27-11-2011, 19:35 | #131 |
Zarejestrowany: 18-08-2005
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 115
Odp: DENSO: rozbudowa systemu
800zł to przegięcie....jeżeli zakupisz "graty" i pobierzesz schemat to każdy elektronik złoży to do kupy za parę zł. samo podłączenie jest banalnie proste - sprowadza się do wypięcia wtyki z napędu dvd i podpięcia adaptera. najwięcej roboty jest z montażem kamerki....
pozdrawiam |
18-12-2011, 21:18 | #132 |
Zarejestrowany: 22-10-2010
Model: S-max titanium
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 15
Witam posiadczy denso i kamerki cofania. Mam pytanie, czy ktoś z kolegów zamontował taki zestaw w s-maxie? Zastanawiam się gdzie umieścić moduł, ponieważ czytnik dvd jest w schowku, a nie jak w mondeo w bagażniku. Może da się go podczepić od spodu do schowka? Proszę o jakieś podpowiedzi. Z góry dziękuję.
19-01-2012, 16:23 | #133 |
Imię: marcin
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: focus kombi ghia
Silnik: 1.8 tdci duratorq 115km
Postów: 23
witam serdecznie
kasuje posta bo i tak na odpowiedź na niego nikt nie ma czasu,pozdrawiam serdecznie wszystkich i życzę sukcesów w rozbudowie systemu,pozdro,viniom Ostatnio edytowane przez viniom ; 21-01-2012 o 17:02 |
01-02-2012, 12:46 | #134 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-01-2012
Model: Focus S
Wszyscy tylko o mondeach, a ja mam foczke mk2 kombi, i tez jestem zainteresowany tematem, tylko że... ściągnąłem schemat i za dużo mi on nie mówi ;/ tym bardziej ze od niedawna mam ten wóz wiec nie wiem co i jak. Głównie chodziło by mi o te 'dvd' w denso, nie o kamerkę. Jest ktoś chętny żeby mi pomóc z podłączeniem tego? jaki napęd itd? |
15-04-2012, 10:53 | #135 |
Imię: Talar
Zarejestrowany: 16-02-2012
Model: Mondeo Mk III kombi ghia X
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Witam Wszystkich!
Na początku wielkie dzięki dla Docento za schematy, i dla wszystkich pozostałych Forumowiczów za rozbudowany wątek. postanowiłem też pobawić się w elektronika no i "prawie się udało" -obraz z kamerki mam. -niestety przez wejscie w MARI Video 2 -na video 1 niestety nie chodzi (przelaczniczek wyboru kanalu w mari w tym przypadku nic nie zmienia) -obraz jest ale mam dziwne kolory (szczegolnie pomaranczony jest jakis jaskrawo zielony patrz obrazek) -wiązkę RGB z Mari lutowałem do przejściówki, lecz nie jestem pewien czy wszystko dobrze zrobiłem gdyż ponieważ oznaczenie kolorów kabli na schemacie Docento jest inne niż u mnie w wiązce, wiec rozszyfrowałem to po nr. pinów. gdzie moze zatem byc problem??? bo nie wiem gdzie szukać z góry dzięki za pomoc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. problem rozwiązany, pomyliem kabelki od kolorów G i B a kamerka ma chodzic na video 2, trzebas tylko dokladnie przeczytac instrukcje :-)
taunus, focus, mondeo...kocham je wszystkie Ostatnio edytowane przez dr_greenthumb ; 15-04-2012 o 17:29 |
15-04-2012, 11:56 | #136 |
Zarejestrowany: 30-03-2012
Model: Mondeo MK5 Ful Led Dynamic
Silnik: 2.0 TDCI PowerShift 180 KM
Postów: 25
A jak wygląda sprawa rozbudowy DENSO i wgranie polskiego MENU w MK4 Titanium XXX??? Da się??? i gdzie w Szczecinie lub w okolicy można to zrobić???Dzięki za odpowiedz.
20-05-2012, 22:25 | #137 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 tdci
czy ma ktos moze kontakt z docento? wyslalem mu prywatna wiadomosc ale niestety brak odpowiedzi
08-09-2012, 21:46 | #138 |
Zarejestrowany: 14-06-2008
Model: mondeo ghia x
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 46
Czy ktoś montował u siebie srebrny adapter multimedialny firmy mari. Ja taki zamontowałem i mam przekłamanie w kolorach! |
18-09-2012, 19:56 | #139 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 18-03-2012
Model: MONDEO MK3 Kombi - Titanum
Silnik: 2.0 TDCI / 130 KM
Rocznik: XI-2003
Postów: 29
witam
mam podobny problem ale i nie problem bo kolory wedlug oznaczen docento sa inne, ale po pinach doszedlem co i jak, ale problem tkwi w tym ze obraz skaczeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zastanawia mnie jedna rzecz, ze przy podlaczeniu sygnalu RGB IN i OUT w kostce przy DVD na wejsciu np PIN-u 8 podpinamy z adaptera RGB IN PIN 1 szy np koloru niebieskiego a na druga strone przecietego przewodu powinien byc tego samego koloru z RGB OUT a jest inaczej moze zle to rozumu a moze sie nie myle!?? Mozna o jakas podpowiec Wiem ze powodem drgan na ekranie jest powod synchronizacji ale robilem wszystko wedlug schematu Bump: czy jest mozliwosc ze bylo kilka wersji adapterow MARI ja mam konkretnie ten http://allegro.pl/adapter-multimedialny-uniwersalny-interfejs-rbg-i2618644297.html |
18-09-2012, 20:04 | #140 |
Zarejestrowany: 02-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,735
Czyli masz ten co nie działa prawidłowo z Denso w MDO, Docent odradza ten moduł, sprawdzaliśmy taki na moim złomie i były "efekty": przekłamanie/zmiana kolorów lub skaczący/brak ostrości obraz.
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! |
