Stary 17-09-2012, 22:33   #1
kmlody
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: transit 2.5td, transit 2.4 tddi
Silnik: 2.5td
Rocznik: 1998
Postów: 8
Domyślnie wysokie obroty po rozgrzaniu
Witam serdecznie,
Na poczatku przepraszam jesli podobny post juz istnieje,ale jestem w tej chwili w Grecji kamperem na bazie Transita 2.5 td Lucas Epic i mam ograniczony dostep do internetu i nie mam jak sprawdzic calego forum.
Pojawil sie problem z podwyszonymi obrotami na biegu jalowym. Po dluzszej jezdzie autostrada luz w gorach silnik trzyma ok 1000-1100 obr na biegu jalowym. Po wrzuceniu pierwszego biegu i probie ruszenia na wcisnietym hamulcu jestem w stanie obnizyc obroty do normalnej wartosci.
Wczesniej ten problem pojawial sie sporadycznie. Bylem w serwisie Transita w Warszawie gdzie stwierdzili uszkodzona wiazke czujnika temp zasysanego powietrza. Wiazka zostala naprawiona, ale problem pozostal. Wymienilem wiec czujnik ale dalej jest to samo.
Jeszcze dodatkowe spostrzezenia: dwa razy po zgaszeniu silnika na podwyzszonych obrotach , probujac go ponownie uruchomic po kilku sekundach nie zalapal od razu, jedynie po dosc dlugim kreceniu z gazem wcisnietm do podlogi. Druga sprawa -po przejechaniu prawie 500km podczas tankowania pistolet odbijal po 28 litrach ( zuzycie paliwa ok 10l/100km).
Czy macie jakies pomysly co to moze byc? Zaczalem podejrzewac czujnik temp silnika lub zapowietrzajacy sie zbiornik-po odkreceniu korka nie slychac jednak powietrza. Silnik ma normalna moc, nie kopci itd.
Jesli spotkaliscie sie z takim problemem to prosze pomozcie.
pozdrawiam
kmlody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2012, 08:34   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: wysokie obroty po rozgrzaniu
Nieprawidłową pracę nastawników dawki wtrysku i kąta wtrysku w pompie Lucas powoduje najczęściej nieprawidłowe ciśnienie wewnętrzne paliwa w pompie (paliwo jest czynnikiem wykonawczym). A z kolei przyczyną nieprawidłowego ciśnienia jest albo zapowietrzenie pompy, albo uszkodzenie zaworka start-stop, który niby pracuje, ale mocno przytłumia przepływ.
Oczywiście jest sto innych możliwości - poczynając od zabrudzenia pompy osadami od złego paliwa, a kończąc na niesprawnej elektryce...
Na początek sprawdziłbym filtr paliwa czy jest szczelny, pompę podającą, przewody, można by wymienić zaworek start-stop (reperaturka nie jest droga).
Co do zbiornika - chyba zatkał ci się przewód odpowietrzający zbiornik. Jest kilkanaście rozwiązań konstrukcyjnych zbiorników w Transicie 2,5D, i może to nawet skończyć się wyjmowaniem zbiornika. Ale trzeba to sprawdzić.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:58.
