Stary 07-10-2012, 19:52   #11
maciasty82
Imię: maciej
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,o tdci
Domyślnie Odp: temperatura silnika tddi
bede musial sprawdzic a orientuje sie ktos jakie sa ceny termostatow duzy i maly?
maciasty82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2012, 19:58   #12
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Uruchom „google”, wpisz, co Cię interesuje i naciśnij Enter. Na pewno znajdziesz sporo propozycji cenowych.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2012, 19:27   #13
ZIBI111
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-05-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 32
Jak w temacie? A czy samemu wymieni się termostat, jeśli tak to prosze o opis jak to zrobić. Na początek mały.
ZIBI111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2012, 19:39   #14
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Stary 08-10-2012, 20:24   #15
adpf
Imię: adam
Zarejestrowany: 06-10-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 9
pojezdzilem dzisiaj troche z wyłączonym nawiewem, silnik rozgrzał się prawie do wymaganych 90. Załączylem nawiew z którego leciało letnie powietrze przy ustawieniu max, a wskażnik temperatury opadł prawie całkowicie. Czy to też objawy padnietego termostatu???
adpf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2012, 21:33   #16
wojtekdg
Avatar wojtekdg
Zarejestrowany: 01-08-2010
Model: Ford Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 205
Napisał adpf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też jestem ciekaw bo mam tak samo
wojtekdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2012, 22:22   #17
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Tak nie powinno być. Przy takich temp. powietrza autko powinno trzymać temp. pracy tj. 90 stopni. Czy z włączonym nawiewem czy bez powinno być tak samo. Prawdopodobnie jest to wina "dużego" termostatu.
Napisał toomekk6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Weź z rana przejedź się autem pare km. Jak wskazówka zacznie się podnosić i będzie tak ok 1/4 skali (ok 70 stopni), zatrzymaj się i sprawdź górny wąż chłodnicy. Przy chłodnicy powinien być zimny, natomiast przy silniku ciepły. Jeśli przy chłodnicy jest też ciepły to termostat kaput.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2012, 00:03   #18
adpf
Imię: adam
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 9
tylko że poprzedni właściciel mówił że termostat jest nowy i też tak wygląda.
Stary 09-10-2012, 07:31   #19
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
To wymień mały. :-)
Poza tym, czy nowy czy stary, bez znaczenia. U mnie oryginał Forda padł po 3 tygodniach.
Zrobiłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i nawet działa dobrze.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2012, 18:03   #20
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Witam. Przez dwie zimy nie było problemów z ogrzewaniem to zaczęło się teraz. Od kilku dni przy temp około 0 stopni muszę konkretnie mondka przegonić, żęby osiągnął środek skali. Jak już osiągnie to trzymie chyba, żę puszcze mu z obrotów albo stanę światłach to zaczyna opadać. Po jeździe sprawdzałem węże to ten od dużęgo był za nim ciepłu i chłodnica też ale tylko do połowy długości. Jak latem patrzyłem to jak duży puścił całkowicie to była cała gorąca. Czy to trochę może puszczać ten duży i stąd problem? Nie wiem jak sprawdzić mały termostat bo nigdzie o tym nie ma. Nie chce wymieniać wszystkiego tylko to co padło. Pozatymi termostatami chyba nic innego nie ma na to wpływu. Pozdrawiam
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:59.
