![]() Zarejestrowany: 31-12-2008
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: '02
Postów: 112
Witam. Ostatnio w moim Escort `98 napotkałem taki problem:
Coś miałem z wycieraczką i na przekręconym o 1 stopień kluczyku (tak żeby tylko dochodził do niej prąd) próbowałem tą wycieraczkę naprawić przez chyba 4h. Skutek taki że oczywiście akumulator się wyładował. Jednak powstał jeszcze jeden problem. Auto odpala po długim kręceniu stacyjki lub wcale nie odpala i dopiero przy wciśnięciu pedału gazu odpalenie jest możliwe. Wcześniej auto odpalało od razu, jak błyskawica. Dodam że jakiś rok temu bendix był wymieniany. Co może być w takim razie przyczyną? Czy to 4 godzinne przekręcenie stacyjki na 1 stopień (tak że włączone są wentylatory) może być w jakiś sposób szkodliwe dla elementów takich jak bendix, cewka zapłonowa etc. czy jedynie akumulator się rozładuje? Ostatnio edytowane przez ajax16 ; 27-09-2012 o 14:48 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Proszę poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny.
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Sprobuj zrobic samoadaptacje.
Rocznik: '02
Postów: 112
@brajdak - Jakbyś mógł to opróżnij skrzynkę bo chciałem coś napisać na priv a nie możnaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłem czujnik temperatury i problem się rozwiązał. Jednak na wyświetlaczu wskazówka się podnosi losowo i potem spada do 0. Jak to poprawić? Trzeba wymienić mechanizm wskazówki? Sam licznik prędkości (przy okazji o tym wspomnę) działa choć poprawnie to denerwująco skacze na boki wskazówka, w miarę wzrostu prędkości. Z kolei wskazówka poziomu paliwa przekłamuje i jej wskazanie różni się nawet o 10 litrów - dopiero po pewnym czasie "w miarę" się ustala. Myślałem że to sprawa pływaka i czujnika prędkości ale skoro wymiana czujnika temp. nie pomogła przy tamtej wskazówce - to czy sprawa nie dotyczy samych liczników? |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Escort RS2000
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 74
Wymieniłeś czujnik temperatury od EEC (sterownika silnika), który steruje ssaniem, itd. Do sterowania wskaźnikiem temperatury na desce jest osobny czujnik.
#6 | |
Rocznik: '02
Postów: 112
#7 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Użyj opcji szukaj.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą ![]()
