#61 |
![]() Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: s-max
Postów: 116
Jezeli fabrycznie nie było lusterka fotochrom. to te mocowanie lusterka manualnego jest oryginalne szyba nie była wymieniana.Poczytaj kilka moich postów wcześniej.Ja tez mam polifta a musiałem zakladac przedliftowe bądz ryzykować odcinanie z szyby adaptera do lusterka manualnego.Wybrałem to rozwiązanie co Ty.
#62 |
![]() Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 103
Kurde nie doczytałem dokładnie twojej wcześniejszej wypowiedzi. W moim aucie wcześniejszy właściciel zmienił szybę, gdyż była inna - nie Fordowska. Na szczęscie okazało się że szyba z takim uchwytem to normalka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Dzięki za inf @Jarek81.
Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez Sz4mciO ; 05-05-2011 o 06:48 |
#63 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Mondeo MK3
Postów: 4
Ok zrobiłem.Potwierdzam da się wg opisu.
Moje uwagi: 1. Dostęp do kostki nad bezpiecznikami jest fatalny mimo wyjęcia zegarów.Nie chciałem odrywać wiązki od jej zamocowania. 2.Masa z lampki a 2 pozostałe przewody do kostki przy bezpiecznikach - jak ktoś nie chce wystarczy wpiąć się w lampkę lusterko ma funkcje off 3.lusterko koniecznie z orginalną kostką do jego podpięcia tj - wprowadzenie przewodów do lusterka Życzę powodzenia przy montażu Ostatnio edytowane przez Xenon ; 17-09-2012 o 21:17 |
#64 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 30-09-2011
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 Tddi
Witam postanowiłem do swojego Mondka zamontować lusterko z fotochromem lusterko zamontowane przewody poprowadzone do skrzynki bezpieczników ale co dalej ?? w którą kostkę i pod jaki przewód się podłączyć tzn. plus po stacyjce wiem że od szyb tylko który to przewód i w której kostce i tak samo ze światłem wstecznym. Szukałem tematu ale znalazłem tylko focusa mk1 z takim opisem. Był bym wdzięczny za pomoc.
#65 |
![]() Zarejestrowany: 04-02-2011
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 3.0 V6 ST220
Postów: 14
Zdejmij plastik ze słupka z lewej strony pociągnij kabel który idze z podsufitki przez słupek pod deskę (będzie ci go łatwiej zlokalizować)odepnij stary wepnij nowy i po sprawie.
#66 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
mam przed lifta, jakie lusterkoFotochrom bedzie pasować do mojego auta??
w kwesti podłaczenia.. +12v i mase moge wziasc z lampki +12v ze wstecznego jak wziasc z tej kostki czy ktos by mogł powiedziec który to pin na kostce przy skrzynce bezpieczników? |
#67 |
![]() Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: inny
Silnik: inny
Rocznik: inny
Krótkie pytanko o kabelki. Mam lusterko z Mondeo, które po drobnej modyfikacji uchwytu zamontowałem w Mazdzie. Który kabel jest zasilający a który to masa. Sygnał od wstecznego sobie daruję bo musiałbym ściągać plastiki podszybia a nie chcę tego robić. Zasilanie dam z lampki a masę gdzieć do blachy. http://zapodaj.net/69e5ff9af096c.jpg.html http://zapodaj.net/8ccedb5ad73d3.jpg.html http://zapodaj.net/6d18a8012ce2d.jpg.html |
#68 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 23-03-2016
Dopiszę tylko dla potomnych bo sam tego nie mogłem znaleźć i prześwietlałem kostkę.
W Mondeo z 2005 r w szarej kostce -> do lusterka pin 4 to +12V po stacyjce a pin 9 to +12V po włączeniu wstecznego. |
#69 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 09-03-2016
Model: Ford Mondeo Mk 3
Rocznik: 23.12.2004
Postów: 86
który kabel przy lusterku to plus?, masa? a który plus od wstecznego? mam 3 kolorki czarny, szary i biały bodajże...nie dokładam instalacji tylko chcę wziąć prąd z lampki a nie chce spalić lusterka...
