Stary 19-09-2012, 14:59   #1
lukasambasador
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Mondeo Mk III
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 5
Domyślnie Jak wyjąć schowek pasażera w celu naprawy siłownika?
Przeglądałem tematy o schowkach przed pasażerem i nigdzie nie znalazłem jak wyjąć cały schowek.Ułamał mi się siłownik i po otwarciu schowek opada siłą przyciągania ziemskiego.
Próbowałem go wyjąć tak jak schowek pod włącznikiem świateł (czyli pociągając) ale ten duży nie chce mi wyskoczyć więc chyba trzeba coś odkręcić.Jednak oględziny nie dały żadnych pomysłów.
Proszę więc o pomoc, jak wyjąć schowek przed pasażerem?
lukasambasador jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2012, 15:28   #2
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: Jak wyjąć schowek pasażera w celu naprawy siłownika?
Ja wyjmuje tak:
- odpinam silownik
- sciskam schowek po bokach tak zeby przeskoczyc blokady na koncu schowka - zeby sie otworzyl bardziej niz mu na to pozwalają
- wyciagam schowek z prawego zawiasu do tyłu samochodu a z lewego wyciagam go w bok
Kiedys u kolegi wyciagalem go bez punktu drugiego - schowek byl otwarty na tyle ile blokady pozwalają i wyrwałem zawias z deski przy tym :-)
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2012, 21:44   #3
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Napisał rednaxelA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To kolega był wniebowziety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na poważnie to żeby nie wyrwać zawiasów z deski to wystarczy pomiędzy czpień a zawias włożyć płaski niewielki śrubokręt(delikatnie rozgina się zawias) i wtedy schowek wychodzi bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 19:26   #4
criav
Avatar criav
Zarejestrowany: 09-04-2013
Model: Mondeo Mk4 HB
Silnik: 2.0 TDCI 140 BHP
Rocznik: 01.2009
Postów: 46
Muszę wyciągnąć schowek, żeby łatwiej mi było się dostać do gniazda żarówki w schowku - poprzedni właściciel ułamał żarówkę, spróbuję ją jakoś wydłubać i wymienić... Niestety zatrzymałem się na wyciągnięciu schowka - zupełnie mi to nie wychodzi. Może ktoś zrobić jakąś fotkę, albo szerzej wytłumaczyć? I nie ma problemu z ponownym włożeniem go? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez criav ; 31-05-2013 o 20:58
criav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 20:59   #5
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Znalezione na zaprzyjaźnionym Forum.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2013, 13:38   #6
criav
Avatar criav
Rocznik: 01.2009
Postów: 46
A w jaki sposób mam odpiąć ten amortyzator? Żaden poradnik o tym nie mówi. Elementy schowka są dość słabe, nie chcę niczego połamać.
Stary 01-06-2013, 14:03   #7
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Zobacz na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak on wygląda. Grubsza część siłownika jest u góry.
Stary 02-06-2013, 09:58   #8
criav
Avatar criav
Rocznik: 01.2009
Postów: 46
Wielkie dzięki, zrobiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:48.
