Stary 18-09-2012, 10:13   #1
abuser
Imię: Mario
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: MkV
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 197
Domyślnie 1.8 benzyna - stukanie w silniku
Nie wiem czy mozna nazwać to jakimś fatum czy jak.... ale sypie mi sie coś w silniku.... i to juz 2 raz....
kupilem auto w grudniu.... jeżdziłem około 1 miesiąca ciesząc sie fajnym autkiem, kiedy to zaczeły dobiegać z silnika stuki... wertując forum, ktoś zasugerował kolektor dolotowy, wiec auto trafiło do ASO i zaliczylem wymiane kolektora ssacego... lecz niestety nadal stukalo, lecz cziszej.... a odglosy dochodzily jakby od strony 1 tłoka - wiec sadząc że padł napinacz, na kolejny strzał poszedl kompletny rozrzad.... ( ponad 3500 zl nie moje na chwile obecna) bo faktycznie napinacz to jak zobaczylem go, to az sie przerazilem, juz nie mowiac nic o slizgach....
lecz niestety jak stukalo tak stukalo... wiec zdjeta zostala miska olejowa i sprawdzone panewki.... z ktorych 2 nosily slady "zdarcia" a z 2 i 3 tłoka byly idealne... wiec panewki wymieniliem... i nadal jak stukalo tak stuka..... i wydajac na mechanikow i czesci 4500 stwierdzilem ze kupuje 2 silnik bo juz przestalo mnie bawic ladowanie kasy w ten silnik i szukanie igly w stogu siana....
wiec kupilem 2 silnik.... identyczny, z tego samego roku itp.... podczas przekladki okazalo sie, ze musze wymienic sprzeglo + 2 mase.... (szczesliwy bylem jak nic), wiec dodatkowe 1800 zł nie moje... + jakies tam filtry, oleje itp.... wiec laczny koszt okolo 4000 zł wymiana silnika... silnik pracował ladnie przez 3 miesiace... do czasu.....
...kiedy nie wjechalem na rondo, na ktorym sie zakrecilem bo przegapilem zjadz, zrobilem jeszcze 1 okrazenie i po zjechaniu z ronda az mi sie ciśnienie podniosło kiedy usłyszalem klekotanie spod maski...
zjechalem na pobocze, zgasilem silnik, sprawdzilem poziom oleju (był na minimum), odpalilem i zaczal pracowac normalnie. podjechalem na stacje paliw, zakupilem ulubiony przez silniki forda olej 3W30 i dolałem... ale klekotanie wystepuje, identycznie jak w poprzednim silniku.... czyli....
przyspieszajac albo zwalniajac nic nie stuka, nie dzwoni itp, tylko jak np. jade na 1, 2 lub 3 biegu ze stala predkoscia lub podczas zmiany biegów... zadzwoni sobie...
jakies sugestie?
abuser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2012, 12:41   #2
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: 1.8 benzyna - stukanie w silniku
Panewka???
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2012, 14:12   #3
abuser
Imię: Mario
Model: MkV
Postów: 197
w 1 silniku ktory mial te objawy, wymieniono panewki na nowe, lecz stuki nadal byly....
co dziwne, nie zawsze slychac te stuki.... pojawiaja sie tylko i wylacznie w okreslonych zakresach obrotow i warunkach atmosferycznych... (albo mam juz urojenia.... hehe)
ja bym stawial na padnieta glowice.... a konkretnie na szklanki, bo stuki dochodza od pokrywy zaworow..
Stary 21-09-2012, 15:58   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
W nowym silniku stuka dokładnie tak samo jak w starym?
Stary 22-09-2012, 01:18   #5
evo
Avatar evo
Zarejestrowany: 07-02-2008
Model: Fiesta, Focus
Silnik: 1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2013,
Postów: 92
alternator został ze starego silnika?
To jak stuka to albo napinacz paska klinowego albo sprzęgło alternatora które przenosi to na napinacz!
Ford - Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by trwać
evo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 08:46   #6
abuser
Imię: Mario
Model: MkV
Postów: 197
tak, alternator zostal przelozony ze starego silnika.... ale to nie bedzie sprzeglo alternatora, bo po zmianie silnika jednak bylo dobrze wszystko....
btw - wszystkie rolki + napinacz nowe....
Stary 22-09-2012, 11:40   #7
zabigaj
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: MK3
Postów: 25
moim zdaniem to moze siedziec glowica albo szklanki albo zawory zamiast wymieniac silnimi to sciagnij glowice i daj do sprawdzenia czy wszystko z nia ok takie sprawdzenie kosztuje chyba 100 albo 200 zl ale nie jestem do konca pewny
zabigaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 13:04   #8
Fordziaż
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1800 Benzyna
witaj prawdopodobnie pukają zawory w tych silnikach nie ma hydrauliki, ja mam jeszcze lepiej głowica po naprawie i regulacji zaworów a jak się nagrzeje to zawory poklepująGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.pozdro
Fordziaż jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2012, 23:14   #9
evo
Avatar evo
Postów: 92
a dasz rade zlokalizować z kąd ten stuk dobiega?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:38.
