Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 18-09-2012, 20:25   #1
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
Domyślnie ESCORT MKVII Naprawa włącznika przeciwmgielnych / ogrzewania szyby
Jeśli macie któryś z problemów:
- gdy trzymam przycisk światła przeciwmgielne świecą się (dioda na przycisku też), gdy puszczę gasną
- gdy włącznik wcale nie reaguje na wciskanie
Ten temat może wam pomóc.
1. Co potrzebne?
Nic prostszego, włącznik oraz możliwie cienki wkrętak, nóż lub coś podobnego. Ja pod ręką miałem nóż więc tym narzędziem się posługiwałem.
2. Trzeba wyjąć sterowanie włącznikiem z obudowy, trzeba to robić rozważnie, za pierwszym razem może stawiać opory, wtedy należy użyć siły. Najlepiej podhaczyć z obu stron, w miejsca oznaczone numerami 1 wsadzić dzióbek noża lub wkrętaka a o miejsca 2 można oprzeć żeby nacisk na 1 był większy tak aby obie strony wychodziły mniej więcej równomiernie (trzyma się na zatrzaskach więc może wystrzelić)
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3. Należy dokładnie obejżeć cały włącznik, jeśli wszystko jest na swoim miejscu nie ma mocnych, musi działać. Najczęstrzą usterką jest wyjście ?plastiku? z jego miejsca co zaznaczyłem na obrazkach lub wypadnięcie sprężynki.
Co ważne przy naciskaniu przycisku dziubek zaznaczony strzałką musi przechodzić raz z jednej a raz z drugiej strony "piramidy" za każdym razem.
4. Jeśli wszystko już jest na swoim miejscu wystarczy włożyć włącznik w obudowę przycisku i podłączyć. Jeśli nadal nie działa to znaczy że coś przeoczyliście i należy przyjżeć się dokłądniej tym małym rzeczom.
Komuś może się to przydać, napisałem ten "poradnik" ponieważ właśnie ja szukałem rozwiązania problemu niedziałającego przełącznika i niestety nic na ten temat nie znalazłem. Teraz może komuś się przyda.
Można śmiało kopiować i wstawiać na inne strony, zrobione dla ludzi w potrzebie ; )
Zdjęcia wysokiej rozdzielczości po kliknięciu
(Proszę o dodanie tagów ponieważ: Nie masz uprawnień do tworzenia nowych tagów. Możesz wykorzystać tagi już istniejące.
dawid5995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2012, 15:32   #2
Tomas03
Avatar Tomas03
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 18-07-2012
Model: Escort
Silnik: 1.4+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 18
Domyślnie Odp: ESCORT MKVII Naprawa włącznika przeciwmgielnych / ogrzewania szyby
super bardzo przydatne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , dodam tylko jeszcze ze jak ten dziubek chodzi tylko w jedna stronę na tym stożku to wystarczy podgiąć dwie pierwsze blaszki,zaraz te co znajdują się obok "piramidy";D ja się trochę z tym na męczyłem ale doszedłem do tego co i jak;D Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomas03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:16.
