Stary 30-09-2012, 18:12   #1
seryjny1910
Zarejestrowany: 16-08-2012
Model: Escort Mk7
Silnik: 1,8
Rocznik: 1996
Postów: 7
Domyślnie Pompa paliwa- działa cały czas na 1 pozycji stacyjki
Witam mam taki problem, że po przekręceniu stacyjki na 1 poziom (idzie zasilanie ale nie świecą się jeszcze kontrolki) załącza się pompa paliwa i cały czas działa. Czy to normalne, czy coś jest nie tak? Jeśli tak to co ? Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez seryjny1910 ; 30-09-2012 o 20:02
seryjny1910 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2012, 18:36   #2
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Domyślnie Odp: Pompa paliwa
pompa powinna się załączyć w pozycji 2 (zapłon),powinny sie wtedy palić kontrolki ładowania i ciśnienia oleju,pompe słychać przez ok. 2 sekundy.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2012, 18:48   #3
seryjny1910
Model: Escort Mk7
Silnik: 1,8
Rocznik: 1996
Postów: 7
no to u mnie się załącza na pozycji 1 kiedy nie ma jeszcze żadnych kontrolek i działa przez cały czas jak stacyjka jest na tej pozycji. Czym to może być spowodowane?
Stary 30-09-2012, 19:31   #4
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Proszę poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2012, 19:54   #5
seryjny1910
Model: Escort Mk7
Silnik: 1,8
Rocznik: 1996
Postów: 7
Napisał Wojtek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zmieniłem tytyuł tematu. Czekam na ewentualną pomoc. Pozdrawiam
Stary 30-09-2012, 20:53   #6
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Pompa paliwa- działa cały czas na 1 pozycji stacyjki
Zwarcie w skrzynce bezpieczników lub zimne luty (poczytaj o tym), uszkodzony przekaźnik, chociaż to mało prawdopodobne. Uszkodzony komputer, bo to generalnie on załącza i wyłacza pompę podczas właczenia zapłonu, oraz załacza ją spowrotem po odpaleniu auta.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2012, 21:24   #7
seryjny1910
Model: Escort Mk7
Silnik: 1,8
Rocznik: 1996
Postów: 7
a jak ewentualnie zdiagnozować zwarcie w skzynce bezpieczników? czy może to być coś wspólnego z tym, że nie działa ogrzewanie tylnej szyby? tzn. po naciśnięciu przycisku słychać że przekaźnik od podgrzewania się załącza ale nie świeci się dioda i podgrzewanie nie działa. A uszkodzenie komputera można zdiagnozować poprzez podłączenie zewnętrznego komputera?
Stary 30-09-2012, 21:37   #8
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Napisał seryjny1910 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prawdopodobnie tak,wywali na ekranie wszystkie błędy.
Stary 30-09-2012, 21:42   #9
seryjny1910
Model: Escort Mk7
Silnik: 1,8
Rocznik: 1996
Postów: 7
ok jutro sprawdzę czy są zimne luty, jak nie to będę szukał komputera. a jak zlokalizować ewentualne zwarcie w skrzynce bezpieczników?
Stary 01-10-2012, 09:48   #10
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Bierzesz skrzynke, rozlutowujesz obie połowki i przez lupę patrzysz gdzie są widoczne pęknięcia lub śniedź na lutach i to poprawiasz nowym lutem oczywiście po odessaniu i odczyszczeniu starego. Robota na cały dzień inaczej nie da się jej naprawić.
Poczytaj o reanimacji skrzynek bezpiecznikow.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:14.
