Stary 09-10-2012, 10:31   #291
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Czas się rozglądać - opony na lato i ...
Musisz go dociążyć ,bo ma gdzieś luzy może łożysko może przegub albo stabilizator lub masz za duże ciśnienie ...a tak na poważnie to wrzuć zdjęcia jak to u ciebie wygląda .
Stary 09-10-2012, 10:34   #292
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Ciśnienie jest 2.4 ustawione za instrukcją... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam fotki,tak to wygląda,mało tutaj jeszcze znać,może na 2gim kole bardziej,ale chodzi o ten fragment opony:
Typ Pliku: jpg Zdjęcie028.jpg (56.7 KB, 61 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie029.jpg (41.1 KB, 62 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie030.jpg (45.2 KB, 55 wyświetleń)
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
Ostatnio edytowane przez RafałB ; 09-10-2012 o 11:28
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2012, 15:24   #293
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Nie wiem gdzie ci tą geometrie robili i jak ale ja robię to w ten sposób.
Przeglądy techniczne naszych samochodów robię w tym samym miejscu, z racji że tylko u nich mogę zawsze (oczywiście jak jest wolne stanowisko) poprosić i wjechać na sprawdzenie i ew. poprawienie (PRZYGOTOWUJE WCZEŚNIEJ KLUCZE)nawet jeśli coś grzebię w moim garażu i rozreguluje np;zbieżność .
Po prostu skoro sprawdzają na przeglądzie i pieczętują że jest wszystko OK. biorąc za to kaskę to jest to także w ich interesie żeby twój samochód wyjechał od nich sprawny .Całość ogranicza się do wjechania na stanowisko do badania amortyzatorów lub płytę do zbieżności geometrii . Dwa razy po wymianie końcówek drążków kierowniczych podjechałem i poprosiłem o sprawdzenie zbieżności , gościu wsiadł za kierownice wjechał na płytę diagnostyczną a ja przygotowałem klucze i wskoczyłem do kanału a on mi mówił w którą stronę mam podkręcić. W ten sposób na koniec otrzymuję w nagrodę uścisk dłoni.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-10-2012, 16:14   #294
RafałB
Avatar RafałB
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Czyli co wina geometrii zawiechy?
Była robiona przed zmianą opon komputerowa-pełna w zakładzie...
Jak pytałem o tą czynność w stacji kontroli gdzie robilem przegląd okresowy (bad.tech) to powiedzieli że tylko zbieżność da sie u nich zrobić a geometrii nie...
Co Wy na to?Jakieś rady???
Stary 10-10-2012, 10:15   #295
RafałB
Avatar RafałB
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Wracając do tematu...dziś byłem na stacji diagnostycznej i .... zbieżność w moim Maxie wg wieloletniego fachowca jest: idealna bo wynosi +2 (nie wiem czy to dobrze -niech sie wypowie ktoś z Was,on mówi że ma wynosić od -1,5 do 3)
Mówi że nie trzeba nic ustawiać,sprawdził zawieszenie całe i mówi że super,amorki też...
Może mój problem leży w jednak już używanych oponach/alusach?
Dziś mi tylko wyważlili koła jeszcze raz i jest chyba troszke lepiej
Stary 10-10-2012, 14:12   #296
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś mi tylko wyważlyli koła jeszcze raz i jest chyba troszkę lepiej
Nasze S-Max są stosunkowo nowymi samochodami na rynku i (wieloletni fachowiec) może nie tak do końca wiedzieć co jeszcze można by zrobić z takim samochodem żeby było OK. Ciekawi mnie czy ci wykonali pełną geometrię z ustawianiem kątów i na jakim sprzęcie .Wspominam o tym ponieważ zazwyczaj właściciele samochodów nie wnikają w szczegóły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a mechanicy ograniczają się tylko do wjechania jednym kołem na płytę i podciągnięciu plus minus w przybliżeniu samej zbieżności tylko z przodu i po kłopocie . Rafał zauważyłem że ten temat poruszasz w kilku tematach co jest też błędem bo jeśli koła ząbkują to wyczuć to można z zamkniętymi oczami dotykając oponę wyczuwa się jakby schodki , a co innego jest jeżeli ścierają się na półokrągło po jednej stronie co widać na twoich fotkach .
Stary 10-10-2012, 14:21   #297
RafałB
Avatar RafałB
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.Wiem wiem,ale wcześniej w sierpniu robiłem full komputerową - laserową geometrię obu osi,owszem było coś nie tak wtedy ale ustawili wszystko na TOP.
2.Ząbkowanie to jedno a cięcie 2gie...nie wiem po co pisałeś o ząbkowaniu?
3.Dopiero dziś znalazłem temat,który mnie dotyczy i problemu mojego Maxia i w nim będe teraz pisał...
Stary 10-10-2012, 16:00   #298
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Panowie,
chciałem trochę 'wciąć się' w temat geometrii: eSiem na codzień jeździ żona, ja w weekendy - ostatnio zauważyłem, że przy jeździe na wprost kierownica jest o kilka stopni skrzywiona (przekręcona), a kiedyś tego nie było
poza tym nie ma żadnych innych objawów typu drżenie kierownicy lub gorsze prowadzenie - co to może być?
jechać na stację diagnostyczną aby zrobili geometrię (lub zbieżność) zawieszenia?
Stary 10-10-2012, 16:08   #299
RafałB
Avatar RafałB
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno nie zaszkodzi,mi diagnosta odrazu dziś to sprawdził czy jest prosta - no i jest...
Może Małżonka wjechała na jakiś krawężnik przy 60km/h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak to one potrafią - bez urazy oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-10-2012, 16:21   #300
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
twierdzi że nie ...
ale
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:48.
