Stary 22-09-2012, 17:13   #1
marel12467
Imię: Marek
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Domyślnie Pionner DEH-1400 ubb do mondeo mk2 ?
Witam serdecznie co sądzicie o takim radyjku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
w mondeo mk2 ?? Będzie to grać lepiej niż seryjne radio ??
marel12467 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 17:26   #2
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Domyślnie Odp: Pionner DEH-1400 ubb do mondeo mk2 ?
o niebo lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potrzebujesz tylko jeszcze ramkę żeby z 1.8din zrobić otwór 1din
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 18:14   #3
marel12467
Imię: Marek
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Domyślnie Re: Odp: Pionner DEH-1400 ubb do mondeo mk2 ?
Napisał wydra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i własnie tu pojawia się problem ponieważ już próbowałem z tą ramka i jakiekolwiek radio 1 DIN lata. znalazłem na youtube film jak montuje się radio o rozmiarze 1 DIN [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Gość na tym filmie stosuje półkieszeń i teraz pytanie czy półkieszeń może być uniwersalna czy musi mieć konkretne rozmiary ??
dodatkowo zastanawia mnie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co to jest ten długi czarny plastki oraz ten mniejszy i po co ?
Stary 22-09-2012, 23:05   #4
bury22
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Focus III
Silnik: 1.6 i 2.0 TDCi
Postów: 153
Zamiast tego pionka wolał bym zdecydowanie wziąć starsze ale dużo lepiej grające radyjko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja obecna instalka --->http://forum.fordclubpolska.org/show...94#post1860094
Car Audio Setup :
Radio- Clarion HX-D2
Głośniki przód : Swans TN28 RS / Tec LS120 / Tec LS185
Subwoofer : Brax 10.1
Wzmacniacze : ARC-Audio SE 4200 / U-Dimension Pro 10.4 v2 / DLS Ultimate A6 / U-Dimension Pro 3.4 v2 / Orion HCCA 225
bury22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 23:09   #5
zbys24
Avatar zbys24
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: kuga
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 371
To długie czarne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to szyna , to małe czarne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to wspornik. Wspornik montujesz z tyłu radia a szynę na dole w konsoli w dziurze po ori radiu ( ale powinna tam być oryginalnie już taka szyna).
Ostatnio edytowane przez zbys24 ; 22-09-2012 o 23:14
zbys24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2012, 00:01   #6
marel12467
Imię: Marek
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Napisał bury22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie ??
Bump:
Napisał zbys24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-09-2012, 19:54   #7
bury22
Imię: Radek
Model: Focus III
Postów: 153
Domyślnie Odp: Re: Odp: Pionner DEH-1400 ubb do mondeo mk2 ?
Napisał marel12467 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie ??
Starsze CLarki DRX lub Alpine 7893r generalnie jest duużo dobrze grających jednostek . Polecam przejżeć dziesiątki tematów na ten temat na strefacaraudio.pl
Car Audio Setup :
Stary 23-09-2012, 22:38   #8
marel12467
Imię: Marek
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
A możesz mi powiedzieć czy będzie potrzebna ta półkieszeń i czy musi mieć konkretne rozmiary czy uniwersalna ?
Stary 23-09-2012, 23:07   #9
bury22
Imię: Radek
Model: Focus III
Postów: 153
generalnie każda firma troszkę inaczej mocuje swoje radia , ale taki uniwersal powinien sobie poradzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Car Audio Setup :
Stary 23-09-2012, 23:10   #10
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Z tego co pamiętam, to do każdego nowego radia jest dołożona półkieszeń.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:11.
