Stary 29-08-2012, 12:45   #221
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Napisał kolonez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj wrzycałem schemat parktronica w mdo/s-max.
Na schemacie masz też rozrysowany wyłacznik.
zwiera tylko w chwili naciskania
Dzieki schemat juz znalazlem ale elektronikiem/elektrykiem nie jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak bys mogl tak na chlopski rozum wytlumaczyc byloby super. Czyli wciskam wlacznik i jest non stop zwarty wiec czujniki non stop dzialaja i zeby je wylaczyc trzeba wcisnac jeszcze raz, czy wciskam raz i jest zwarty np na jakis czasGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z tego co widze to czujniki przednie podlaczaja do swiatla stopu i od puszczenia hamulca dzialaja jeszcze ok. 20 sek. ale ja tak nie chce. Chce je podlaczyc tak, zeby wlaczaly mi sie automatycznie jak wlacze wsteczny (czyli wlacza mi sie przednie i tylne) i jeszcze miec dodatkowo klawisz na wlaczanie tylko przedniach ale zeby po odcieciu napiecia dzialaly jeszcze te 20 sek. i wlasnie po to mi jest potrzebne jak dziala ten wlacznik, czy potrzebuje jeszcze dodatkowo przekaznik czasowy do podtrzymania napiecia czy wystarczy sam wlacznik od mdo.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2012, 13:51   #222
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
to zastosuj przekażnik bistabilny, który w połaczeniu z przyciskiem da Ci porządany efekt
Jedno naciśnięcie - włączenie, kolejne - wyłączenie i tak na przemian będziesz mógł w dowolnym momencie właczać i wyłaczać przednie czujniki
To jest najprostsze rozwiązanie dla kogoś kto nie bardzo czuje się w temacie
Ostatnio edytowane przez kolonez ; 29-08-2012 o 13:59
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2012, 14:05   #223
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Chyba nie bardzo sie zrozumielismy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chcialbym zeby wlaczenie przycisku powodowalo wlaczenie czujnikow ale na czas np 20sek. Czujniki jakies tam przednie dajmy na to z alledrogo dzialaja tak, ze jak odlaczysz zasilanie to one jeszcze dzialaja 20 sek. Jesli do wlaczenia zasilania zastosuje wlacznik PDC od mdo i jesli go raz nacisne jest on non stop zwarty czyli podaje non stop napiecie i czujki dzialaja caly czas. Ja chcialbym miec tak zeby jedno wcisniecie wlacznika PDC powodowalo podanie i odciecie napiecia i wtedy czujki dzialaja jeszcze te 20 sek., czyli jak dobrze mysle to potrzebny jest przekaznik czasowy np na 1 sek. i od tego czasu jeszcze te 20 sek. dzialaja mi czujki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zrobic sobie to zrobie bez problemu w sensie podlaczenia itd takze to nie stanowi problemu.
Moje Mondeo
Stary 29-08-2012, 14:15   #224
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...to potrzebny jest przekaznik czasowy...
No to sam sobie odpowiedzałeś, jeżeli wystarcza Ci potem te 20 s.
Stary 29-08-2012, 14:20   #225
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Ok, dzieki za wyklad, wiem juz wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Potrzebowalem potwierdzenia, czy dobrze mysle czy zle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 31-08-2012, 11:43   #226
mwiwat
Avatar mwiwat
Imię: Michal
Zarejestrowany: 28-06-2012
Silnik: 1.8 TDCi 125KM
Postów: 35
czy ktos zna dobre miejsce w bydgoszczy godne polecenia gdzie mozna zalozyc zestaw czujnikow?
mwiwat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2012, 22:11   #227
Marianosik
Avatar Marianosik
Zarejestrowany: 02-01-2008
Model: Mondeo MK4 SilverX
Silnik: 1,6 Duratec 125KM
Postów: 125
Kupiłem czujniki cofania VALEO 632000 (same czujniki + buzzer bez wyświetlacza). Zauważyłem że jest tam oprócz 2 kabli(czarny i czerwony), które się podłącza do plusa i minusa świateł cofania jeszcze dodatkowy kabel (różowy) opisany jako ACC+.
W instrukcji znalazłem że podłącza się go do zasilania pojawiającego się po włączeniu stacyjki.
Nie chce mi się jednak ciągnąć kabla z bagażnika do stacyjki i grzebać tam.
Jak u Was wyglądało podłączenie? Czy to dodatkowe zasilanie jest wogóle potrzebne?
Ostatnio edytowane przez Marianosik ; 09-10-2012 o 22:21
Marianosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2012, 06:39   #228
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Ja podpinałem czujniki i były tylko dwa kable
- masa
- do świateł cofania
Może wiązka jest uniwersalna = Valeo daje taką samą do różnych zestawów czujników
Do stacyjki byłby potrzebny gdyby były przednie czujniki
Z tego co pamiętam, to możesz sobie dokupić osobno wyświetlacz - uważam, że fajnym pomysłem jest wyświetlacz mocowany do podsufitki (sam tak mam)
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 10-10-2012 o 06:55
Stary 10-10-2012, 08:12   #229
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał Marianosik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłącz na próbę, jeszcze przed montażem i zobacz, co się dzieje, jak jest podłączony i odłączony.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2012, 13:22   #230
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
1)
Podobny temat (kolega MARIANOSIK też go zgłębiał)
2) Poczytaj instrukcję montażu czujników Valeo
To jest potrzebne przy przednich czujnikach
3) W uniwersalnej instrukcji montażu, opisują też "funkcję alarmu przeciwuderzeniowego" => jeśli zostawisz auto na parkingu, to gdy zbytnio zbliży sie do niego inny pojazd, to czujniki parkowania uruchamiają mruganie kierunkami oraz klakson (aby ostrzec manewrującego)
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 10-10-2012 o 15:20
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:34.
