![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 05-10-2012
Model: FORD GALAXY
Silnik: 2,0 TDCI 140 KM
witam jestem nowy wiec serdecznie wszystkich pozdrawiam
mam pytanie odnosnie ogrzewania 3go rzedu,prosze mi powiedziec jak mam to uruchomic bo kopie przy tych przyciskach i nic tylko dmucha zimne powietrze i jeszcze jedno jak wogole wylaczyc 3-ci rzad z gory dziekuje za pomoc Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 05-10-2012 o 23:51 Powód: Brak ogrzewania w 3 rzedzie tylko zimne powietrze |
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 0
Witam wszystkich serdecznie - też jako nowicjusz na tym forum
Marco36 jak w klimatroniku w trzeciej strefie zaczniesz zmniejszać obroty wentylatora to po najniższych wyskakuje OFF i trzeci rząd jest wyłączony. Co do ogrzewania sprawdź najpierw czy masz odpowiednią ilość cieczy chłodzącej w zbiorniczku w komorze silnika. Pozdrawiam |
#3 | |
![]() Imię: Mariusz
Model: FORD GALAXY
![]() Cytat:
#4 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
coś mi się wydaje , że nasz koleżka ma zapowietrzony układ w tylnej części i ciepły płyn chłodniczy tam nie dochodzi. Może też mieć niesprawną pompkę płynu chłodniczego.
czytać forum, sprawdzać, naprawiać i grzać się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 21-02-2011
Model: Fodr Galaxy
Postów: 12
Mam to samo - z tylu leci tylko zimne powietrze. Być może ten typ tak ma... jak u kogos grzeje w 3cim rzędzie to niech się pochwali.
#6 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-01-2012
Model: Galaxy Mk1
Silnik: 2,0i 8v 115 kM dohc
Rocznik: 1997
Postów: 56
Siemka u mnie właśnie tył grzeje że wytrzymać w aucie nie można za to przód słabiutko
#7 |
![]() Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Galaxy
Postów: 116
A gdzie znajduje sie nagrzewnica 3 rzedu jesli taka jest ? Jak patrzalem to kanaly powietrze od tego nawiewu ida w podloge ? Moze nagrzewnica jest w miejscu kola zapasowego bo tam wchodza dwie rurki od spodu a od gory nie da sie zajrzec co tam jest.
Z tym ze te rurki to chyba od klimatyzacji sa chociaz moze sie myle to by wyjasnialo czemu nam tam leci zimne powietrze (z wyjatkiem jednego kolegi ktoremu leci gorace powietrze) poprostu 3 rzad tylko chlodzi Moze ktos cos wie na ten temat ? Ostatnio edytowane przez ryba2000 ; 03-12-2012 o 18:55 |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2009/2010
Postów: 63
No niestety u mnie też z tyłu dmucha zimnym powietrzem.
Kolega "wersion" ma Mk1 i pewnie dlatego jest inaczej niż w Mk3. Rurki idące do tyłu są od klimatyzacji. Latem miałem awarię klimy i miałem tył rozbierany. Wygląda na to że w Mk3 trzeci rząd jest klimatyzowany ale nie ogrzewany. Dziwne bo z tyłu są dodatkowe silniczki od nawiewu i latem tam lepiej chłodzi niż w drugim rzędzie. U mnie prawie zawsze 3 rząd jest wyłączony. Trzeba by spytać w ASO jak to z tym jest. |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
U mnie też w trzecim rzędzie leci tylko zimne powietrze . Tylko dziwne że na panelu klimy można ustawić dla trzeciego rzędu temp. np.28 st.C a i tak leci zimne powietrze.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: galaxy
Witam wszystkich! Też nowicjusz na forum. W galaxy mk3 trzeci rząd posiada tylko nadmuch powietrza zasysanego z bagażnika o takiej samej temperaturze jaka panuje w samochodzie, ewentualnie mozna je schłodzić jeżeli włączymy sprężarkę klimatyzacji
