Stary 11-09-2012, 13:56   #1
abcellak
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2012
Model: Fusion
Silnik: 1,4 b
Domyślnie Jak wymontować wkład lusterka bocznego ?
Mam Fusiona 2006 po liftingu. Lusterka boczne składane auomatycznie i podgrzewane. Niestety z lewj strony lusterko przestało mi grzać. Drugi i szyba grzeje bez problemu. Chciałbym wyjąc wkład, żeby sprawdzić bo moze cos sie wypięło, ale nie wiem jak to zrobić żeby nie zniszczyć. Pewnie jest na jakiś zatrzask, próbowałem podwazyć i wyjąć ale siedzi mocno, a nie che zniszczyć. Wie ktoś moze jak w Fusione po liftingu wyjąć wkład lusterka ?
pozdrawiam
Bump:
Bump:
abcellak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2012, 14:26   #2
aramis35
Zarejestrowany: 06-08-2011
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 93
Domyślnie Odp: Jak wymontować wkład lusterka bocznego ?
witam
pod tym linkiem widzisz jak jest montowany wklad lusterka ,jest na takich plastikowych zaczepach na obrysie kola .Odchylasz lusterko w strone karoseri (w tym polozeniu najmocniej sie odchyla poza obrys obudowy) i podwarzajac wklad od zewnetrznej strony obudowy lusterka z . uczuciem pociagasz za krawedz zewnetrzna wkladu szklanego .U mnie to zadzialalo ,iokazalo sie ze chyba sie elementy grzejne przepalily bo prad dochodzi do lusterka a efektu nie ma .Dodam ze moj klekot jest z 2008r bo chyba ruzne lusterka byly montowane przez te lata.
dodam ze moje lusterka nie skladaja sie elektrycznie
aramis35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2012, 18:53   #3
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Dokładnie, jak napisał Aramis35, wkład trzeba "wypiąć" z plastikowego, okrągłego uchwytu. Dla nadania "poślizgu plastikom" można "psiknąć" na zaczepy trochę jakiegoś lubrykantu, typu CX-80 lub WD-40. Całą operację zalecałbym zrobić to w ciepłych warunkach (ok. 20-25'C), ze względu na lepszą podatność tworzywa na odkształcanie - wówczas raczej nie powinno nic pęknąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2012, 13:47   #4
abcellak
Imię: Wojtek
Model: Fusion
Silnik: 1,4 b
witam, dzięki wam za info, wymontowałem wkład i okazało się że niestety musze kupić nowy, prąd dochodzi, gdzies jest przerwana ścieżka, dzięki, pozdrawiam.
Stary 18-09-2012, 19:47   #5
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Postów: 686
Mam do Ciebie prośbę, czy mógłbyś cyknąć i opublikować tu fotkę wnętrza obudowy lusterka po zdjęciu wkładu? Zastanawia mnie, czy i gdzie jest możliwe przesmarowanie napędu składającego lusterko jakimś smarem w sprayu bez konieczności wcześniejszego "szarpania się" z wkładem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fusion , lusterka
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 10:11.
