Stary 06-10-2012, 16:44   #1
adpf
Imię: adam
Zarejestrowany: 06-10-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 9
Domyślnie temperatura silnika tddi
Witam. Jestem nowy i posiadam mondeo 2.0 tddi od ok tygodnia. Jak narazie jeżdże na krótkich trasak tak ok 3-5 km. temperatura powietrza ok 11 stopni i po przejechaniu tych 5 kilometrów wskazówka temp. lekko zaczyna sie podnosić i z nawiewów zaczyna lecieć ciepłe powietrze. Czy to jest normalne w tych silnikach że tak powoli się nagrzewają? Poprzednio miałem primere p12 1.6 benzyna i po przejechaniu ok 2 km temp. silnika była już w połowie.
Z góry dzięki za pomoc
adpf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2012, 17:13   #2
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: temperatura silnika tddi
Poczytaj o małym i duzym termostacie.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2012, 17:27   #3
PITER343
Zarejestrowany: 21-06-2010
Model: mondeo kombi mk4
Silnik: 2000 tdci
Postów: 36
Witaj Kolego . Mam takiego samego mańka jak Ty i niestety trzeba trochę poczekać za nim się nagrzeje. Tak już chyba te autka mają
PITER343 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2012, 17:28   #4
adpf
Imię: adam
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 9
tylko że niby były wymienione
Stary 06-10-2012, 17:48   #5
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Po pierwsze kolego nie porównuj diesla do benzynki. Wiadomo, że benzyniaczki mają większe straty energii i się szybciej nagrzewają. Mam Mondka 2.0 TDDi 115 kucy, po nocy przy około 10-11 stopniach, bez włączonego nawiewu jadąc po mieście nagrzewa mi się do regulaminowych 90 stopni po ok 3.5-4 kilometrach.
Weź z rana przejedź się autem pare km. Jak wskazówka zacznie się podnosić i będzie tak ok 1/4 skali (ok 70 stopni), zatrzymaj się i sprawdź górny wąż chłodnicy. Przy chłodnicy powinien być zimny, natomiast przy silniku ciepły. Jeśli przy chłodnicy jest też ciepły to termostat kaput.
Pozdrawiam, TomekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2012, 16:36   #6
adpf
Imię: adam
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 9
Wiec tak przejechałem dzisiaj ok 6 km wskaznik temp ledwo co poszedł w góre sprawdziłem wąż od chłodnicy i jest ciepły cały, od chłodnicy do silnika.Czyli jest to napewno termostat? Jeżeli tak czy wiadomo który?
Stary 07-10-2012, 18:34   #7
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Napisał adpf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mieniaj oba. Ja zmieniłem na razie tylko duży i się okazało, że był dobry, więc trzeba będzie zmienić też mały...
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2012, 19:26   #8
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Duży termostat na pewno, a czy mały, jeszcze nie wiadomo.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2012, 19:42   #9
maciasty82
Imię: maciej
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,o tdci
witam mam podobny problem tylko ciepla wezy nie sprawdzalem , tez leci cieple powietrze i wlacza sie wentylator chlodnicy a wskazowka temp leciutko do gory sie podnosi nawet po przejechaniu 15 km pomoze ktos?
maciasty82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2012, 19:50   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Zacznij od sprawdzenia temperatury tego węża, tak jak robił to kolega.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:59.
