![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Czy jest jakaś metoda na sprawdzenie podgrzewacza płynu,czy wszystkie świece grzeją bez rozbierania ? Wcześniej nie miałem do czynienia z takowym dodatkiem,a wiem,że mam na wyposażeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Majson ; 09-10-2012 o 10:07 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Chcesz sprawdzić czy masz dobre świece? Czy instalacja jest ok?
Pozdrawiam PUCEK |
#3 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,664
Najprostszym sposobem sprawdzenia świec jest wjazd pojazdem na kanał, wejść pod samochód i sprawdzić omomierzem oporność między nimi a masą (nie uruchamiać silnika) z tym, że dwie są połączone równolegle (oporność będzie na nich mniejsza) a jedacjana samodzielnie (oporność większa).
Co do sprawności instalacji to pozostaje obserwacja ładowania akumulatora (może być np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - i napis "bat 120" to 12V) przy temperaturze zewnętrznej powietrza do +4st.Celsjusza (żółta lub czerwona śnieżynka na konsoli). Ostatnio edytowane przez benio ; 09-10-2012 o 23:36 |
#4 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: MONDEO MK4 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 37
Ja dzisiaj pierwszy raz miałem śnieżynkę, bo temperatura spadła do 2C i obroty po odpaleniu auta wskoczyły na 1000, a normalnie jest to bodaj 800, tak więc sugerując się tym stwierdzam, że PTC działa, tym bardziej, że po 1 km już wiało ciepłem.
#5 |
![]() Imię: wojtek
Zarejestrowany: 04-02-2009
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 16V
Postów: 77
podepne sie kruciutkie pytanie w benzynce teżbyło coś takiego
#6 |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,664
Raczej nie bo benzyniaki szybciej łapią temperaturę niż dieselki.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
![]() Imię: Marcin
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Dziękuję ślicznie za podpowiedzi
