Stary 02-05-2012, 22:12   #1
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Auto nagle zgaslo i immo blokuje odpalenie
Pisze za mojego kolege ktory ma problem z immo w Transicie. Auto zgaslo i po probie odpalenia tylko wsciekle mruga kontrolka immo.
Bledy to B1600 i B2139 (plus kilka ktore mam nadzieje poda mi za chwile).
Brak jakichkolwiek kodob bledow silnika, jedynie immo
Na pewno to wina immo, ale ktorej czesci? Kluczyk jest ten najprostszy, ale po wyjeciu niebieskiej zaslepki w srodku jest jedynie "niebieska kulka", a nie transponder tak jak w kluczykach ktore spotykalem.
Podejrzewamy albo kluczyk, albo petle, albo znow cos z elektryka auta. Popatrzelismy troche w internecie, ale nie za duzo osob mialo podobny problem.
Czy ktos sie z tym juz spotkal wczesniej?
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2012, 23:31   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Auto nagle zgaslo i immo blokuje odpalenie
B1600 9600 PATS Ignition Key Transponder Signal is Not Received - Damaged Key or Non -PATS Key -> nie jest odbierany sygnał z transpondera kluczyka - uszkodzony kluczyk lub niewłaściwy (bez PATS).
W tym momencie nie rozumiem, że w tym kluczyku nie ma transpondera - to chyba niemożliwe...
B2139 A139 PCM ID Does Not Match Between Instrument Cluster and PCM -> brak komunikacji pomiędzy tablicą wskaźników i PCM.
Sprawdziłbym połączenia wiązki - wtyki i masy.
Także przy B2139: The PCM ID does not match between the PCM and PATS (PATS/ICM/VIC/HEC/SCIL).
Reinitialization is required. Possible cause: PCM was replaced (Systems B and C only). - tu sugerują powtórne przeprogramowanie immo, odłączany był PCM (mógł się sam odłączyć choćby z braku masy).
Generalnie ciężki temat.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-05-2012 o 23:51
Stary 03-05-2012, 07:49   #3
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Dzieki Wojtek. Kody obeznalismy. Auto nie widzi transpondera, ale nie wiemy czy padl transponder czy moze petla czy moze cos w elektryce auta.
Stary 20-09-2012, 14:07   #4
tomek27
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Re: Auto nagle zgaslo i immo blokuje odpalenie
Miałem podobny przypadek, ELM 327 pokazał B1600, obstawiam pętlę, reset modułu komfortu rozwiązał problem.
tomek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2023, 17:25   #5
bargielo
Imię: STANISŁAW
Zarejestrowany: 16-11-2023
Model: transit
Silnik: 2,4 tddi
Domyślnie Transit 2.4 tddi
Witam szanowne grono
Pacjent transit 2.4 tddi po przekladce z działającego anglika tj kompletny silnik komputer lmmo kluczyk wiazka w komorze silnika nie chce gadac immo po zapłonie miga jak wściekłe rozrusznik nie kreci błędy: P0235 B1601 B2139
Pomóżcie
Jak to ogarnąć forscanem jestem laikiem
bargielo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:34.
