stary 10-09-2012, 08:45   #171
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Domyślnie Odp: Listwy chrom przy szybach
Aukcja na ebay dotyczy door handle cover czyli nakładek na klamki
Pozdr
Ostatnio edytowane przez kolonez ; 10-09-2012 o 13:06
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2012, 23:43   #172
MarioTDI
Avatar MarioTDI
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 10-09-2012
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 Diesel 150KM
Postów: 4
od kilku dni jestem posiadaczem BelMONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i chciałbym go "rozweselić" listwami przy oknach, znalazłem tu dwa rodzaje
1: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ale widzę że listewka na trójkątnej szybce nie dochodzi do końca
2: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
w tym przypadku na fotach ta od trójkątnej dochodzi - ale czy to tylko tak wygląda? czy naprawdę jest OK
Czy ktoś z szanownych miał do czynienia z jednymi i drugimi?
Uprzejma prośba o jakąś podpowiedź
Pzdr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MarioTDI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2012, 10:28   #173
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
ja zakładałem te z ewcar i miodzio nic się nie dzieje trzymają git ... 1000km niemieckiej autostrady nie zrobiło na nich wrażenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. ten drugi sklep nie wiem czy to nie te same
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2012, 20:40   #174
czabak2
Zarejestrowany: 07-09-2012
Silnik: 2,0
Hej,
Zdecydowałem się na zakup listwę na allegro
użytkownik: kubik_44
listwy dostałem dopiero po ponad tygodniu od zakupu - jakieś problemy z dostępnością.
Do mojego El Mondo MK4 kombi zamówiłem 3x2metry taśmy 22mm. Wybór okazał się trafny i listwy starczyło akurat z drobnym zapasem. Nieco obawiałem się jak wyjdzie mi przycinanie listew, szczególnie tej z tyły, ale całe szczęście listwy są dość miękkie i bez problemy tnie się je nożyczkami, lub ostrym nożykiem z papiernika. Listwy są elastyczne więc bez problemy wyprofilowałem łuki przy oknach. Klej jest mocny i chyba oryginalny 3M, na listwie chromowanej jest zabezpieczenie przezroczystą folią, więc na pewno nie porysujecie jej przy cięciu.
Co do montażu to polecam montowanie listew na 4 ręce, ale w pojedynkę (tak jak ja) też można sobie dać radę.
Przed naklejeniem odtłuściłem gumę Alkoholem Izopropylowym - taki miałem.
Całość wg mnie wygląda bardzo dobrze.
pozdrawiam
Pawel
czabak2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 09:41   #175
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
Wyszło ok
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2012, 21:35   #176
anastazyy
Postów: 410
Napisał czabak2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej,
pozdrawiam
Pawel
Kupiłem te listwy. Mają wg mnie jedyny duży problem. NIE zachodzą na poziomą część uszczelki jak to się ma w oryginale
Stary 27-09-2012, 09:02   #177
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Nieprawda- anastazyy -listwy chrom przy szybach w oryginale nie zachodzą na poziomą część uszczelki są prawie identyczne w przekroju jak z metra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2012, 19:27   #178
MarioTDI
Avatar MarioTDI
Imię: Mariusz
Model: Mondeo MKV
Postów: 4
eh odebrałem dziś te EWCAR
teraz muszę się tylko odpowiednio zmotywować i kleić, kleić, kleić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-09-2012, 23:51   #179
Piterion
Zarejestrowany: 14-08-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1,8 diesel
Postów: 10
Również zamontowałem listwy z EWCARu, prezentują się fajnie. Radzę tylko przyszłym nabywcom sprawdzić przesyłkę przy kurierze, bo ja wyjąłem z opakowania listwy zagięte (wszystkie 4 w jednym miejscu) i sporo czasu zajęło mi ich prostowanie.
Piterion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2012, 19:59   #180
iBorek
Zarejestrowany: 22-12-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
A wie ktoś czy robią takie listwy też na górne części okien? Ja niestety się pośpieszyłem i kupiłem na Allegro listwy bez tych na małe okienka... I teraz szukam sprzedawcy, który by sprzedał tylko te małe...
iBorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
chrom , listwy chromowane mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:58.
