24-09-2012, 13:48 | #61 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Odp: Opony zimowe obowiązkowe - szczegóły w artykule
Mieszkam na codzień w Szwecji, czyli w państwie gdzie sprawy bezpieczeństwa na drodze (i nie tylko) są traktowane bardzo serio.
Obowiązek zakładania opon zimowych oczywiście istnieje tutaj i trwa od 1-ego grudnia do 31-ego marca w przypadku zimowych warunków jazdy i wymagana w tym czasie głebokośc bieznika opony zimowej to minimum 3mm Oznacza to ni mniej ni więcej jak to, że jesli w tym okresie będziesz miał kontrolę drogową i w przypadku śniegu/lodu na drodze zostaniesz złapany na letnich oponach - dostajesz mandat i to nie mały. Natomiast jesli jest sucho albo nawet i mokro, ale zdecydowanie powyżej zera, to żaden policjant tego mandatu Ci nie da, bo przepis jest wystarczająco jasny. Ja akurat mieszkam na samym południu Szwecji, gdzie zimy są podobne do polskich (ostatnie dwie były zarówno cieplejsze jak i mniej śnieżne niż w moim rodzinnym Gdańsku) to jakoś nie spotykam zimą aut na letnich oponach - nawet w starych gratach są pozakładane zimówki - często kolcowane, które sa tutaj dozwolone (tak na wszelki wypadek, bo nigdy nie wiadomo czy po pięknym dniu, następny ranek nie przywita nas deszczem albo sniegiem ...) Co do jeżdżenia zimą na letnich kapciach, to pomimo tego, że w słoneczny dzień, na suchym asfalcie nawet przy niewielkim mrozie opona letnia jest wystarczająca (a nawet moze sie okazać minimalnie lepsza od kiepskiej zimówki), to jazda na nich jest mniej więcej tak samo bezpieczna, jak chodzenie zimą w "adidasach" ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI |
24-09-2012, 14:13 | #62 | ||||
- volvo i wszelakie systemy bezpieczeństwa, które nic nie zmieniają - poduszka dla pieszego to już skrajna głupota ale za kilka lat UE nakaże w każdym samochodzie - światła w dzień, które nadal palą by przypominać o zmianie ruchu z lewo na prawostronny w latach 60-tych Cytat:
I jak zwykle ktoś próbuje porównać Szwecję do Polski. Napisz ile ton soli tam sypia na drogi. Możesz podać nawet w gramach. Napisz też jak się tam odśnieża. Cytat:
24-09-2012, 14:26 | #63 | |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Co do hamowania na mokrym jak zapewne wiesz ( a może nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) od listopada każda sprzedana opona musi mieć dołączona informację o zużyciu paliwa(opory toczenia) ,hamowaniu na mokrym, oraz głośności. Jest to podzielone na klasy jakościowe tak jak np: przy lodówkach.
Michelin 205/55R16 Alpin A4 91T Opory toczenia - E Hamowanie na mokrym - C Głośność - 70dB I opona letnia Bridgestone 205/55R16 ER30 91V Opory toczenia - F Hamowanie na mokrym - C Głośność - 71dB Dziwne prawda ? W każdym przypadku opona zimowa okazała się lepsza lub taka sama jak letnia. Dodam jeszcze że różnica w hamowaniu na mokrym pomiędzy klasą A i G (ostatnią) może wynieść nawet 20 metrów. Ostatnio edytowane przez jvc ; 24-09-2012 o 14:29 |
24-09-2012, 14:32 | #64 |
A teraz pokaż interpretacje tych symboli.
24-09-2012, 14:42 | #65 |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Na przykład tutaj masz wszystko opisane
http://etykietowanie.michelintranspo...ge-pneumatique |
24-09-2012, 18:45 | #66 | ||
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Do drogi kopnym świeżym śniegiem, kilkaset metrów a potem dalej kilkanaście kilometrów po białym ubitym śniegu(czasami na zakrętach trochę piaskiem sypnęli) i tak przez znaczną część zimy. Najpierw Skodą 120(tu dobrze bo silnik z tyłu) potem 125p (tu stosowałem dociążenie) na różnych oponach. Dało się... a pewnie że dało, ale po co się teraz męczyć i jak można lepiej i przyjemniej ? Ktoś tu pisał o triathlonie, no to własnie w tej dyscyplinie uniwersalność jest w cenie, więc i analogicznie opony uniwersalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tu chciałem zaznaczyć że nie miałem jeszcze okazji wiarygodnie przetestować opon uniwersalnych, ale takie mam plany. |
24-09-2012, 20:05 | #67 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Tzn bo tak czytam i czytam, czyli po tym zaczynam faktycznie wątpić w zimówki o ile tutaj Tubek pisze prawdę.
Mam do kupna 4 zimówki i zastanawiam się teraz czy nie lepiej wydać tę kasę na coś innego. Czyli na letnich przez zimę da rade przejeździć? To maja być jakieś letnie z jakimś konkretnym bieżnikiem skośnym, prostym? Jakaś konkretna firma, są lepsze, gorsze? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może made in china? Czy lepiej coś droższego? W sumie może i faktycznie po co 4 pary opon skoro da rade na 2 cały rok latać? A czy przy okazji ABS z poduszką po odłączać? Myślę jeszcze czy by nie wstawić z przodu jakiejś belki metalowej, bo jak na letnich będe hamował jak mi gość wylazie na przejście to żeby mi bydle maski nie pogięło czy szyby nie wybił jak go trzepnę. No i ten ABS żeby tak nie stukał po nogach strasznie to drażni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A poduszka to już w ogóle, ogłuchnąć można jak wystrzeli, uduszony tez nie chcę być bo pasów nie będę od tej pory zapinał, w ogóle usunę i zrobię z nich może smycz dla psa, wytrzymałe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Toś mi narobił pomysłów, a miałem poprzestać tylko na oponach ehhh..... |
24-09-2012, 20:15 | #68 | |
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Mondeo Titanium
Rocznik: 10.2009
Postów: 57
24-09-2012, 20:18 | #69 |
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
I tak nikt nas nie przekona że czarne jest czarne a białe jest białe
24-09-2012, 20:22 | #70 | |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Po co nam opony.... sanki nie mają a jak śmigają...hehe i do tego sterować się da!
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
