Stary 01-10-2012, 20:57   #891
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Teraz juz wszystko wiem. I jak zakonczyla sie dalej sprawa bo piszesz ze naprawa sterownika u Ciebie nie pomogla. regenerowales pompe ? czy nowy sterownik ?
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2012, 08:31   #892
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Zregenerowałem pompę. Koszt w sumie 2700 zł, nowa obudowa, nastawnik kąta wtrysku, sterownik i kilka innych rzeczy. Mam starą obudowę pompy, niesamowicie powycierana.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2012, 09:09   #893
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
i jaki przebieg byl do awarii jezeli mozna zapytac ?
Stary 03-10-2012, 10:01   #894
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Jeżeli chodzi o przebieg to trudno powiedzieć bo mam nieudokumentowany. Licznik pokazywał wtedy 240 tys. km, ale myślę że tak realnie patrząc na podzespoły, kierownice itp. to około 300-350 tys. km.
Stary 03-10-2012, 19:01   #895
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
czyli tyle ile mniej wiecej powinna wytrzymac pompa.
Stary 04-10-2012, 14:51   #896
longer1231
Zarejestrowany: 25-07-2012
Model: Mondeo Kombi '02
Postów: 6
Witam. Mój problem odbiega trochę od innych tu zaprezentowanycc, ale również dotyczy sprężynki. Mam nadzieję, że ktoś mi pomoże.
W moim Mondeo Mk3 TDCi 130KM z 2002 roku przy odpalaniu zimnego silnika na sekundę zapala się sprężynka. Szybko gaśnie i później już się nie wyświetla.
Z duszą na ręku podjechałem na komputer. Wyświetliło 3 błędy:
P1664 Moduł sterowania wtryskiem pompy.
P1665 Moduł sterowania wtryskiem pompy.
P1631 Obwód sterowania regulatora alternatora.
Błędy usunąłem, jednak problem pozostał. Przypominam, że problem dotyczy jedynie zimnego silnika.
W myśl zasady wykluczania rzeczy najtańszych kupiłem 4 świece żarowe. Przy wymianie okazało się, że wszystkie obecnie zainstalowane są spalone (jak ten silnik odpalał?). Teraz chodzi on ciszej i mniej drgaa po odpaleniu, jednak sprężynka nadal mnie nęka.
Teraz moje pytanie: Czy to możliwe, by to świece powodowały mignięcie sprężynki przy odpalaniu zimnego silnika? A błąd zapisał się w pamięci i teraz prześladuje mnie przy każdym rozruchu?
Dodam, że nie występują żadne inne objawy. Żadnych trybów awaryjnych, żadnych stuków, kłębów dymu, spadku mocy czy migania sprężynki w trakcie jazdy.
PS. Wyczytałem, że wystarczy wymontować i zregenerować sterownik pompy (błąd 1664). Czy to pomoże?
Z góry dziękuję za pomoc
longer1231
Ostatnio edytowane przez longer1231 ; 04-10-2012 o 14:56
longer1231 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2012, 16:10   #897
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał longer1231 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaki masz silnik, może mylisz z TDDI, tam takowe sterowniki występują.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2012, 17:29   #898
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
zapala się sprężynka przed czy po uruchomieniu silnika?
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2012, 18:31   #899
hryniuuu
Witajcie, dziś wymieniłem czujnik położenia wału - focus dalej stoi martwy. Sytuacja taka sama jak wcześniej, czyli kręci, ale nie odpala. Spisałem błędy, które zostały wcześniej skasowane:
P0409
P0404
P1665
P1608
P0335
P0216
P1664
Po wymianie czujnika kręci tak, jakby już chciał odpalać, ale coś jakby go przygaszało, i znów miga sprężynka (po zaprzestaniu kręcenia silnika). Po zgaszeniu zapłonu, i włączeniu spowrotem kontrolka świec pokazuje grzanie normalnie, gaśnie po chwili. Już nie wiem co z nim robić.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2012, 18:54   #900
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
TO JEST TEMAT O TDCI
ktoś napisał post o tddi i już wysyp tematów o tddi. jak jest taka potrzeba to załóżcie sobie taki temat a nie robi się 1 duży śmietnik tu
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:13.
