Stary 04-10-2012, 09:09   #11
prezi
Avatar prezi
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Mondeo mk II kombi
Silnik: 1,8 TD ENDURA
Rocznik: 2000
Postów: 83
Domyślnie Odp: Nie kręci po przekreceniu stacyjki
Witam Forumowiczów.
Kiedyś podczas regeneracji rozrusznika miałem podobny problem. Po odłączeniu aku i regeneracji rozrusznika wszystko poskładałem do kupy ciesząc sie z samodzielnej roboty. Nadszedł czas próby a tu echo: kontrolki ok , grzanie ok , ale nie kręci. Nie pamiętam ja migała dioda z imo ( ale napewno nie miarowo). Pierw myślałem że to imo ale okazało sie że nie. Oczywiscie musiało się to skończyć na serwisie. Do dziś nie wiem co to było - w protokole wpisali usunięcie usterki elektrycznej i oskubali mnie na 450 PLN ( 4 lata temu). No cóz trzeba było płacić.
prezi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2012, 10:11   #12
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał prezi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję, że nie wyleczyli Cię z samodzielnej naprawy samochodu.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2012, 18:55   #13
michalb15
Imię: Michał
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: Ford Mondeo Mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 6
darmodziej
Immo odczytuje, czy w stacyjce jest właściwy kluczyk i pozwala, lub nie, uruchomić silnik, a nie odczytuje błędu pompy.[/QUOTE]
I tu sie mylisz moj kolego dioda od immo wystukiwała kod 32 czyli błąd pompy wtryskowej. rozebrałem elektro zawór wyciągłem spręzynke z pierdolnikiem z niego i autko pali. dzieki za podpowiedzi i uwazam temat za zamkniety. pozdrawiam
michalb15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2012, 19:27   #14
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Napisał michalb15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak teraz zachowuje się dioda?
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2012, 19:29   #15
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
No to widać nie wszystko o immo wiedziałem. Dla mnie immobilizer, to zabezpieczenie przed kradzieżą, ale widać pełni też inne funkcje. Cieszę się, że Ci się udało. A przy okazji, skoro już znasz kody błędów immo, to podaj je na forum, byśmy wszyscy mogli je sobie odczytywać.
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:50.
