Stary 12-04-2012, 10:38   #1
Konrad24
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 25-02-2012
Silnik: 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (75/80PS)
Postów: 34
Domyślnie Układ reaktora katalicznego
Witam!
Dziś zdiagnozowano w moim Focusie taki błąd UKŁAD REAKTORA KATALICZNEGO co on oznacza? Czyżby wykończył się katalizator/ czy coś innego? Można z tym ,,żyć,,?
Konrad24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2012, 13:39   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Układ reaktora katalicznego
prawdopodobnie tak i prawdopodobnie bedziesz mogl z tym zyc o ile nie bedzie cie kontrolka silnika razila.
Stary 25-09-2012, 19:38   #3
Konrad24
Imię: Konrad
Postów: 34
Witam!
Dzisiaj podczas przeglądu okazało się że świeci mi kontrolka awarii silnika nie z powodu awarii katalizatora (błąd układu reaktora katalicznego) ale z powodu braku katalizaotora :-(
Pytanko czy są jakieś zamienniki (TANIE) katalizatora żeby zlikwidować ten problem raz na zawsze? Ile taki zamiennik plus robocizna może kosztować?
Stary 26-09-2012, 06:28   #4
piotrfocus
Zarejestrowany: 30-05-2012
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: Benzyna 1,6
Postów: 14
Mnie zamiennik kosztował 350 zł+100 robocizna.
piotrfocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2012, 13:15   #5
Konrad24
Imię: Konrad
Postów: 34
a czy zamiennik muszę szukać pod konkretny model silnika? Czy bedzie pasował od każdego Focusa benzyniaka? Najtańszy na allegro kosztuje 350zł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lecz z\nie jestem pewien czy bedzie pasował. Musze konkretnie na coś zwrócić uwagę?
Stary 07-12-2012, 12:17   #6
Maciek56561
Zarejestrowany: 23-09-2009
Model: Focus Hatchback
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 61
Unhappy Odp: Układ reaktora katalicznego
Witam. Ja kupiłem zamiennik i po 18tyś km. znowu zapaliła sie lampka chek. na komputerze wyszło; niska sprawność katalizatora,rząd pierwszy" Może ktoś doradzić co mam teraz zrobić. Znowu wymienić na nowy,500stów nie moje , czy tak jeżdzić albo szukać innej przyczyny. może sonda lambda? Z góry dziękuję za porady
Maciek56561 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2013, 18:30   #7
Konrad24
Imię: Konrad
Postów: 34
tak jak pisałem rok temu wymieniłem katalizator (kosztował ok 200zł). Dzisiaj zatankowałem autko do pełna ujechałem ok 5km i znowu zaświeciła się kontrolka awaria silnika. Zdiagnozowano na komputerze znowu błąd reaktora katalitycznego. Co robić? Nie wierzę by katalizator po roku się zepsuł, może to coś innego?
Pomocy.....
Stary 02-08-2013, 09:04   #8
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
moze to byc sonda lub jesli to jakis zamiennik -a napewno tak bo za 200zl nie mozesz kupic dobrego katalizatora bo sam wklad jest warty ponad 1000zl to moze lepiej sprubuj pobawic sie sondami-poodsuwac (tulejki) -moze sie uda
Stary 02-08-2013, 09:26   #9
Lukasz102
Zablokowany
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: mondeo
Postów: 25
Jeżeli wyjdzie że to katalizator to kup nowy, dobry katalizator to powinno starczyć na dłużejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Wklejam Ci przykładowe linki (od najtańszego wzwyż):
Tylko oczywiście nie mają na magazynieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. musiałbyś się z nimi kontaktować.
Lukasz102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 19:16   #10
Konrad24
Imię: Konrad
Postów: 34
witam,
mam focusa od dwóch lat i już dwa razy wymieniałem katalizator, co jakiś czas pojawia się błąd reaktora katalitycznego. Błąd jak świecił tak dalej świeci,trzeci raz katalizatora nie wymienę ale wyczytałem wczoraj na interia.pl że mogę drugą sondę lambda włożyć w emulator ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) i tak wkręcić w układ.
Co wy na to? pomoże? Czy ktoś tak próbował?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:59.
