Stary 19-09-2012, 23:25   #11
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI 2002 Ręczny nie odbija na lewym kole
Jak jestes pewien ze to nie linka to zostaje zacisk
Tu jest opisane jak sie do niego dobrac [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ale u Ciebie jest mozliwe ze go wykonczyles tym sciskaniem bo powinienes wkrecic tloczek
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2012, 12:04   #12
dujek
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 218
a to moja historia z nieodbijającym ręcznym na prawym kole, po przeczytaniu forum postanowiłem wymienić linki, pojechałem do mechanika, wymienił linki i dalej nie odbijał do końca ręczny, powiedział że to pewnie zacisk, a że następnego dnia wyjeżdżałem do Czarnogóry to juz nie było czasu, po przyjeździe podjechałem do innego mechanika, rozebrał zacisk coś tam posmarowałem ale dalej lipa,zostawiłem auto i po paru godzinach dzowni że zrobione, i że linka była źle zamocowana i że mechanizm samoregulatora prawdopodobnie uszkodził ten mechanik, i coś tam porobił.
Ręczny teraz działa i odbija. Tylko łapie bardzo wysoko.
dujek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2012, 02:51   #13
David13
Zarejestrowany: 18-09-2012
Model: Mondeo III
Postów: 5
Wymieniłem klocki, przez pierwsze kilka obrotów tłoczki strasznie topornie się cofały, potem szły coraz lżej, myśle że na nowych klockach ręczny może już działać normalnie, okaże się w ciągu paru dni.
David13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2012, 11:55   #14
Kend~
Avatar Kend~
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-05-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: słaby - 1.8 Duratec
Postów: 32
Hej ja tak bez ręcznego ponad pół roku jeździłem, aż wkońcu postanowiłem się za to zabrać. Pojechałem do znajomego mechaniora, auto na windzie do góry i zaczęła się zabawa. Zacząłem od wymiany linek ręcznego i zanim założyłem nowe, to przesmarowalem i rozruszalem zaciski. Jak już nie było problemu z wracaniem to linki i gotowe. Zanim zacznie grzebać przy naciskach to warto wypróbować proste metody. A niestety jak Ci linki trzyma, to zacisk jej nie pociągnie..
Kend~ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2012, 01:33   #15
G0 Mułek
Avatar G0 Mułek
Zarejestrowany: 14-01-2011
Model: Ranger Wildtrak
Silnik: 2.0 Bi-Turbo 213KM
Rocznik: 2021
Postów: 176
Wymienione linki, rozruszane zaciski czy co tam trzeba i po pół roku znowu trzyma. Normalnie słychać jak hamulce trzymają podczas manewrowania przy otwartych drzwiach lub na zewnątrz pojazdu....
G0 Mułek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2012, 09:57   #16
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Napisał G0 Mułek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no wlasnie - jak by były rozebrane, wyczyszczone to by wytrzymalo dluzej
Stary 24-09-2012, 16:48   #17
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Ja dzisiaj też wziąłem się za ręczny, który blokował lewe koło. Po odpięciu linki z zacisku i wykręceniu z pancerza plastikowej tulejki okazało się, iż linka dodatkowo powleczona jest chyba silikonem, który zabezpiecza ją przed korozją. To dodatkowe zabezpieczenie zciągnąłem na maksymalnie dostępnej długości linki i wpsikałem w pancerz WD40 - i pomogło - teraz hula jak ta lala.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdopodobnie to dodatkowe zabezpieczenie było gdzieś wewnątrz pancerza przetarte i złuszczone blokując powrót linki do stanu "spoczynkowego". Zapewne taki stan spowodował też korozję linki.
PS
Ta plastikowa tulejka na końcu pancerza może służyć również jako dodatkowa regulacja naciągu linki - po wykręceniu ręczny łapie niżej a po wkręceniu wyżej. Ja wkręciłem ją maksymalnie ile się da i teraz ręczny łapie troszkę wyżej niż przed naprawą. Oczywiście nie jest to problemem bo po jakimś czasie ręczny podstawi się samoczynnie na samoregulacji.
Typ Pliku: jpg Zdjęcie151.jpg (95.0 KB, 70 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie153.jpg (91.2 KB, 66 wyświetleń)
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2012, 21:27   #18
G0 Mułek
Avatar G0 Mułek
Rocznik: 2021
Postów: 176
A jest gdzieś na forum foto relacja z rozbierania i czyszczenia zacisków?
Stary 24-09-2012, 22:03   #19
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
8 postów wyzej jest link do tematu na MKP
Stary 24-09-2012, 22:07   #20
G0 Mułek
Avatar G0 Mułek
Rocznik: 2021
Postów: 176
Ta widziałem go, tylko że moje auto jest po FL. Jest jakaś znaczna różnica?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:14.
