#351 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA |
#352 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Przecież widać, że ten przekaźnik jest jak trzeba - podałem schemat podłączenia i zgadza się z tym rysunkiem na przekaźniku. Moim zdaniem kolega nie znajdzie przekaźnika pasującego w to złącze z innym schematem (może być jeszcze jedna noga ze złączem rozwiernym - tutaj nie ma ona znaczenia).
A nie działa bo nie ma zwory. Nie ma co się zastanawiać - tak wygląda właśnie kompletowanie samochodów...
#353 | |
![]() Imię: Michał
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
A tak zapytam, nie potrzeba nic wpinać w skrzynkę pod maską?
#354 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Zworka to zielony kabel z czerwonym paskiem biegnący od lewego dolnego rogu dużego zielonego złącza GEM. Na zdjęciu złącze zostało sfotografowane "do góry nogami". Ten kabel "wchodzi" do wiązki i zaraz "wychodzi" do konektora 26. Zdjęcie autorstwa kolegi "dareckiego", z którym korespondowałem na temat uruchomienia jego świateł - mam nadzieję, że mi wybaczy to użycie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#355 |
![]() Imię: Michał
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Czyli żeby to sprawdzić muszę wypiąć tą zieloną kostkę z skrzynki ? hmmm tylko jak, ona tam naprawdę ciężko siedzi, a miejsca wcale dużo nie ma...... czymś grozi jej wypięcie? Ten przewodzik ma standardowo taki sam kolor?
#356 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Złącza wypinane są przez podniesienie blokady złącza (dużego zatrzasku) - nic nie trzeba i nie wolno! szarpać i wydłubywać na siłę! Jest to wiązka do komory silnika. Wszelkie wiązki w GEM powinno się wypinać z odłączonym akumulatorem - inaczej można napytać sobie biedy! Dobrze jest też mieć choć trochę zdolności technicznych, uwagi i zdrowego rozsądku - nadmiar lewych rąk może także przysporzyć kłopotów... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kable mają swoje kolory zgodne ze schematem - więc w tym miejscu ZAWSZE jest fabrycznie zielony z czerwonym paskiem.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-09-2012 o 22:41 |
#357 |
![]() Imię: Michał
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Tak reasumując do katowic mam raptem 150km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#358 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Obecność zworki da się zmierzyć miernikiem bez odpinania akumulatora (ale PRZY WYŁĄCZONYM ZAPŁONIE):
- PRZEDLIFTOWE FF2/C-max - jeśli jest przejście z nogi 5 gniazda przekaźnika R15 na bezpiecznik F60 lub F61, to zworka jest. Inaczej - zworki brak oczywiście... - POLIFTOWE FF2/C-max/Kuga - jeśli jest przejście z nogi 5 gniazda przekaźnika R15 na bezpiecznik F142 lub F143, to zworka jest. Inaczej - zworki brak oczywiście...
#359 |
![]() Imię: Michał
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Sprawdziłem dziś dokładnie w skrzynce czy posiadam owy przewód, tak jest z tym że nie tylko wchodzi w te miejsca co na zdjęciu poniżej ale w jeszcze inne, ale mniejsza o to. Fakt jest taki, ze przewód jest, a światła nie działają....
Dokładam bezpiecznik w DRL 10A (7miejsce w dolnej lini bezpieczników) i przekaźnik ten ze zdjęcia, wszystko na odpiętym aku....wsjo podłączam odpalam na AUTO i.....nic, świeci tak jak dawniej......pytanie czemu.....
#360 |
![]() Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Kuga
Postów: 126
Witam. Korzystając ze zdjęcia kolegi jaco67, skrzynki bezpiecznikowej z komory silnika mam pytanie: czy w miejscu zaznaczonym żółtą strzałką jest +12V po zapłonie i czy można wykorzystać to miejsce do zasilania światełek dziennych LED? O ile dobrze odczytałem jest to miejsce na przekaźnik R12 (chyba jakiś wentylator). Miejsce jest puste ale uzbrojone w styki w przeciwieństwie do miejsca gdzie zasilił swoje lampy kolega jaco67 (szary przewód na zdjęciu). W mojej skrzynce to miejsce pozbawione jest styków.
| Tagi |
| c-max drl , c-max światła dzienne |
