Stary 02-10-2012, 16:13   #1
tomi555
Zarejestrowany: 22-09-2011
Model: mondeo mk3 , focus
Silnik: 2.0tdci
Postów: 6
Domyślnie Pokazuje cały czas peły zbiornik paliwa
Mam problem z moim Mondeo - cały czas uparcie pokazuje pełny zbiornik paliwa - samochód zatankowany do pełna, przejechałem 400 km i dalej pokazuje pełny bak i zasięg ok 800 km...
Odpinałem wtyczkę od pływaka w baku i cały czas na zegarach pokazuje pełny zbiornik (jeżeli by to była wina pływaka to po wypięciu wtyczki wskazówka powinna opaść na 0 ? ).
Czy ktoś się z czymś takim spotkał?
Ew. czy znacie jakiś godny polecenia warsztat w Krakowie, który mógłby się tym zająć ?
tomi555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2012, 19:47   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Pokazuje cały czas peły zbiornik paliwa
wyglada na zwarcie, bo rozumiem ze jak wyłączysz zaplon to wskazowka opada
Stary 02-10-2012, 19:52   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Nie wiem, jak w MK3, ale w MK2 po wyłączeniu zapłonu wskazówka poziomu paliwa nie opada, wskazuje cały czas.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2012, 19:59   #4
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
W MK2 nie opada a w MK3 opada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.
