Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 13-05-2012, 09:38   #1
Peet_peet
Avatar Peet_peet
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 136 KM
Postów: 49
Unhappy wymiana termostatu 2.0 TDCi 136 KM - czy ktoś to robił ??
o perypetiach z termostatami dużo się naczytałem, ale nie znalazłem opisu jak to zrobić samemu... czy ktoś z was już to przerabiał i mógłby opisać w kilku słowach... a może jest to robota z cyklu "nie róbcie tego sami w domu!!" ??
odpowiadając na pytanie "po co mi to?" - termostat jest cały czas otwarty i autko mi się nie dogrzewa nawet przy 25 oC na dworze... i pali sporo więcej niż powinien...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Peet_peet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2012, 20:38   #2
hastur
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: MONDEO MK4 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 37
Domyślnie Odp: wymiana termostatu 2.0 TDCi 136 KM - czy ktoś to robił ??
Dość stare, ale również zapytam o to samo, ktoś wykonał jakąś fotorelację, albo opisał krok po kroku ?
hastur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2012, 08:17   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Tu masz o wymianie dużego i małego:
Stary 12-10-2012, 21:53   #4
Peet_peet
Avatar Peet_peet
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 136 KM
Postów: 49
To nie to samo co w C-Max.... jutro zabieram się za wymianę... jak nie zepsuję to zapodam krótką instrukcję... chociaż już widzę, że łatwo nie będzie bo bardzo ciasno jest..
No i udało się... żadne części mi nie zostały i auto jeździ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat w sumie prosty, ale wymaga cierpliwości i zdolności "ginekologicznych"
Wystarczy tylko wymontować całą obudowę filtra powietrza, odłączyć 6 węży (każdy praktycznie inaczej zabezpieczony), wypiąć jedna wtyczkę jakiegoś czujnika, odkręcić 3 nakrętki i jedną szpilkę... i wyjąć obudowę termostatu nie mając na to miejsca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. można co prawda wykręcić szpilki na których jest mocowany, ale nie miałem odpowiednich narzędzi... po kilku minutach kombinacji udało się... a potem wszystko w odwrotnej kolejności poskładać... na koniec wymiana płynu chłodzącego i gotowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do strat należy zaliczyć pocięte dłonie... zagoi się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak znajdę chwilkę zamieszczę opis w fotorelacjach
C-MAX 2.0 TDCi Ghia 136 KM.... jeździło się też C-MAX 1.6 TDCi 109 KM, Focus MK2 FL 1.8 TDCi 115 KM, Mondeo MK4 2.0 TDCi 163 KM... ale to historia
Ostatnio edytowane przez Peet_peet ; 13-10-2012 o 23:27
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:26.
