Stary 25-09-2012, 16:50   #21
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: dwa "duże" termostaty zepsuły się w krótkim czasie
Ogrzewanie rowno chodzi? Ja mialem taki problem ze mi nie grzalo w srodku mimo tego ze temperatura silnika była OK - potem cos sie odtykało temp na silniku spadala ale ogrzewanie zaczynalo dzialac. Wtedy wszystko wymienilem co bylo do wymiany w układzie chłodzenia idziala bezblednie od tego czasu.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2012, 20:04   #22
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
No to jak masz taką receptę to napisz po kolei co trzeba sprawdzić bądź wymienić żeby było dobrze. Bo ja sprawdziłem co się dało i dalej nie jest do końca tak jak bym chciał.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2012, 20:58   #23
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
U mnie wskazwóka zaczełą sie grzecznie zachowywac po wymianie pompy i termostatów a ogrzewanie wróciło po wymianie płynu (chociaz tak naprawde nie wiadomo czemu wrociło :-) tu jest wszystko opisane
Stary 26-09-2012, 07:34   #24
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Ja już uznałem, że ten typ tak ma (faluje temperatura). Szkoda mi już na to nerwów.
Stary 06-11-2012, 20:17   #25
iceman12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 14-07-2010
Silnik: TDCi
Postów: 8
Nie wiem czy mogę podać linka (więc tego nie zrobię), ale temat falowania temperatury, niedogrzania TDCi, wymiany termostatów i... ciepłego węża do chłodnicy rozwiązano już jakiś czas temu - www. Mondeo Klub Polska . pl
Chodzi właśnie o trójnik, który dochodzi do termostatu - jak się okazuje odpowietrzający. On bowiem przepuszcza ciepły płyn POZA termostatem od razu do węża biegącego do chłodnicy.
Szczegóły na priv bądź na MKP
iceman12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2012, 03:27   #26
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
mój problem polega na tym że wymieniłem termostat duży i mały i nic to nie dało jak jade do 80km\h przy temp. powietrza kilku stopni nawet jak jadę z 20km trase to i tak jak go nie deptam to wskazówka ledwie od 0 się unosi... dlatego myślę nad spawem termostatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2012, 08:04   #27
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
avix, a mały termostat wymieniałeś?
iceman12, podaj linka nieklikalnego. Na pewno wielu chętnie przeczyta.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2012, 10:08   #28
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czytałeś wszystko, co napisał?
Napisał avix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2012, 10:09   #29
iceman12
Imię: Adam
Silnik: TDCi
Postów: 8
..proszę uprzejmie: http : / / www . mondeoklubpolska . pl / showthread . php / 41732-Wymiana-termostatów-MK-III-TDCi-foto/page13
Czytać warto własnie od strony 13-stej, szczegóły (wymiary) dławika nieco później (15-16). Warunek powodzenia: SPRAWNE oba termostaty.
Stary 07-11-2012, 11:03   #30
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Ciekawa sprawa. Sam chcialem sprawdzić co się znajduje pod tym trójnikiem, ale w końcu zrezygnowałem. Może szkoda, ale jak na razie moja dziwna modyfikacja termostatu działa ok i nawet w trasie 360 km przy +20 stopniach nic się nie przegrzewało.
Ciekaw jestem tylko, czy przy -20 stopniach nie będzie falować. Najwyżej wtedy sprawdzę ten trójnik. ;-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:02.
