#11 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
przekladanie przekaznikow -tak mozesz sprawdzic tylko przekaznik..ale nie to czy elektryka jest ok.
Jezeli znasz sie cos nie cos na elektryce i umiesz miernikiem zmierzyc kilka podstawowych pomiarow-to moge cie naprowadzic. PS. interesuje ciebie kilka punktow-do sprawdzenia: 1-F36 -7,5A CJB 2-F15-10A-BJB 3-K32-przekaznik klimy (R11) 4-przelacznik wentylatora moze miec dojscie "slabej masy" |
#12 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 02-07-2012
Model: Focus kombi GHIA
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 24
Znajdę gdzieś schemat elektryczny klimatyzacji?
#13 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
przeczytaj #18 post na focus forum i poszukaj w googlach.
#14 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Kolego aczy wentylator sie załącza jak włączasz klime?
sprawdź wiązkę od wentylatora bo tam często upalają sie piny na kostce od wentylatora. Sprawdzałeś kostkę od zasilania sprężarki czy na pewno tam nie ma prądu? Jeśli okaże sie że jednak jest to może jest zbyt duża przerwa na sprzęgle sprężarki. do regulacji. |
#15 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
jezeli tak by bylo to kolega zrobilby duza gafe..bo w temacie napisane jest jak jest ...wiec zakladamy ze chodzi o prad.
#16 |
![]() Imię: Dawid
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 24
Wciskam przycisk A/C od klimy i wentylatory się odpalają. Kostka od sprężarki dokładnie sprawdzona i prądu w niej nie ma. Raczej ze sprężarką jest wszystko ok ponieważ na krótko podłączona włącza się i chłodzi. Jak przestała działać klima nie działa mi ten guzik obok też od odparowywania szyby chyba oraz podgrzewanie tylnej szyby nie wiem dlaczego, no i masakrę mam teraz z centralnym zamkiem, jak mu dobije zamyka się i otwiera nie wiem czy to wszystko czasem nie jest powiązane jedną usterką ;/
Ostatnio edytowane przez SeeSoon ; 15-10-2012 o 18:23 |
#17 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Musisz sprawdzic sterowanie-A128 Heater control module
Pytania: 1-czy dziala recyrkulacja powietrza? (nadmuch nie moze byc na przedniej szybie-czytaj instrukcja obslugi) 2-F36-7.5A-czy sprawdziles napewno to co miales sprawdzic? 3-czy nie masz problemow z ladowaniem akumulatora? 4-"Jak przestała działać klima nie działa mi ten guzik obok też od odparowywania szyby chyba oraz podgrzewanie tylnej szyby nie wiem dlaczego" Co to zdanie oznacza...? czy masz na mysli ogrzewanie przedniej szyby? chodzi o te druciki w szybie przednie oczywiscie. Odpowiedz dokladnie z rzeczywistoscia na te wszystkie pytania 5-ostanie pytanie...czy potrafisz poslugiwac sie miernikiem? czy rozumiesz cos niecos na schematach elektrycznych? tak abym wiedzial jak mam ci odpisywac bo nieznajac twoich mozliwosci niewiem co mozesz sprawdzic a co nie, wiec musze wiedziec w jaki sposob mam ci odpisywac. |
#18 |
![]() Imię: Dawid
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 24
Odpowiedzi:
1. Recyrkulacja powietrza działa i właśnie o to chodziło mi w pytaniu nr 4 u Ciebie, nie wiedziałem do końca do czego to służy, a i miałem cały czas nawiew szyby dlatego się nie odpalała. 2. Posiadam miernik ale nie bardzo wiem jak to sprawdzić. 3. Mam nowiutki akumulator i żadnych problemów nie mam z nim ani też z jego ładowaniem. 5. Coś nie coś wiem jak się miernikiem posługiwać, jeśli chodzi o układy elektryczne ojciec zawsze posłuży pomocą. Jeśli chodzi o mnie za dużo do czynienia z mechaniką nie miałem, ale jak bedziesz pisał prosto to będę działał wedle twoich instrukcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam nadzieję że coś mi pomożesz bym chciał naprawić tą klimę aaa i powiedz mi kolego co to jest sterowanie-A128 Heater control module
Ostatnio edytowane przez SeeSoon ; 16-10-2012 o 14:43 |
#19 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
A128-wg schematu elektrycznego to jest cale sterowanie ogrzewaniem, klima i ogrzewanie szyb -czyli te wszystkie przelaczniki.
Tak czy siak bedziesz musial sie do tego dostac i tam bedziemy kabelki sprawdzac... poszukaj w googlach lub tisie jak to rozebrac a jutro jak bede mial chwilke to napisze ci co potrzeba sprawdzic. dzisiaj musze juz konczyc i niewiem czy bede mial czas wieczorem. |
#20 |
![]() Imię: Dawid
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 24
Zauważyłem dzisiaj jak wciskam podgrzewanie tylnej szyby to coś mi "pyka" mniej więcej gdzie znajdują się bezpieczniki w aucie.
