Stary 19-09-2012, 20:06   #1
os7a
Imię: tadeusz
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0DTCI
Domyślnie Sensory/czujniki cofania nie działają
dopiero co kupiłem s-maxa z niemiec imoże po prostu nie wiem co i jak.Może ktoś mi coś w tej sprawie podpowie!? Dzięki!
os7a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2012, 21:41   #2
Rolem
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Domyślnie Odp: sensory cofania nie działają
Użyj opcji "szukaj". Jest tego trochę.
Pozdrawiam Rolem
Rolem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2012, 22:13   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
To się czasami zawiesza i wtedy albo piszczy ciągłym sygnałem albo się rozłącza .Przyczyną pewnie jest złącze gniazda pod zderzakiem .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 20-08-2018 o 18:58
Stary 19-09-2012, 22:30   #4
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Oczywiście sprawdzić połączenia pod zderzakami (oba, przód i tył) warto zrobić, ale niestety obawiam się, że po podłaczeniu do kompa wyjdzie bład i uszkodzenie jednego albo nawet kilku czujników - niestety jest to dosyc częste zjawisko ...
Ja musiałem wymienić 5 sztuk - kupiłem używki, ale okazało się, że jeden z tych "nowych" też nie działał, więc kupiłem nówkę w serwisie.
Po kilku miesiacach jeden z tych wymienionych na "nowe" uzywki też zaczał mi szwankować i raz działa, a raz nie (wiem że to ten wymieniany przeze mnie, bo autko była podłaczane do kompa).
Tak więc wybierz się na podłaczenie auta do kompa i wyjdzie czy i z którym czujnikiem jest problem ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2012, 01:14   #5
Pafnucy
Zarejestrowany: 02-08-2012
Model: S-Max
Silnik: 2,0 TDCi, 130 KM
Postów: 22
U mnie mam wrażenie, że czujniki "za dobrze" działają. Czasami piszczy na kępkę trawy, że o ciągłym sygnale podczas deszczu nie wspomnę.
Pafnucy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2012, 08:50   #6
os7a
Imię: tadeusz
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0DTCI
Serdeczne dzięki wszystkim za pomoc !!!!
Stary 20-09-2012, 09:26   #7
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Zależy czy piszczą ciągle,czy piszczą i miga napis na klawiszu (wtedy błąd/awaria) czy wcale nic a nic nie dają znać...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2012, 10:21   #8
Karol9
Imię: Karol
Zarejestrowany: 03-07-2008
Model: był S-max i jest Pug 508SW
Silnik: 2.0 HDI 163 kuni
Postów: 89
Ja też mam problem z czujnikami po zimie. Raz działają a raz nie. Zdarza się sytuacja, że działają przy np. cofaniu i w pewnym momencie jest ciągły pisk i miga dioda na klawiszu i się wyłączają. Przez ostatni prawie miesiąc był spokój ale wczoraj znowu i dzisiaj rano znów nie działały.
Muszę chyba wybrać się do kogoś na kompa.Ciekawe czy jeden jest padnięty czy kilka. Kupował ktoś z Was ostatno taki czujnik w serwisie? Ile kosztował?Będę wdzięczny za info.
Karol9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2012, 10:46   #9
RafałB
Avatar RafałB
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Napisał Karol9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raz działają a raz nie. Zdarza się sytuacja, że działają przy np. .
Jeśli tak się dzieje to obstawiam:
1.kabel/złączka gdzieś przetarta i nie łączy
2.Czujnik wyskoczył z miejsca - miałem to samo,sprawdź narazie bez kompa jak "macajew" ręcznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powinno być ok.
Stary 20-09-2012, 10:51   #10
Karol9
Imię: Karol
Postów: 89
Smile Odp: sensory cofania nie działają
Już nie raz tak sprawdzałem :-) i wszystko wydaje się być w porządku.
Ja obstawiam, że uszkodzony jest któryś z tylnych czujników.
Tylko musze to zdiagnozować i "wyleczyć" mojego esia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:09.
