Stary 23-05-2012, 09:34   #21
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Trochę danych technicznych Transit.
SCHEMAT ELEKTRYCZNY STEROWANIA OKNAMI W MODELU Mk6
Trzeba brać poprawkę na to, że schemat jest do wersji z kierownicą po prawej stronie i że są różne wykonania...
Oznaczenia na schemacie:
1. - akumulator
5. - skrzynka bezpieczników w komorze silnika
6. - stacyjka
7. - skrzynka bezpieczników w kabinie
90. - główny sterownik elektrycznych okien ("master switch")
91. - zespół włącznika kierowcy "one touch"
92. - włącznik w drzwiach pasażera
93. - silnik okna kierowcy
94. - silnik okna pasażera
Oznaczenia bezpieczników na schemacie nie są zgodne z oznaczeniem w kontynentalnej instrukcji (także polskiej).
F51 to nr 205 w instrukcji
F65 to nr 219
F38 to nr 114
F31 to nr 107
F30 to nr 106
Natomiast numeracja przekaźników jest identyczna.
Oznaczenia kolorów przewodów:
Wh - biały
Bu - niebieski
Gy - szary
Ye - żółty
Bn - brązowy
Bk - czarny
Og - pomarańczowy
Rd - czerwony
Pk - różowy
Gn - zielony
Vt - fioletowy
Sr - srebrny
Typ Pliku: jpg 103g5zq.jpg (79.5 KB, 309 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-08-2019 o 21:52
Stary 19-09-2012, 21:18   #22
romcio32
Imię: Romek
Zarejestrowany: 16-09-2012
Model: cl
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1992
Czy może mi ktoś powiedzieć gdzie są nabite numery na silniku. Mam mojego osiołka od niedawna, w papierach rok 92 ale coś mi nie pasuje ,chyba był zmieniony silnik i teraz nie wiem jakie wtryski mu dać. Z góry dziękuję za odpowiedz.
Bump:
romcio32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2012, 21:30   #23
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Typ (rodzaj) i nr silnika jest wybity tuż nad miską olejową, po lewej stronie, przed łapą poduszki silnika.
Post #5 tego wątku:
Lokalizację oznaczeń silnika 2,5diesel w Transicie pokazuje rysunek. Nr seryjny silnika - jeżeli silnik jest oryginalny - powinien być identyczny z końcówką VIN-u samochodu. 1 - oznaczenie kodowe, 2 - nr seryjny silnika
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-08-2019 o 21:53
Stary 19-09-2012, 21:58   #24
romcio32
Imię: Romek
Model: cl
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1992
Ok. wielkie dzięki.
Stary 21-09-2012, 08:41   #25
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zamek centralny - Transit 2000-2006 (Mk6)
Załączam schemat z instrukcji Haynesa, przedstawiony jako.... typowy. Cokolwiek by to znaczyło... (np brak zamka przesuwnych drzwi).
Dodaję link do wątku o zamku centralnym w modelu Mk7 (podłączenie tylnych drzwi): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Oznaczenia:
1. 2. Akumulator
5. Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
6. Stacyjka
7. Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim
59. Zespół zamka w drzwiach kierowcy
60. Zespół zamka w drzwiach pasażera
61. Zespół zamka w tylnych drzwiach
62. Centralka zamka
89. Dodatkowe bezpieczniki
R13 - przekaźnik zapłonu
Uwaga: oznaczenia bezpieczników angielskie są inne niż w kontynentalnych autach.
Podaję oznaczenia angielskie/kontynentalne:
Skrzynka w komorze silnika: 38/114, 31/107, 30/106, 29/105, 27/103.
Skrzynka w przedziale pasażerskim: 47/201, 51/205, 52/206, 60/214, 70/224, 71/225.
Natomiast numeracja przekaźników jest taka sama.
Oznaczenia kolorów:
Wh - biały
Bu - niebieski
Gy - szary
Ye -żółty
Bk - czarny
Bn - brązowy
Na - bezbarwny
Og - pomarańczowy
Rd - czerwony
Pk - różowy
Gn - zielony
Vt - fioletowy
Sr - srebrny
Lg - jasnozielony
Typ Pliku: jpg ojr2g4.jpg (106.3 KB, 242 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-03-2020 o 16:50
Stary 17-10-2012, 09:32   #26
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Transit 2,5D - schematy elektryczne układu świecy płomieniowej (Cold Start)
Główny wątek o świecy płomieniowej to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], warto zajrzeć do: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #6.
Wersja 9-cio pinowa - modele 1986-1991 - oraz (nieco wyżej) schemat obwodów rozrusznika i alternatora (ma powiązanie z układem świecy) - w załączniku:
Legenda:
1 - akumulator (akumulatory)
2 - stacyjka
3 - rozrusznik
4 - alternator
5 - przekaźnik rozrusznika
6 - świeca płomieniowa
7 - moduł sterujący układu świecy płomieniowej
8 - wtyk kontrolny modułu świecy
9 - opornik świecy
10 - zawór start-stop pompy wtryskowej
11 - siłownik woskowy przyspieszacza wtrysku
12 - włącznik termiczny grzałki przyspieszacza wtrysku
13 - elektrozawór paliwa świecy płomieniowej
Uwaga: na tym schemacie układy świecy zaznaczony jest także siłownik woskowy 11 przyspieszacza wtrysku pompy Bosch, którego grzałka połączona z zasilaniem poprzez włącznik termiczny silnika 12; założenie konstruktorów było takie, że kiedy silnik osiągnie pewną temperaturę (około 70 st.C), siłownik zacznie powoli przywracać standardowy kąt wtrysku bez już bez działającej działki - nagrzeje się od silnika. Praktyka okazała sie różna - i niektórzy odłączali czujnik.
Przy okazji - obwody tablicy zegarów (powyżej przerywanej linii - wersja z tachografem, poniżej - zwykłe standardowe zegary) - stanowią dobre uzupełnienie schematu układu świecy (modele do 1991 roku - późniejsze są nieco inne).
Legenda:
1 - akumulator
2 - stacyjka
17 - czujnik temperatury silnika
18 - czujnik ciśnienia oleju
19 - czujnik poziomu paliwa
20 - tablica zegarów (model bez tachografu)
a - podświetlenie
b - zegarek
c - wskaźnik poziomu paliwa
d - stabilizator napięcia
e - kontrolka ciśnienia oleju
f - kontrolka kierunkowskazów
g - kontrolka ładowania akumulatora
h- kontrolka świateł drogowych (długich)
i - wskaźnik temperatury
j - kontrolka poziomu płynu hamulcowego
21 - czujnik poziomu płynu hamulcowego
22 - zespół świateł ostrzegawczych (modele bez tacho)
k - kontrolka kierunkowskazów przyczepy
l - kontrolka układu świecy płomieniowej
23 - tachograf
24 - instrumenty (wersja tacho)
a - podświetlenie
c - wskaźnik paliwa
d - stabilizator napiecia
i - wskaźnik temperaury
25 - czujnik prędkości (wersja tacho)
26 - kontrolki ostrzegawcze (wersja tacho)
BR - brązowy (masa)
P - purpurowy (ciemny fiolet)
BK - czarny
R - czerwony
BL - niebieski
S - ciemno-szary (dosłownie: łupkowy)
G - zielony
W - biały
PK - różowy
Y - żółty
LG - jasno-zielony
O - pomarańczowy
Poniżej inne warianty schematu wersji 9-cio pinowej, znalezione na Forum - skoro są, niech już będą wszystkie razem...
BK - czarny
BR - brązowy (masa)
G - zielony
R - czerwony
S - srebrny
W - biały
Jeszcze wydłubałem w jednym z wątków ten schemat - trochę mało wyraźny - ale jednak pomocny...
Wersja 10-cio pinowa: w załączniku
Oznaczenia elementów:
1 - akumulator
2 - stacyjka
9 - moduł sterujący
10 - elektrozawór paliwa świecy płomieniowej
11 - świeca płomieniowa
12 - opornik świecy
FUSEBOX - skrzynka bezpieczników (uwaga: układ nie wisi na żadnym bezpieczniku, jest podłączony bezpośrednio do szyny plusowej w skrzynce)
Kabelek BK/BN idący z modułu z pinu K, idzie do żarówki sygnalizacyjnej na desce.
Dodaję schemacik uzupełniający układu Cold Start, czyli układu zasilania woskowego przyspieszacza zapłonu (patrz na uwagę z opisem działania tego układu przy wersji 9-cio pinowej):
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Legenda (tylko Cold Start):
1 - akumulator
2 - stacyjka
13 - zawór start-stop pompy wtryskowej
14 - włącznik termiczny układu
10 - siłownik woskowy z grzałką
BK - czarny
BN - brązowy (masa)
GN - zielony
OG - pomarańczowy
RD - czerwony
SR - srebrny
WH - biały
YE - żółty
Uwagi:
1. schemat ideowy wersji 10-cio pinowej jest rozwinięciem wersji 9-cio pinowej - przewód czarno-srebrny idący od elektrozaworu ma swój oddzielny pin na module, w wersji 9-cio pinowej przewód ten podłączony jest na zewnątrz w komorze silnika do przewodu czarno-srebrnego idącego do opornika świecy ze styku W2 modułu.
2. ponieważ w Transitach od 1995 roku grubość spirali grzewczej została zwiększona - natężenie prądu wzrosło z 25 A (w starszych Transitach) do 40 A obecnie (natomiast wartość opornika systemu została zmniejszona) - moduł sterujący zmodyfikowano przystosowując go do zwiększonego prądu świecy płomieniowej; także faza podgrzewania wstępnego świecy została wydłużona; tak więc moduły z modeli sprzed 1995 roku (tak 9-cio jak i 10-cio pinowe) nie nadają się do modeli późniejszych - mają za małą wydajność prądową.
3. system posiada możliwość pracy w trybie testowania; w tym celu należy zewrzeć wtyk testowy (na prawym nadkolu pomiędzy aku i lampą); system będzie się zachowywał tak jakby była temperatura aktywująca jego pracę; zadziała po każdym włączeniu stacyjki.
Dokładny opis układu świecy płomieniowej, ze schematem budowy i opisem poszczególnych elementów, jego działaniem itd. znajduje się w przyklejonym wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #6
Podłączenie modułu 8-mio pinowego z okresu 15/02/98 - 15/08/00. Możliwe jest przepięcie wiązki i podłączenie go do instalacji 9-cio lub 10-cio pinowej.
Piny modułu 8-mio pinowego podłączone są następująco:
50 - zasilanie ze stacyjki z pozycji "start" (lub z rozrusznika), szary
86 - zasilanie z przekaźnika zapłonu, po 9/98 z bezp. F35, zielono-biały
T - do wtyku diagnostycznego, czarno-niebieski
87 - zasilanie świecy, zielono-niebieski
30 - główne, stałe zasilanie z akumulatora, czerwony
85 - masa, czarny
MV - sterowanie zaworem paliwa. zielono-biały
L - zasilanie kontrolki na desce w kabinie, czarno-żółty
Schemat układu paliwowego i zasilania świecy płomieniowej starszych wersji Transita z lat 1986-1990. Świeca płomieniowa zasilana jest z tzw. "gaźniczka", który jest w rzeczywistości zasobnikiem paliwa.
Schemat odnosi się do pompy wtryskowej CAV Lucas, która sama zasysała paliwo ze zbiornika. Nie ma więc mechanicznej pompy podającej paliwo do filtra, natomiast na filtrze zamontowana jest pomocnicza, ręczna pompką paliwa, służąca do odpowietrzania pompy.
Sam "gaźniczek" z pompą Boscha zasilany jest podobnie jak z CAV Lucasem.
1. zbiornik paliwa
2. filtr paliwa
3. ręczna pompka pomocnicza
4. przewód zasilający pompę CAV Lucas
5. pompa wtryskowa
6. wtryskiwacze
7. "gaźniczek" zasilający świecę płomieniową
8. świeca płomieniowa
9. wyjście z filtra stosowane przy pompie Boscha
Schemat układu paliwowego i zasilania świecy płomieniowej w późniejszych wersjach układu wtryskowego od 1990 roku,
z pompami Lucas Epic i Bosch.
1. Pompa wtryskowa
2. Przewody paliwowe
3. System świecy płomieniowej
4. Filtr paliwa
5. Zbiornik
6. Pompa podająca (od 1990 r.)
Od 08.1998 roku moduł jest jeszcze inny, 8-mio pinowy, układ nie ma opornika.
Zdjęcie modułu 8-mio pinowego z ich oznaczeniem.
Nie mam niestety schematu dla tego modułu...
Typ Pliku: jpg 1ab86d5bb21ac468e6fa4d3460e855ba.jpg (90.2 KB, 38 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg b2c2b806d0cc3e1109563df6171ba32f.jpg (59.1 KB, 51 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-12-2021 o 23:23
Stary 29-11-2012, 10:08   #27
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Głowica silnika Transit 2,0 l i 2,4 l - kolejność i momenty dokręcania śrub:
Etap 1 - śruby 1 do 10 .............................. 10 Nm
Etap 2 - śruby 11 do 18 ............................ 10 Nm
Etap 3 - śruby 1 do 10 ............................... 20 Nm
Etap 4 - śruby 11 do 18 .............................. 20 Nm
Etap 5 - śruby 1 do 10 ............................... 35 Nm
Etap 6 - śruby 11 do 18 .............................. 26 Nm
Etap 7 - śruby 1 do 10 ............................... 45 Nm
Etap 8 - śruby 1 do 10 ............................... dodatkowy obrót o 90 st.
Etap 9 - śruby 11 do 18 .............................. dodatkowy obrót o 90 st.
Etap 10- śruby 1 do 10 ............................... dodatkowy obrót o 90 st.
Etap 11- śruby 11 do 18 ............................. dodatkowy obrót o 90 st.
Uwaga: przy zakładaniu i dokręcaniu głowicy należy upewnić się, że tłok 1-go cylindra jest w położeniu 50 st obrotu wału przed GZP (górnym zwrotnym położeniem) tego tłoka. Takie ustawienia zabezpiecza zawory i tłoki przed wzajemnym kontaktem i awarią.
Ażur głowicy (mocowanie wałków rozrządu) silnika Transit 2,0 l i 2,4 l - kolejność i momenty dokręcania śrub:
Etap 1 - śruby 1 do 22 ............... 23 Nm
Etap 2 - śruby 23 do 25 ............. 10 Nm
Manual w jęz. angielskim - momenty dokręcania śrub
Typ Pliku: jpg głowica dokredanie.jpg (65.5 KB, 35 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ażur ramka dokręcanie.jpg (99.3 KB, 45 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-02-2024 o 11:01
Stary 10-12-2012, 10:02   #28
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Schemat układu kierunkowskazów - Transit 2000-2006
Dwa przewody na dole schematu opisane "See diagram 8" idą do kontrolek w tablicy zegarów.
Trzy przewody opisane "See diagram 5" idą do układu podłączenia przyczepy - patrz schemat niżej (opcjonalnie).
Schemat podłączenia gniazda przyczepy - gniazdo 13-to pinowe, Transit 2000-2006
Legenda:
1. 2. - akumulator
5 - skrzynka bezpieczników w komorze silnika
D3 - dioda prawych kierunkowskazów
D4 - dioda lewych kierunkowskazów
6 - stacyjka
7 - skrzynka bezpieczników w kabinie
13 - dodatkowa skrzynka przekaźników pod skrzynką bezpieczników w komorze silnika
AR1 - przekaźnik układu holowania
AR2 - przekaźnik prawych kierunkowskazów
AR4 - przekaźnik lewych kierunkowskazów
18 - lewy tylny kierunkowskaz
19 - prawy tylny kierunkowskaz
25 - włącznik zespolony przy kierownicy
b - włącznik kierunkowskazów
28 - włącznik świateł awaryjnych
29 - zespół przerywacza kierunkowskazów (przekaźnik pod deską)
30 - lewy przedni kierunkowskaz
31 - prawy przedni kierunkowskaz
32 - lewy boczny repeter
33 - prawy boczny repeter
38 - gniazdo przyłączeniowe przyczepy
39 - opornik przyczepy
40 - mikrowłącznik przyczepy
Uwaga: angielskie oznaczenie przekaźników odpowiada kontynentalnemu (naszemu), ale oznaczenie bezpieczników... nie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego podaję jak czytać oznaczenie bezpieczników ze schematu (angielskie / polskie):
F6 / 6
F7 / 7
F27 / 103
F30 / 106
F31 / 107
F38 / 114
Skrzynka w kabinie:
F51 / 205
F72 / 226
Wh - biały
Bu - niebieski
Gy - szary
Ye - żółty
Bn - brązowy
Bk - czarny
Na - bezbarwny (naturalny)
Og - pomarańczowy
Rd - czerwony
Pk - różowy
Gn - zielony
Vt - fioletowy
Sr - srebrny
Lg - jasnozielony
Typ Pliku: jpg kierunki.jpg (82.5 KB, 144 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg przyczepa.jpg (97.1 KB, 113 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-04-2020 o 19:51
Stary 23-01-2013, 15:02   #29
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Rysunki i opis pompy CAV LUCAS stosowanej w silnikach 2,5D w latach 1984 - 1992
Miałem Transita z taką pompą - kupiłem w 1988 roku, jeździłem nim chyba 9 lat, prawie już nic nie pamiętam - ale znalazłem starą książkę serwisową w jęz. francuskim.
Nie znam francuskiego zupełnie - więc moje tłumaczenie może być... takie sobie.
Podstawowe punkty regulacyjne na pompie wtryskowej CAV.
1. Dane identyfikacyjne
2. Śruba regulacyjna wolnych obrotów (ustawiana podczas serwisowania)
3. Śruba regulacyjna obrotów maksymalnych (ustawiana fabrycznie)
4. Śruba regulacyjna obrotów minimalnych (ustawiana fabrycznie, nie powinno się jej dotykać)
5. Linka regulująca ustawienie przyspieszenie wtrysku
Punkty regulacyjne na pompie wtryskowej CAV.
A. Śruba regulacyjna wolnych obrotów
B. Śruba kontrująca (???)
Regulacja linki sterującej na pompie CAV.
Przy nagrzanym całkowicie (gorącym) silniku, luz pokazany strzałkami - pomiędzy śrubą regulacyjną i okuciem linki - powinien wynosić 2-3 mm.
Dopisek ode mnie: ta linka sterowana jest termostatem silnika i przy zimnym rozruchu powoduje przyspieszenie wtrysku.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-01-2016 o 12:58
Stary 10-02-2013, 10:19   #30
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Schemat elektryczny podłączenia tablicy zegarów - Transit Mk6 2000 - 2006
Uwaga: brytyjskie oznaczenie bezpieczników na tym schemacie w dużej części jest inne niż kontynentalne (czyli nasze), natomiast przekaźniki oznakowane są identycznie...
Materiał dotyczący płytki zegarów w wersji dwuwtykowej Transita Mk6 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #56
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-06-2017 o 10:23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:19.
