Stary 18-09-2012, 07:34   #51
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie Odp: Zamiana zestawu naprawczego na pelnowymiarowe kolo zapasowe
A czy wziąłeś kolego pod uwagę, że pianka bagażnika moze miec różną grubość zależnie od tego czy jest dostosowana do dojazdówki czy do koła pełnego?
Chyba w fabryce jest łatwiej założyć albo piankę w wersji cieńszej albo grubszej (zależnie od potrzeby) niż spawać różne podłogi?
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2012, 17:36   #52
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Kapsel_lg: masz dobre informacje, ale wyciągasz błędne wnioski.
arturek: dobrze piszesz!
Podsumowując: wnęka na koło jest identyczna i nigdy nie różni się głębokością. Różnica polega na grubości styroduru. Efektem tego jest różna wysokość PODŁOGI bagażnika (tej dykty obitej kiepską szmatą). Są 3 opcje:
1. zestaw naprawczy - dykta poniżej progu w kombi
2. dojadówka - dykta na poziomie progu w kombi
3. pełne koło - dykta powyżej progu w kombi, dykta wtedy ma zaokrągloną krawędź przy styku z progiem.
Temat wnęki w płycie podłogowej uważam za zamknięty i niepotrzebnie otwarty.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2012, 20:43   #53
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są 3 opcje:
Z racji tego, że od paru tygodni był to jeden z głównych tematów, którymi się zajmowałem w swoim aucie, pozwolę się z jednym stwierdzeniem niezgodzić.
Otóż opcja 1 (zestaw naprawczy) i opcja 2 (dojazdówka) niczym się nie różnią jeśli chodzi o wysokość styropianów (tzw. "eLek"), a tym samym nie ma różnicy w wysokości podłogi (dykty) bagażnika względem progu.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2012, 09:47   #54
Olek
Avatar Olek
Imię: Olek
Zarejestrowany: 26-02-2004
Model: Mondeo MK5 - HB
Postów: 197
Napisał kasztan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam słowa kolegi..
Również dokonałem zamiany zestawu naprawczego na dojazdówkę i raczej z braku ofert kupiłem cały zestaw styropianów tzn. eLki oraz dwa mniejsze do wnęki na koło dojazdowe (w tym jeden z lewarkiem). Po zakupie okazało się, że eLki są dokładnie takie same jak w moim, tak więc pozostały bez zamiany.
PS. Jakby co to mam na zbyciu zestaw styropianów - wersja zestaw naprawczy
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM, TITANIUM, KOMBI
Ford Fiesta MK6 1.4 Benzyna, śliczna, dla żonki
Olek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2012, 11:28   #55
sikor_nh
Avatar sikor_nh
Zarejestrowany: 09-05-2012
Model: MONDEO MK V
Silnik: 2.0TDCI 180
Postów: 54
witam wszystkich gdyby ktos potrzebował to posiadam na sprzedaz zestaw naprawczy do mondeo mk4 tj.kompresor,płyn oraz steropian we wneke koła cena na priv. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sikor_nh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2012, 14:51   #56
lflorczak
Zarejestrowany: 30-04-2009
Silnik: 1,6 125KM LPG-BRC
Postów: 20
Mam na sprzedanie nieużywane koło pełnowymiarowe z zapasu MK4. Cena dla zainteresowanych na priv.
lflorczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2012, 17:36   #57
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
Moje informacje opieram na tym, że kolega ma zestaw naprawczy i nie ma ŻADNYCH styropianów, przez co podłoga jest niżej. Jeśli ktoś ma wytłoczki mimo zestawu naprawczego, to pewnie jest tak, jak piszesz.
Stary 20-09-2012, 19:20   #58
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Nie wiem czy błędne wnioski bo ja to przerabiałem u siebie w aucie w praktyce a nie w teorii.
gdyby to była różnica wypełnienia to koło włożone w otwór bez wypełnienia nie powinno wystawać ponad poziom podłogi. Kolega ma pełnowymiarowe koło i nie ma zaokrąglonej wykładziny na krawędzi tylko prosto z podłogą (tak jak i ja miałem gdy włożony był zestaw naprawczy).
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 14:48   #59
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
Napisał Kapsel_lg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kapsel: uparty jesteś... Specjalnie dla Ciebie poświęciłem 30 minut na grzebanie po allegro, teraz obejrzyj sobie ładnie zdjęcia bagażnika i zmień temat.
Stary 22-09-2012, 15:03   #60
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
jeszcze raz mówię ja u siebie to przerabiałem i tyle. na dodatek sam sie przyjrzyj jak odstaje wykładzina bagażnika i że nie ma tam żadnych zaokragleń. kolega ma pełnowymiarowe i ma tak równo jak u mnie z zestawem. W oryginale wnęka z pełnowymiarowym kołem wyłozona jest materiałem czyli matami , w aucie które pokazujesz nawet tego nie ma - maty są do kupienia w ASO jako część. Ja nie musze nic poświęcać bo jak powiedziałem oganoleptycznie to przerabiałem i konsultowałem z Fordem. OK. jak rozumiem mylę się i niech tak zostanie - będę tkwił w swym praktycznym błędzie.
Nie ma to nic z bycia upartym.
Ostatnio edytowane przez Kapsel_lg ; 22-09-2012 o 15:05
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
