Stary 01-10-2012, 19:49   #11
kubasta
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: c-max hybrid
Postów: 137
Domyślnie Odp: Tylna nagrzewnica terkocze(stuka)
spiłowałem krzywkę aby miała troche wiecej ruchu- troszke lepiej., podłożyłem podkładkę zamiast sprężynki. zauważyłem że jak jest lekki nawiew to nie strzela jak mocny to czasem strzeli jeszcze. jutro jak bedzie jasno to zobacze to jeszcze. ale zauważulem ze nie leci powietrze pomiędzy, tzn troche nogi troche twarz, tylko odrazu spada albo na nogi albo na twarz. hmm...
kubasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2012, 20:34   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał kubasta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba tak ma być bez klimy. Przy włączonej klimie kiedy doda się ciepłego to leci tylko z góry.
Ale głowy sobie nie dam uciąć...
To jeszcze podpiłuj krzywkę...
Zgredzik
Stary 01-10-2012, 20:55   #13
kubasta
Model: c-max hybrid
Postów: 137
myśle czy by dalo rade kupic takie kolo zębate ?? zęby 10/30 szukam po necie ale cizko znaleść. bo nowy silniczek kosztuje 650 zł !!!! a na allegro brak.... jutro podpiłuje i zobacze czy da to jakiś lepszy efekt.
Stary 02-10-2012, 12:47   #14
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jak znajdziesz, to kup dla mnie też - dwie-trzy sztuki. Będzie duży browar... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale obawiam się, że prędzej milion w totka trafisz... Ja kupiłem całą nagrzewnicę na Allegro za 300 zł aby mieć ten trybik - zamiast płacić dwa razy więcej w ASO za sam siłownik... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 02-10-2012, 13:37   #15
kubasta
Model: c-max hybrid
Postów: 137
znalazłem gościa który by ro zrobił napisał w e-mailu tak "Wykonać możemy.Już podobne kółka ze stali robiliśmy.Z uwagi na jednostkową robotę cena wyniosłaby 200 zł(netto).Dwa kółka wykonane są oddzielnie a następnie mikrospawem połączone." napisałem do jeszcze jednego i jak juz bym robil to zrobił bym ich z 10 15 sztuk bo napewno wyjdzie taniej a na forum pewnie też się znajdzie kilku chętnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wojtku czy masz ta zębatkę oryginalnej wysokości bo ja moją zeszlifowalem i nie wiem jaka byla jej oryginalna wysokość. chodzi mi o pełny jej wymiar.
Ostatnio edytowane przez kubasta ; 02-10-2012 o 14:16
Stary 02-10-2012, 16:54   #16
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No... Hm... mam na samochodzie... Ale chyba jeżeli do wymiaru obecnego dodasz wysokość podkładek które się jeszcze mieszczą w obudowie, to będzie wymiar oryginalnego kółka.
Jeżeli w tej cenie miałyby być - to... muszę pomyśleć.
Zgredzik
Stary 02-10-2012, 17:20   #17
kubasta
Model: c-max hybrid
Postów: 137
Znalazłem gościa co zrobi za 150 brutto przy jednej sztuce jak wezmę więcej sztuk to będzie taniej ja będę zamawiać jesteś chętny? A może ktoś jeszcze by chciał? Gościu zrobi to z mosiądzu
Stary 02-10-2012, 22:06   #18
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Za stówę może bym się zdecydował na jedno - mimo wszystko to nie jest tanio... Pytanie czy to będzie identyczne jak nowe.
Podpiłowałeś krzywkę tak, żeby w krańcowym położeniu już nie dopychała klap? To powinno pomóc...
Zgredzik
Stary 02-10-2012, 22:18   #19
kubasta
Model: c-max hybrid
Postów: 137
wysyłam gościowi caly silniczek i ma zrobić tak zeby było dobrze. bede z nim negociował cene mysle ze bym wziol z 2,3 sztuki jesli zrobi identycznie jak nowe. cena jest taka bo jest z mosiądzu z plastiku on nie robi, a jest to robota ręczna wiec cena tez jest jak za zboże jak to mówią ale porównując do nowego silniczka za 650 zł to jest różnica. jutro wysyłam do niego silniczek jak bede wiedzial cos wiecej i zbije cene do 100 to zamowie 3 sztuki i wtedy juz bede z Toba indywidualnie to zalatwiał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-10-2012, 22:25   #20
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No, nie wiem... Ciekawy jestem co gościu udłubie. Żebyś nie wpuścił się w koszty, wpierw sprawdź ten pierwszy czy działa... Jeden dobry trybik wezmę - będzie na całe życie...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:52.
