#101 | |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: edge
Silnik: 2.0, titanium
Postów: 308
#102 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Tdci 143
Postów: 118
Swoją drogą to po tym jak w aucie tapicer zrobił mi mieszek na skrzynie biegów to mogł też taki kawałek skóry wyciąć i podkleić czymś tam itp i też w miarę fajnie by to wyglądało. No i jak ktoś masz przyciski od podgrzewania foteli to tak może dociąć, aby było dobrze.
#103 | |
![]() Imię: Piotrek
Model: edge
Postów: 308
#104 | |
![]() Imię: Piotrek
Model: edge
Postów: 308
Powiedział, że wysżło bardzo ładnie - jutro zobaczę. Położyli dużo grubszą warstwę lakieru i dzięi temu będzie odporniejsze na ścieranie. Pytałem z ciekawości czy jest w stanie pomalować w kolorze black piano - powiedział, że żaden problem, tylko oczywiście to nie jest popularny kolor w AGD, zatem nie ma tej farby odpalanej na co dzień i koszty byłyby wyższe. |
#105 |
![]() Imię: Piotrek
Model: edge
Postów: 308
Jesli ktoś ma problem z plastikami - tzn. są mocno porysowane, to polecam lakiernię sprzętu AGD - P.P.H.U. BIT z Ostroroga.
Wczoraj otrzymałem przesyłkę zwrotną - trzy plastiki: mydelniczka, tunel i ramka do radia/klimy. Rewelacja: kolor antracyt. Dwukrotna wartstwa, wzmocniona, świetna jakość wykonania. Prezentuje się to wszystko bardzo, bardzo ładnie i gustownie, a najwazniejsze dla mnie,że to nie jest żadna domoróbka, z jakimiś ukrytymi kompromisami. Solidna robota, z profesjonalnego zakładu, który żyje z lakierowania plastików. A obsługa.... - polecam kontakt z Panem Krzysztofrm Legeżyńskim!!! Cała operacja trwała 1,5 tyg. - wysłałem paczkę z Otwocka w środę i po 1,5 tyg. w piątek miałem z powrotem. Wrzucę zdjecia tych elementow, tylko dzisiaj jest pochmurno. |
#106 |
![]() Zarejestrowany: 01-11-2011
Model: ford kuga,
Silnik: 1.5 110KW,
Rocznik: 2019,
Postów: 24
Ciekaw jestem ile Cię to wszystko kosztowało? Jak możesz to wrzuć kosztorys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
#107 | |
![]() Imię: Piotrek
Model: edge
Postów: 308
1. Szybka wysyłka do Ostroroga pocztą polską z opcją "nie zgniatać", "z pożadaną pozycją" przewozu paczki - 21 zł, 2. Lakierowanie - nie wiem czy na zachęte, czy dla pierwszego klienta - 20 zł 3. Zwrot za kuriera Panu Krzysztofowi - 30 zł. Teraz co do ceny samego lakierowania - ja dostałem 20 zł. Nie wiem na ile zostaną wycenieni następni s-maxowcy ale ja wybrałem kolor, którym lakiernia operuje na co dzień. Tak jak pisałem wyżej - powiedziano mi, że można pomalwać na dowolny, w tym black piano kolor. Tylko wtedy koszty będę wyższe (trzeba kupić farbę, trzeba potem wyczyścić urządzenia). Z drugiej strony jeśli nawet mielibyście zaplacić nawet 150 zł za te elementy, to i tak wobec zakupu nowych plastików w ASO wciąż pozostaje 200-250 zł w kieszeni. Wrzucam 3 zdjęcia mydelniczki, bo ją akurat przed zamontowaniem sfotografowałem. |
#108 |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: S-MAX
Postów: 154
Czy jest możliwość dołożenia czerwonych diod w oświetleniu podsufitki (wersja przed FL) do takiej lampki?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam dokładnie taką i w środku widać takie małe kwadratowe otworki po obu stronach (na diody???). Jeżeli nie, to czy jest możliwa wymiana na inny model tej lampki, bez zbędnego rzeźbienia? Dzięki za info. |
#109 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Dolozyc mozna,zamienic na inna dopasowana wielkosciowo tez,ale czy masz dodatkowy kabel doprowadzony do niej,natezenie jasnosci tych ledow jest sprzezone z regulacja natezenia jasnosci conversa oraz sprzetu av.Chociaz po dacie produkcji twojego auta i przy tej wersji wyposazenia powinno byc wyprowadzenie.Bylo o tym na forum,ale nie pamietam w jakim temacie.Tez chcialem dolozyc,ale u mnie nie ma zasilania do tych ledow,a miejsce tez puste mam na montaz.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
#110 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
STEVE TR to zrobił tak (3 zdjęcia)
