Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 12-05-2011, 18:12   #1
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Montaż czujnika deszczu i automatycznych świateł mondeo mk3 przed liftem
Pacjent to Mondeo mk3 2001 rocznik golas całkowity - u mnie taka konfiguracja działa nie odpowiadam jesli ktos montując sobie ten moduł do samochodu spali czujnik, sterownik czy cały samochód :-P. Proponuje przeanalizowac schematy - ja po 2 dniach siedzenia nad nimi sprokurowałem taką konfiguracje przewodów.
Czas na wykonanie zadania - 3 godziny
Koszt części od 100 do 500 :-) wg cen z allegro - nie sprawdzalem w sklepie ile to kosztuje
Przyklejenie czujnika do szyby - ja na razie zrobiłem tak brzydko że sie wstydze pokazac (ale działa) - jak zrobie ładnie to dokleje opis
Potrzebujemy (albo to co miałem)
Czujnik deszczu - najlepiej z silikonem i mocowaniem do szybt (tą gumką przezroczystą z przodu) - jak bez to w ASO kupic mozna sam silikon
Sterownik
Włącznik świateł z pozycją AUTO
Schematy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Kilka metrów kabla w kilku kolorach,
kabelek audio od komputerowego CD (od CD do karty dźwiękowej :-), chyba ze mamy kostke do czujnika - z tego kabelka CD musimy wtyczke troche przyciąć
średnie konektorki - te ciut mniejsze od typowych samochodowych 12 zenskich i 1 meski - chyba ze mamy kostke do sterownika to tylko 1 meski
Lutownica, tinol
Koszulki samokurczliwe, izolacja, izolacja szmaciana do robienia wiazek.
Kombinerki, ucinaczki czy co lubimy uzywac do sciagania izolacji.
Miernik.
Wyjmujemy gorna obudowe kierownicy wyciagamy dzwigienke wycieraczek
Wyjmujemy mały schowek i włącznik świateł.
Wyciagamy przekaznik K162 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Łączymy wszystko według poniższej rozpiski - kabeli DOŁĄCZAMY do istniejących chyba ze napisane inaczej. (nacinamy izolacje i dolutowujemy o istniejacego i izolujemy oczywiscie.
Uwaga - kilka przewodow ma napiecie nawet jak zapłon nie włączony - albo odłączycie akumulator albo szykujcie bezpieczniki 15 i 20A :-)
Uwaga na numeracje pinów - Sterownik ma nieparzyste z jednej parzyste z drugiej a swiatła i wycieraczki po kolei (numery sa na kostkach, na przekaźniku tez sa oznaczenia pinów)
Pin 1 Czujnik deszczu 3
Pin 2 Włącznik świateł 6
Pin 3 Włącznik świateł 4 - tu nie było pinu w kostce - dorobić trzeba jak nie ma - u mnie nie było
Pin 4 Włącznik świateł 8 i do czujnika deszczu pin 1
Pin 5 Włącznik świateł 10 i do czujnika deszczu pin 2
Pin 6 Włącznik świateł 13
Pin 7 Dźwignia wycieraczek 1 (to jest regulacja czulosci ze schematu po 2 lifcie)
Pin 8 Włącznik świateł 11
Pin 9 Dźwignia wycieraczek 2 (uzupełniam 20120624 - przez rok sie nikt nie zorientował łącznie ze mną ze cos tu powinno byc podłączone)
Pin 10 Dźwignia wycieraczek 10 i kabel ucinamy
Pin 11 Dźwignia wycieraczek 8
Pin 12 Dźwignia wycieraczek 6
Pin 13 Dźwignia wycieraczek 7
Pin 14 Przekaźnik wycieraczek K162 pin 4 - tu sie wpinamy tym meskim konektorkiem, przekaźnik wyrzucamy - nie wkłądamy z powrotem
Dźwignia wycieraczek pin 1 ucinamy
Połączyliśmy wszystko to TESTUJEMY!
Jak wszystko podłączyliśmy i jeśli sie nie pomyliłem zapisujac tę tabelkę :-) to po włączeniu zapłonu nic sie nie powinno stac.
Zakłądam ze jest dzien słoneczny i szyba sucha. Jesli przełączymy swiatła na AUTO nic sie nie powinno stac - zasłaniamy czujnik powinny się włączyć
jesli światła się włączą bez zasłaniania czujnika to niedobrze - sprawdzamy czy wszystko dobrze połaczone bo sterownik chodzi w trybie awaryjnym - np nie widzi czujnika.
Teraz wycieraczki - włączamy na czasówke - powinny raz przetrzec szybe (nawet sucha) czekamy parenaście sekund - jak sie znowu włączą i bedą chodziły mniej więcej jak czasowe na pozycji 1 to sterownik w trybie awaryjnym jest i trzeba posprawdzac połączenia.
Jak jest dobrze czyli przetrą szyba raz to bierzemy wode lub co tam mamy pod reka i lejemy na szybe tam gdzie czujnik - wycieraczki powinny sie włączyć i scierac szybe w miare potrzeby włączając kolejne prędkości.
Dla chętnych mozna połączyc między piny 4 i 6 we włączniku świateł (lub 2 i 3 w sterowniku) włożyć diodę (ja użyłem prostowniczej 3A) skierowaną paskiem w strone pinu 6. bedziemy mieli wtedy swiatłą dzienne - po przekreceniu kluczyka w pozycje II, jeśli włącznik światełbedzie na AUTO to włączą się same mijania bez pozycyjnych - czujnik zmierzchu włączy wtedy pozycyjne jak sie ściemni
Ostatnio edytowane przez rednaxelA ; 04-11-2012 o 18:40
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2011, 21:48   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Montaż czujnika deszczu i automatycznych świateł mondeo mk3 przed liftem
Fajny opis, powiedz gdzie sie mocuje ten czujnik deszczu bo ze do szyby to logiczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebna jest jakas inna wajcha od wycieraczek ?
Stary 13-05-2011, 07:53   #3
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Wajcha ta sama została - RECONDO podpowiada że po 2 lifcie wajcha z regulacją do czasówek pozwala na regulacje czułości czujnika deszczu - jak zdobędę schemat (ja mam TIS z 2004 i tam potencjomentr z wajchy nie jest wykorzystany ) to przetestuje to rozwiązanie i zrobię ewentualny update tego poradnika.
Czujnik montujemy gdzie chcemy - byleby w zasięgu działania wycieraczek - ja wrzuciłęm jak w oryginale pod wstecznym lusterkiem.
Czujnik mam bez uchwytu - zdemontowalem z niego te blaszki po bokach i przykleiłem do szyby za lusterkiem. Od zewnatrz troche kijowo wygląda - jakby ktoś nasmarkał na szybe od srodka ale czujnik działa. Od srodka prawie go nie widac - czarne pudełeczko 4x3 cm za lusterkiem wewnętrznym nie rzuca sie w oczy - kierowca nawet go nie widzi.
Mam juz koncepcje z podklejeniem najpierw jakiejś podkładki maskującej dopiero czujnika ale to musi we mnie dojrzeć i jak zrobie i bedzie ładnie to zaprezentuje.
Niestety, żeby zamontowac czujnik jak w oryginale (z oryginalną maskownicą od srodka) to potrzeba zmienić też uchwyt lusterka przyklejony do szyby. Czujnik do świateł i wycieraczek występował w polifcie tylko z fotochromowym lusterkiem (uchwyt nakręcany nie wsuwany) a mocowanie lusterka do szyby było montowane przez Forda tak:
Przedlift - uchwyt nasuwany taki sam dla lusterka fotochromowego i zwykłego
Polift po 2003 - zwykłe lusterko nasuwane, fotochrom nakrecany
Polift po 2006 - zwykle lusterko i fotochrom nakrecany
Stary 08-06-2011, 18:57   #4
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Update - dostałem od kolegi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] schemat podlaczenia autowycieraczek po 2 lifcie - z regulacją czułości - dziala ze standardową wajchą od wycieraczek z czasówka.
Stary 07-09-2012, 13:32   #5
wojtekdg
Avatar wojtekdg
Zarejestrowany: 01-08-2010
Model: Ford Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 205
Kto na śląsku najlepiej sosnowiec, będzin, dąbrowa górnicza lub okolice mógł by to zainstalować. Oczywiście odpłatnie.
wojtekdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2012, 08:57   #6
twinpoint
Zarejestrowany: 09-01-2008
Silnik: 2.0 tdci 115PS decat
Postów: 37
witam,
mam auto poliftowe (z regulacją czasową wycieraczek) - dokładałem lusterko fotochromatyczne - wymieniłem całą wiązkę - mam więc wtyk do sensora deszczu. Czy w poliftowym muszę również dokładać sterownik - czy tylko podpiąć sensor?
TWIN
twinpoint jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2012, 22:20   #7
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Niestety dokładać sterownik, doklejac czujnik, dorobic instalacje. Tak jak w opisie.
Stary 04-11-2012, 18:42   #8
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Uzupełniłem informacje o światłach dziennych - zamiast zworki miedzy pinami 4 i 6 mozna wlozyc diode - paskiem w strone pinu 6. Zlikwiduje to problem niemożności wyłączenia świateł po zmierzchy bez wyłączania zapłonu.
Stary 15-11-2012, 11:16   #9
Sebski
Zarejestrowany: 27-07-2012
Silnik: 2.0 16v
Postów: 14
Witam wszystkich,
Chcialem zainstalowac czujnik deszczu/zmierzchu w Mondeo MK4 (2008-01 – poliftowe) z regulacja czasową wycieraczek i lusterkiem fotochromatycznym ( zdjecia poznizej).
Jak dodac teraz czujnik zmierzchu/wycieraczek?
- Kupuje czujnik z ramka i kleje na szybe? (Da sie kupic sama ramke i przykleijc ja samemu czy musze wymienic szybe)?
- Potrzebuje tez sterownik albo to wszytsko w czujniku? (jezeli tak to jakie jest oznaczenie tego sterownika i gdzie on powinien byc w aucie?)
- Jak “wyciac otwor” na czujnik na tej czarnej powierzchni ( wewnetrznej stronie szyby)?
- Jakie oznaczenie ma wiazka czujnika ( moze byc z innego modelu)?
- Czy czujnik np z MK3 albo Fokusa (3S7T-17D547-AB) jest ok, czy musi byc 6G9N17D547AC do MK4?
Dzieki wielkie,
Typ Pliku: jpg Mondeo-MK4-Lusterko-wsteczn.jpg (18.6 KB, 765 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Mondeo-MK4-szyba.jpg (21.9 KB, 740 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Sebski ; 15-11-2012 o 12:56
Sebski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2014, 19:57   #10
Larrond
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MKIII
Postów: 37
Odgrzewam kotleta !
Robił ktoś takiego moda w MK3 2004 rok po lifcie na golasie? Pytam bo chcę zrobić.
Larrond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:02.
