Stary 26-09-2012, 23:32   #1
heavy 100S
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: S-MAX
Postów: 161
Domyślnie Niepasujące klosze reflektorów
Czy fabrycznie w moim osiołku (koniec '97) powinny być reflektory z kloszami szklanymi czy plastikowymi?
Pytam ponieważ jak go kupiłem to miał plastikowe i teraz jak chciałem z powodu zmatowienia wymienić na szklane to te zakupione szklane nie pasują rozmiarami (~3-4mm na długości) i nie wiem czy to lampy jakieś lipne czy klosze?
Miał ktoś podobne przygody?
heavy 100S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2012, 23:59   #2
fabi83
Zarejestrowany: 05-01-2012
Model: Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996
Postów: 74
Domyślnie Odp: Niepasujące klosze reflektorów
U Ciebie powinny być na 100% plastikowe już nawet w 1995r. były plastikowe klosze reflektora.
fabi83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2012, 08:17   #3
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
W twoim roczniku były plastykowe i szklane równo szły. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2012, 08:28   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał heavy 100S Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest mnóstwo zamienników na rynku, nie muszą przecież być identyczne co do milimetra. Pasować muszą jedynie mocowania... Nie wiadomo co miałeś i nie wiadomo co kupiłeś...
Próbowałeś wypolerować pastą polerską ?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-09-2012 o 08:31
Stary 27-09-2012, 10:22   #5
heavy 100S
Model: S-MAX
Postów: 161
Jest mnóstwo zamienników na rynku, nie muszą przecież być identyczne co do milimetra. Pasować muszą jedynie mocowania... Nie wiadomo co miałeś i nie wiadomo co kupiłeś... Próbowałeś wypolerować pastą polerską ?
Próbowałem polerować na mokro ale ich stan jest w zasadzie agonalny i nie było dobrego efektu.
W jaki sposób nie muszą być identyczne? A niby jak ten rant ma wejść w rowek z klejem jeśli jak z jednej strony wchodzi to z drugiej brakuje i nie wchodzi?
Kupiłem takie:
i sprzedawca zapewniał że pasują też do późniejszych wersji.
Ma ktoś jakieś sprawdzone klosze (może być plastik) i może polecić ?
Ostatnio edytowane przez heavy 100S ; 27-09-2012 o 10:24
Stary 27-09-2012, 11:16   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W taki sposób, że jeden zamiennik różni się od drugiego i od... oryginału. Producent reflektora zamiennika zakłada, że będzie mocowany w całości nowy, zespolony reflektor. Więc ma pasować tylko mocowanie reflektora do okularu pasa przedniego, mocowanie siłownika poziomowania i kształt zewnętrzny klosza do nadwozia. Reszta jest od sasa do lasa, każdy orze jak może. No i życie pokazuje, że... tak jest. Więc może te kupione klosze pasują do oryginału, a ty masz zamienniki...
Podobna sytuacja jest z zamiennikami tylnych lamp: klosz pasuje do nadwozia, wtyk do gniazda, ale płyta żarówek już najczęściej nie jest zamienna. Trzeba kupić całość.
Cały szereg zamienników jako zespół działa prawidłowo, w pojedynczych detalach są całkowicie inne od oryginału. Ostatnio zakładałem zamiennik wentylatora nagrzewnicy: pasuje, działa, ale konstrukcyjnie jest zupełnie inny od oryginału; nic nie da się przełożyć z jednego do drugiego...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-09-2012 o 11:59
Stary 27-09-2012, 23:20   #7
heavy 100S
Model: S-MAX
Postów: 161
Dziś sprawdziłem że na lampach są znaki Ford więc może to być oryginał i wydumałem że może klosze szklane pasują ale do lamp szklanych, a do plastików powinienem szukać plastików?
Ponawiam prośbę o jakieś sprawdzone klosze do oryginalnych lamp z kloszami plastikowymi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji: tanio sprzedam klosze szklane hihi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. np. 40zł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:42.
