Stary 24-09-2012, 19:38   #11
pirogow86
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Ford Focus MK I
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 23
Domyślnie Odp: Kręci ale nie odpala. Pompa paliwa??
Witam, mam problem z odpaleniem focusa 1,8tdci 2002r 115KM. Nie mam pojęcia co jest nie tak. Selftest nie pokazuje żadnych błędów dtc, wszystkie kontrolki działają tak jak normalnie, nigdy mi nie mrugała (awaryjnie) spiralka. Wczoraj wróciłem z dość dużej trasy, silnik coś na jałowym biegu pracował nie równo, odpalał jakby z trudem. Dziś wsiadam do auta i nic, kręci ale nie odpala. Proszę o pomoc, nie miałem wcześniej takich problemów. Co jest nie tak?
pirogow86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2012, 20:35   #12
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
kiedy wymieniales filtr paliwa ? radze zaczac od niego chyba ze byl swiezo wymieniany
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2012, 18:28   #13
pirogow86
Imię: Mateusz
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 23
poprzedni wlasciciel wymieniał, a czy ten czujnik polozenia walka rozrzadu moze miec cos z tym?
Stary 25-09-2012, 23:35   #14
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
bardzo mozliwe ale to trzeba by bylo sprawdzic ewentualne bledy bo tak to wrozenie. Ale kiedy wymienial ten filtr ? bo jak 5 lat temu albo 2 miesiace temu ale nalal paliwa o konsystencji " zupy" to daleko nie pojedziesz.
Ostatnio edytowane przez Uziu ; 25-09-2012 o 23:38
Stary 28-09-2012, 12:55   #15
pirogow86
Imię: Mateusz
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 23
wymienial przed zimą, a raczej zlej jakosci paliw nie lal. ja sam zawsze tankowalem badz na orlenie, badz na statoilu
Stary 04-10-2012, 22:23   #16
pirogow86
Imię: Mateusz
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 23
wyskoczyl bład rozkodowania wstryskiwaczy, a potem blad malego cisnienia na wtryskiwaczach.
Stary 08-10-2012, 12:22   #17
pirogow86
Imię: Mateusz
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 23
filtr paliwa wymieniony, teraz mechanik bierze się za czujnik na pompie, po odłączeniu działa taka samo jak z podłączonym czujnikiem, dalej ciezko pali...
Stary 01-11-2012, 14:06   #18
dido84
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-02-2010
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.4 16V
Rocznik: 1999
Mam podobny problem, posiadam Forda Focus 1.4 16v i od 2 dni mam ten sam problem auto kręci lecz nie odpala, wczoraj wieczorem odpaliło dziś rano już nie. Wróciłem z kościoła po 2 godzinach odpaliło przejechałem nim 10km aby go zagrzać przyjechałem pod dom i zgasiłem silnik. Po chwili odpalam auto odpala i gaśnie, i nagle przestaje w ogóle odpalać czyli status quo. Po 30min znowu pali od kopa.
Możecie coś poradzić??
dido84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2012, 07:59   #19
.Monika
Imię: Monika
Zarejestrowany: 12-06-2012
Silnik: 1,6 zetec se
Napisał dido84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niech się kolega cieszy, że odpala nawet po 30 minutach. Mój focus (2002, 1.6 16v) też kręci i też nie odpala. Podpięty pod komputer nie wskazuje żadnych błędów, pompę słychać. Czy mogę wnioskować, że układ zapłonowy umarł?
.Monika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2012, 18:32   #20
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
że słychać to nie znaczy że działa poprawnie.czy daje odpowiednie ciśnienie
wziąśc świece do masy i zobaczyć czy jest iskra
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
