27-06-2012, 21:17 | #11 |
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Odp: Czujnik prędkości pojazdu - gdzie się znajduje ?
Jest takie coś na mondeoklubie, sam z tego korzystam: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
30-07-2012, 21:20 | #12 |
Zarejestrowany: 25-07-2012
Model: ford galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 140 km
Postów: 11
Witam wszystkich,to mój pierwszy post na tym forum,jak w temacie sie podłącze do rozmowy,mianowicie: wskazówka prędkościomierza leży na 0,kilometrów nie nabija,pół baku paliwa a pokazuje że zostało na 70 km,wykręciłem czujnik ze skrzyni odpaliłem auto i na postoju zacząłem kręcić tym plastikowym pręcikiem,wskazówka zaczeła skakać z każdym ruchem ,nawet nabiło 600 m więc wydaje mi się że czujnik jest ok,jakieś pomysły co z tym fantem zrobić? na Vagu nie ma błędów(pojawił sie raz że niby ten czujnik ale po skasowaniu sie nie powtórzył ) testy zegarów przechodzi ,wszystko niby ok a i tak nie pokazuje prędkości,help !!
30-07-2012, 21:43 | #13 |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Czujnik prędkości składa się jakby z dwóch części, elektrycznej czyli to czarne ustrojstwo z dzyndzlem oraz mechanicznej, czyli to co siedzi w środku, taki tryb. Tu masz foto: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
trzeba tam szukać przyczyny. Jak potem wszystko złożyłeś do "kupy" to dalej nie działa licznik? |
31-07-2012, 15:49 | #14 |
Model: ford galaxy
Postów: 11
Z tego co widzę po zdjęciu to miałem tylko tą elektryczną część wyciągnięte,biorę się za rozbiórkę całości,zobacze co tam jest grane,być może ten plastikowy ślimak się,,skończył'' ,rozbiorę i napiszę jaka jest sytuacja,dzięki za szybką odpowiedź.
31-07-2012, 21:06 | #15 |
Model: ford galaxy
Postów: 11
tak ja podejrzewałem,skończył sie ślimak plastikowy który jest w środku,trzeba było wyciągnąć trzpień i poszło ale ta odłamana końcówka została w środku,wpadłem na genialny sposób który okazał się skuteczny,jak wsadziłem palec do środka to czułem tą odłamaną część a że nie miałem odpowiednich szczypiec posmarowałem palec jakimś super glu i po sprawie,udało się wyciągnąć to diabelstwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nr katalogowy tej części to chyba 006 409 197A ale to informacja do sprawdzenia,jutro sie do serwisu wybieram bo w necie nie mogę znaleść,dam znać jakie koszty tego są,dzięki za uwagę
31-07-2012, 21:33 | #16 |
Model: ford galaxy
Postów: 11
<a href=http://zapodaj.net/7f885830180be.jpg.html>4-032E2E29-964041-480.jpg</a> <a href=http://zapodaj.net/f5a157b21b16c.jpg.html>IMAG0018.jpg</a> tu proszę foty z tej operacji,zakreślone miejsce to tam gdzie jest ten trzpień a strzałka gdzie się ukręciło
31-07-2012, 21:34 | #17 |
Model: ford galaxy
Postów: 11
http://zapodaj.net/f5a157b21b16c.jpg.html jak by coś nie grało |
16-08-2012, 17:27 | #18 |
Model: ford galaxy
Postów: 11
... dla zainteresowanych,w salonie Forda ten ślimak kosztuje ok 47 zł
18-08-2012, 12:30 | #19 |
Zarejestrowany: 03-07-2012
Model: Galaxy
Silnik: 2.8
Rocznik: 1998
Postów: 8
Witam wszystkich. Podepnę się pod temat, a mianowicie gdzie znajduje się czujnik prędkości w Galaxy 2.8 skrzynia automat 4x4. Licznik przestał działać i VAG pokazuje czujnik prędkości. Przed wyprawą do kanału u kolegi chciałbym być pewny gdzie on jest. Z przodu skrzyni są jakieś dwa ustrojstwa wkręcone z przewodami . I jeszcze takie zapytanie jaki olej dolać do tej skrzyni bo chyba trochę wyciekło przez nieszczelność korka wlewu ( olej jest koloru słomkowego-nie czerwony ) Chciałbym ogarnąć czujnik i dolanie oleju za jedna wizytą na kanale.
18-09-2012, 19:49 | #20 | |
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 7
- trudno wychodził?, - czy musiałes po kolei wszystko zdemontować żeby sie do niego dostać czy jakoś da radę bez demontażu, a jeśli tak to opisz to trochę bo tam jest bardzo mało miejsca |
