Stary 02-10-2012, 11:37   #1
baxxterhp
Zarejestrowany: 01-01-2012
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.6 EcoBoost 150 KM
Postów: 100
Domyślnie demontaż tapicerki drzwi tylnich i wymiana głośnika
Prawie od roku jestem posiadaczem Forda Focusa MK3 i od samego początku irytował mnie tylne głośniki. Nie dość, że głośniki kiepskie, to jeszcze trzeszczenie tapicerki podczas słuchania muzyki doprowadzało mnie do szału. 5 wizyt w serwisie nic nie pomogło i zdecydowałem się sam za to zabrać.
oryginalne głośniki z tyłu to:
średnica 165
moc 25W
Krok po kroku jak zdemontować tapicerkę:
1. zdejmujemy zaślepkę przy klamce i odkręcamy TORXa T25
2. zdejmujemy uchwyt zamykania drzwi od wewnątrz ciągnąc go do góry - delikatnie ale zdecydowanie, odpinamy wtyczkę od kostki i odkręcamy kolejne 2 TORxy T25
3. odczepiamy tapicerkę, najlepiej zacząć od strony głośnika, tak po kolei klip po klipie
4. po odpięciu wszystkich klipów wyciągamy klamkę z tapicerki
5. wypinamy kostkę i odkręcamy głośnik (klucz 7)
Głośnik jest zintegrowany razem z jego plastikową obudową:
a) można go usunąć, poprzez obcięcie (stopienie) plastikowych łączników do obudowy lub;
b) kupić dystanse i przykręcić je do drzwi, a głośnik do dystansów
Osobiście zdecydowałem się na wariant a)
Po usunięciu głośnika i przyłożeniu nowego, należy go przykręcić do obudowy, najlepiej 5 śrubami i przylutować kabelki z głośnika do wyprowadzonych styków w obudowie. Następnie obudowę z głośnikiem przykręcamy do drzwi na standardowe otwory.
Pod klipy należy podłożyć kartoniki lub kawałek gumy, tak aby klip nie był luźny w kieszonce tapicerki. Po usztywnieniu wszystkich klipów składamy wszystko do kupy
załączam zdjęcia z montażu
Typ Pliku: jpg drzwi1.jpg (94.6 KB, 1600 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg głośnik_stary3.jpg (68.9 KB, 1371 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg klip_z_tekturką.jpg (66.4 KB, 1306 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg uchwyt.jpg (94.7 KB, 1213 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg tapicerka.jpg (93.8 KB, 1307 wyświetleń)
baxxterhp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2012, 23:40   #2
mmisza
Zarejestrowany: 13-09-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 182 PS powered by tedi_k :D
Postów: 93
Domyślnie Odp: demontaż tapicerki drzwi tylnich i wymiana głośnika
Hej,
Możesz napisać jak mocno zmiana jest zauważalna i w jaki sprzęt zainwestowałeś ?
MiszA
Ostatnio edytowane przez mmisza ; 02-10-2012 o 23:46
mmisza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2012, 13:26   #3
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Rozumiem, że jest to zestaw z radiem Sony, więc słabizne dali jak na system "premium".
Na trzeszczącą tapicerkę nie ma rady, chyba że wymiana w całości na nową lub wygłuszenie. Zdejmowanie i ponowne zakładanie może tylko pogorszyć trzaski.
Stary 05-10-2012, 13:50   #4
baxxterhp
Postów: 100
Jest to wersja z nawigacją, ale głośniki są chyba takie same jak w sony, natomiast podłożenie tekturek w całości wyeliminowało trzaskanie tapicerki z tyłu, na wiosnę zrobię z przodu.
Efekt jest piorunujący - teraz można słuchać głośno utworów z basami
Bump: a testu czy tapicerka trzeszczy czy nie można dokonać na utworze Mirami - Sexualna
Stary 05-10-2012, 14:47   #5
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Jeśli to nawigacja zwykła nie Sony, to według cennika ma tylko 6 głośników. Sony ma ich 9 (teoretycznie premium) plus ewentualnie subwoofer w bagażniku, więc głosniki mogą być inne. Porównując jakość w Fieście (jeden model poniżej Sony) i C-maxie (Sony), to różnica jest zauważalna na korzyść Sony.
Aczkolwiek i tak system zagra tak jak jego najsłabszy komponent, a tu potwierdzam są to zdecydowanie głośniki, zwłaszcza przy Sony.
Pomysł z dystansem jest bardzo dobry, też tak kiedyś zrobiłem ale używając silikonu, z tym że ja pojechałem w każdym miejscu gdzie plastik mógł drgać dotykając innych części.
Stary 31-12-2012, 11:11   #6
baxxterhp
Postów: 100
Jest to wersja z nawigacją i 6 głośników, największy problem leżał w klipach tapicerki - po usztywnieniu tapicerka już nie hałasuje, a wymiana głośników na Pyle też dała pożądany efekt
Stary 01-01-2013, 23:19   #7
Qbolezo
Zarejestrowany: 23-03-2012
Silnik: 1.6
Postów: 16
Na jakie głośniki wymieniłeś? Można wiedzieć?
Jestem ciekaw jaką max moc głośników można zamontować na tył przy radiu standardowym
Ostatnio edytowane przez Qbolezo ; 01-01-2013 o 23:22
Qbolezo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2013, 12:17   #8
baxxterhp
Postów: 100
Napisał Qbolezo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pyle PLDV62
Dane Techniczne:
Głośnik dwudrożny
Średnica: 165 mm
Moc: 120W RMS/240W max
Pasmo przenoszenia: 80 - 20.000 Hz
Skuteczność: 90 dB
Zawieszenie: guma butylowa
Głębokość montażowa: 57 mm
Maskownica i akcesoria montażowe w komplecie
Oporność: 4 Ohm
Cena za parę
Stary 28-05-2013, 22:47   #9
HarryH
Avatar HarryH
Zarejestrowany: 20-04-2013
Model: FOKA 3
Silnik: 1.6
Postów: 118
Wnet odbieram moją Fokę i od razu szykuję się na wytłumianie drzwi - tyle że ja przednie.
Czy możecie mnie oświecić jakie tam wstawić głośniki i dystanse?
HarryH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2015, 20:32   #10
jarekfxsilver
Avatar jarekfxsilver
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 319
Kiedyś byłem maniakiem muzyki w aucie, w żony mk2 poprawiłem nagłośnienie zdecydowanie (zmiana na radio fabryczne sony plus maty STP za ok. 1tyś zł), swoje bravo II miałem z 9 głośnikami (za łebasa w renault 19 dodatkowo miałem wzmacniacz i wielka tuba magnata). Obecnie zauważyłem że się starzeję :-) Ja uważam że grać to mi ma w domu (Wzmacniacz Denon + kolumny Klipsch, żadne kino domowe! tylko prawdziwe stereo - to się nadaje do odsłuchu muzyki :-) kina domowe są uniwersalnymi zabawkami do pseudo odtworzeń dźwięków :-)
jarekfxsilver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25.
