#91 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Tedi_k ja nic nie zapisywałem w GEM, to jest screen funkcji jakie były już włączone w GEM'ie oryginalnie. Więc, światła do jazdy dziennej powinny wg. schematu z innego postu działać, a jednak nie chcą....
"sensor(brakuje słowa DESZCZU) działa bo jak włączę wsteczny a szyba jest mokra odpali wycieraczkę natomiast przód nie działa" chodzi mi o wycieraczki w pozycji auto... Ps. Bezpieczniki i przekaźnik są zdemontowane w tej chwili, a pozycja auto działa na zasadzie świateł skandynawskich....
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA |
#92 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Panowie, mam problem z poprawnym połączeniem się za pomocą ELMConfig v0.1.2.1b - przy próbie otwarcia portu dostaję błąd "Correct response from elm timed. Received response to request AT L0: uu" (załączam screenshot). Wybór innych prędkości niż 115200 kończy się podobnie. Dotyczy to zarówno pozycji przełącznika HS-CAN jak i MS-CAN.
W necie nie znalazłem za bardzo informacji o tym gdzie może leżeć problem. Poratujecie? Może ktoś wie? |
#93 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
Ta ostatnie wersja (zoptymalizowana - co podkreśla z wyraźną radością Sergiej - pod osiągnięcie większych prędkości transmisji) stała się bardzo niestabilna. Sam mam - mimo sporego doświadczenia - z nią wiele problemów.
W Twoim przypadku najprawdopodobniej nie wykonałeś testu/setupu prędkości ('ELM327 speed setup') i nie ustawiłeś jednej z poprawnych prędkości funkcją z drop listy 'Set a ELM327 constant speed'. Dopiero potem tę wybraną na stałe prędkość za każdym razem trzeba jakby ponownie wybrać w górnej częsci okienka w ustawieniach portu. Dobrze jest także jednak nie przesadzać w zaawansowanych ustawieniach portu COM ze skracaniem 'czasu opóźnienia (msek)'. Ja u siebie musiałem pozostać na standardowych 16msek, bo inaczej nie chciało zupełnie się dać zaprogramować zegarów. Przy takich ustawieniach i wybranej przeze mnie prędkości 115200, daje się zaprogramować zegary, ale trwa to ok. 23minuty. Dla skutecznego przeprowadzenia testu prędkości wybierz początkowo w ustawieniach portu i w tej drop liście 'set a ELM327 constant speed' prędkość 38400. Dopiero po takim ustawieniu uruchom test - otrzymasz listę wszystkich możliwych prędkości OK. Natępnie wybierz te 115200 w tej samej liście 'seta a ELM327 constat speed', naciśnij 'set' i wpisz 115200 w górnej części okienka w ustawieniach portu. Po tym wszystkim powinno ruszyć.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-10-2012 o 17:47 |
#94 |
Model: S-Max MK II
Postów: 363
O, dzięki za poradę. Chciałem użyć tej funkcji "set speed", ale dostałem ostrzeżenie, że to miesza w pamięci elm'a. Więc się wycofałem.
Czy starsze wersje w razie czego ktoś ma i mógłby udostępnić? |
#95 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
Ja nie mam - nadpisałem, a teraz żałuję. To testowania-konfigurowania starsze wersje są dużo lepsze. Update zegarów robi się nie za często... (to można zrobić tylko w nowej wersji).
BTW - z tym mieszaniem to przesada. Nowa wersja nie pisze już po flashu jak starsze - a to dopiero było problematyczne...
#96 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
#97 | |
![]() Zarejestrowany: 25-03-2011
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 4
#98 | |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
#99 |
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Jak popatrzysz na screen z programu to widać po lewej stronie że opcje są podzielone na 2 części i po to jest ten przełącznik bez niego program będzie się łączył tylko z jedną stroną HS-CAN (domyślny tryb pracy ELM), przelącznik jest po to aby łączyć z obydwoma.
#100 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Mi chodzi o to czy do pracy Super Softu potrzeba HS-CAN czy moze jest on tylko potrzebny do ELMa?
Jezeli program korzysta jedynie z MS-CANa to mozna go na stale polaczyc pod ta konfiguracje i nie robic przelacznika. |
