27-01-2010, 13:02 | #11 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Odp: Jak ocenić że koło dwumasowe ''jeszcze'' się nadaje?
a jak ocenisz, że zregenerowane jest dobrze?
jak ktoś depcze i szarpie to będzie grało. u mnie dumasa wytrzymuje min. 200 tys. więc wolę wkładać nówkę niż robić kombinację z regeneracją. Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 27-01-2010 o 13:04 |
28-01-2010, 08:43 | #12 |
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
nikt nie mowi ze jest lepsze niz nowe - ale na pewno tansze, patrzylem na moje kolo zuzyte i co - nic na nim nie widac zlego, wieniec ok metalowe elementy tez jedyne co to do wymiany elementy tlumiace- mysle ze nawet przy dostepie do tych elementow mozna go sobie samemu naprawic za grosze - skoro ford nam wymyslil taka niespodzianke to my mu zrobmy podobna - dlaczego nagle w sklepach forda pojawily sie kola regenerowane przez nich samych a tansze - bo sami wiedza ze da sie to zrobic i to calkiem niezle - jak padnie cos w aucie to nikt nie wymienia calego auta tylko wadliwy element
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac |
28-01-2010, 18:37 | #13 | |
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 2.0TDCi 140KM
Postów: 329
27-09-2012, 17:23 | #14 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Witajcie koledzy. Nie chcę otwierać nowego tematu dlatego piszę tutaj...temat oczywiście wałkowany na forum wielokrotnie i w wielu wątkach. Jednak pisze dla upewnienia własnej osoby i spokoju ducha.
Myślę że i na mnie przyszedł czas a właściwie na Mondka i wymianę przeklinanej przez wielu dwumasy. Chciałbym Was zapytać czy poniższe objawy to na pewno wadliwa dwumasaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A więc Mondeo to mk3 z 2001 r z silnikiem 2.0tddi. Jestem już po dwóch czyszczeniach rozrusznika i to mnie przekonało do szybkiej wymiany dwumasy. Autko po prostu nie chciało zupełnie odpalić. Rozrusznik wyczyściłem i śmigam. Kolejne niepokojące mnie objawy to klekotanie przy gaszeniu i odpalaniu silnika (na początku obstawiałem poduchy pod skrzynia lub silnikiem). Słychac wtedy metaliczny stukot. Czasami taki sam stukot zdarza się przy zmianie biegu. Dwukrotnie sprzęgło wpadło mi w podłogę i musiałem ręką wyciągać. Czasami gdy odpalę autko (jak jest już ciepłe) to słychac dźwięk jakby obijanie się czegoś, również metaliczny który znika po przejechaniu kilku metrów. No i to tyle z tego co mnie dręczy. Jestem już zorientowany w cenach i prawie zamówiłem komplet dwumasy razem ze sprzęgłem i wszytskimi pierdołami ale moje pytanie do Was - czy aby na pewno to wsyztsko wskazuję na padniętą dwumasę? Pozdrawiam. |
27-09-2012, 17:32 | #15 | |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
a tak w ogole to istnieje przyrzad do sprawdzenia dwumasy - dwumasa jest przymocowana na stałe do stołu a my ramieniem dlugosci okolo 40-50 cm(z tego co pamietam da rade włożyc miedzy te takie bolce żeby sie zaparło) ciągniemy w jedną i drugą stronę Zależy od danej dwumasy, producenta itd ale najczesciej jest to, że przyjmuje sie jakos srawna taką która da sie odchylić (ścisnac spręzyny) o 7 zębów w każdą strone Jeśli to co wyżej jest ok ale po złapaniu tej jednej częsci da sie łatwo ja podnosic i wszystko lata to też na śmietnik Kolejny przypadek to przegrzanie dwumasy, ogladalem taki plakat od LUKa jakie dwumasy nadaja sie do wymiany |
27-09-2012, 18:55 | #16 |
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
No już się przyszykowałem że raczej na pewno będzie wymiana i porządne szarpnięcie po kieszeni;p strasznie duzo jezdze i nie chce gdzies stanac na dobreGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a mondek ma nalatne juz 253tys km wiec i tak dlugooo wytrzymalaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-09-2012, 19:16 | #17 |
Zarejestrowany: 11-01-2012
Model: Fusion / Mondeo Sedan
Silnik: 1,4 16V 80KM / 2.0TDCi 130KM
Rocznik: 2004 / 2005
Postów: 31
W tamtym tygodniu wymieniałem dwumas + komplet sprzęgła. Rano, przed zaprowadzeniem do mechanika nagrałem ten filmik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
+ cisza na zimnym silniku bez wciśniętego sprzęgła + cisza na ciepłym silnku z wciśniętym sprzęgłem (wcześniej coś rzęziło) + ogólnie nie ma zmiany odgłosu przy wciskaniu/puszczaniu sprzęgła + brak odgłosu (piszczenia?) przy szybszym puszczeniu sprzęgła po redukcji + biegi i sprzęgło lżej chodzą +/- wibracje chyba pozostały bez zmian, ale nie są zbyt duże, nic widocznie nie drga we wnętrzu, może oprócz zamocowanego uchwytu na tel., ale w porównaniu do fusiona z benzynką są znacznie większe, w zasadzie to po zatkaniu uszu w fusionie to nie wiadomo czy silnik jest odpalony, w mondku łatwo to odczuć - stan konta pomniejszony o 3000zł |
27-09-2012, 22:14 | #18 |
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Mnie wycenili troszkę taniejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale przy okazji wymienię łączniki stabilizatorów przód i tył czyli w kole 3000 wyjdzie pewnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a olej w skrzyni też wymieniali Ci? Bo nie wiem co robić...jedni radzą żeby od razu wymieniać inni żeby nie ruszaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-09-2012, 22:29 | #19 |
Postów: 31
Oleju nie, ale na fakturze mam jeszcze litr płynu hamulcowego.
Za komplet sprzęgła dałem 1278zł, za koło dwumasowe 1088 + robota 600zł (o 8 zostawiony, o 17 do odbioru). Wiem, że na allegro częsci kupiłbym dużo taniej, ale z własnymi częściami robota droższa i jakby coś nie pasowało to już sam bym musiał się bawić w odmienianie, a akurat dwumase musieli odmieniać bo nie pasowała. Także ostatecznie wolałem zapłacić więcej i mieć w razie czego spokój. |
29-09-2012, 22:21 | #20 |
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Ja to samo...sam nie kupuję cześci zostawiam to na głowię magikom a że są zaufani i znamy się od lat więc raczej żadnej szopki nie będzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oby!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ahh ta nieszczęscna dwumasa...ale na tyle dobrze że przy zakupie autka liczyłem się z takim wydatkiem więc lżej mi na serduchuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale też lżej by mi było jakby ktoś jeszcze napisał że to objawy dwumasyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
