Stary 29-09-2012, 11:56   #281
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Domyślnie Odp: bardzo wysokie spalanie tdci
Napisał MĄKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem dokladnie o co dokladnie ci chodzi
<CIACH>
sa to silniki montowane od sierpnia 2005 do ostatniego dnia produkcji mk3 w 2007r , i sa to silniki z rynku niemieckiego dostosowane do normy emisji spalin EURO4
Chodzi mi o to, że zachowanie jest całkiem inne niż w motorkach sprzed sierpnia 2005 (czyli też w moim). Wygląda to nawet lepiej, bo masz wyższe, zdrowsze obroty (pewnie nie telepie alternatorem). Ale z kolei nie podnoszą Ci się na zimnym, co jest trochę dziwne. Trzeba by to porównać do innego HPCR, bo porównanie do mojego może tylko powodować błędne wnioski - te silniki ewidentnie mają całkiem inaczej zaprogramowany układ wtryskowy. Oglądnąłeś mój filmik? Masz kiedykolwiek aż tak niskie obroty?
Ostatnio edytowane przez peterpz ; 29-09-2012 o 11:59
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2012, 10:21   #282
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
czekam na opinię innych posiadaczy takiego silnika jak mój czy sytuacja z obrotami jaka występuje u mnie jest wporządku czy też coś jest nie tak .
jeszcze jedna fota z widokiem obrotów biegu jałowego, tu chyba widać dokładnie ile wynoszą
Typ Pliku: jpg IMG20120926_001.jpg (22.2 KB, 36 wyświetleń)
FORD ....on sie psuje gdy ty spisz
Buy FORD....Feel the Difference....Make your mechanic richer
Ostatnio edytowane przez MĄKA ; 01-10-2012 o 10:27
MĄKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2012, 10:47   #283
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
U mnie jest identycznie.
Ostatnio edytowane przez Deryll ; 01-10-2012 o 19:26
Stary 01-10-2012, 16:23   #284
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Postów: 271
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli kwestia obrotów byłaby wporzadku, co dalej nie wyklucza ze czujnik temperatury moze przekazywac nieprawdziwe dane do komputera sterującego
gadałem ostatnio z kumplem i u niego w mk1 tez palił jak smok po miescie, komputer nie wywalal bledu, a po poradzie jakiegos mistrza wymienil wlasnie czujnik temp. silnika i ....jak reka odjął...czyżby to było to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-10-2012, 19:54   #285
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Inna kwestia. Jak macie z termostatem? W naszym egzemplarzu ojciec wykrył, że silnik się prawdopodobnie nie dogrzewa i termostat jest cały czas otwarty... Nie dobrze - to bardzo wpływa na spalanie. Zastanawiam się jak jest z żywotnością termostatu olejowego. Jak go sprawdzić?
Ostatnio edytowane przez peterpz ; 03-10-2012 o 17:35
Stary 04-10-2012, 14:53   #286
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Postów: 271
Napisał peterpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
generalnie o ile wierzyć wskazaniom zegara to silnik sie nagrzewa bo osiaga i trzyma pion, no chyba ze mial na mysli powolne nagrzewanie bo mnie sie wydaje ze raz sie nagrzewa szybciej raz wolniej ale to bym zrzucił wlasnie na czujnik temp. ze cos zle podaje bo termostaty mam nowki
Stary 04-10-2012, 16:08   #287
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Kolego ja jeszcze raz ponowię pytanie czy zaślepiałeś na próbę EGR. Bo jeśli nie to widzę że zaczynasz szukać rozwiązania problemu nie od najprostszych rzeczy.
Stary 04-10-2012, 17:18   #288
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Postów: 271
EGR nie zaślepiłem poniwez po primo nie mam zabardzo czasu oraz że tak powiem "zaplecza technicznego " zeby to robic a po secundo nie jestem zwolennikiem robienia czegos co powoduje wywalenie checka bo nie jest to naturalna rzecz dla silnika i gdyby faktycznie sie cos dzialo i sygnalizowane byłoby poprzez checka to nie zostane o tym powiadomiony a ponadto po co zaslepiac cos co pracuje prawidlowo
Stary 05-10-2012, 08:26   #289
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
U mnie nie działał prawidłowo a błędów nie zgłaszał. Kolego rób jak uważasz. A zresztą nie trzeba jakiegoś strasznego zaplecza do tego. Tak na szybko pusta puszka po bronku i klucz 10. Max 10 minut dla niewprawionego.
Stary 05-10-2012, 12:45   #290
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Postów: 271
nie zgłaszał bo jeszcze działał jakby padł toby zgłosił heheeh
na chwile obecna nie mam podstawowego objawu wadliwego dzialania EGR czyli " czarno bąkozy " i "syndromu muła " pozatym 15tys temu byl czyszczony i chodził poprawnie ( mechanik nie zgłaszał nieprawidłowosci a miał zgłaszac wszystko co jest nie tak ) a problem spalania wystepował przed czyszczeniem i po czyszczeniu
takie jeszcze pytanko : jak jest z dostepem do czujnika temp. czy da sie go wyjąc tak na szybko bez kanału czy tez demontazu wielu podzespołow ?
mondeo mk3 , spalanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:25.
